Experia Box V10 DMZ Werkt niet voor bepaalde computer
  • 30 augustus 2019
  • 27 reacties
  • 1327 keer bekeken
Ik host een kleine website soms.
Nu als ik probeer te verbinden lukt dat niet.
Ik kan wel verbinden via de locale-ip maar daar heb ik niet veel aan.
Beste antwoord door IngridCor 30 augustus 2019, 20:21
Probleem is opgelost.
Gewoon een code fout
Ik heb zo gedaan dat je ip word opgeslagen in 1 bestand staat hoeveel request er zijn gemaakt op moment
Om te zorgen dat je niet over de max gaat de 2de (het probleem) is op te kijken op welke dag
dus als je een dag daarna doe reset het naar false
het probleem is dat ik heb gezegd is als de datum dus false niet de datum van vandaag is dan zet naar false dus dat bleef doorgaan.
Nog bedankt
27 reacties
Badge +16
Een computer in DMZ zetten is erg onveilig. Je kunt beter alleen de poort forwarden die je nodig hebt. Dat al eens geprobeerd? Welke Experiabox heb je?
Nee ik heb liever gewoon een DMZ.
En ik heb een Experiabox V10 (Staat letterlijk in de title)
Mijn oprechte advies: Plaats nooit, maar dan ook nooit, een PC als DMZ Host in jouw netwerk, dat is vragen om problemen. De firewall van een PC staat inkomend open op heel wat meer poorten dan je lief is en door die PC als DMZ Host in te stellen staan al die poorten open vanaf het Internet. Dat moet je echt niet willen, dat is vragen om gehackt te worden.
Een simpele port-forwarding van TCP poort 80 is voldoende om de website benaderbaar te maken.
Bedoel je dit?
Badge +16
Ok. Maar er stond ook "dmz" en "pc" in diezelfde zin, vandaar dat ik daar overheen gelezen ben...
Badge +16
Bedoel je dit?
Dit lijkt er op ja...
Werkt niet zelfde probleem
Badge +16
Je test het met je mobiele foon op 4G?
Badge +16
Van binnen uit zou het ook moeten werken, als dat ding nat reflexion heeft... mijn v9 heeft dat wel 😊
Badge +16
Wat snapt u niet?
Kan niks vinden met nat reflexion
Badge +16
Hoe test je of het wel of niet werkt?
Ik test via Ethernet en WiFi
Kan jij de website wel bereiken op http://192.168.2.15?
Zo nee, staat TCP poort 80 inkomend open in de firewall van die PC?
Ja ik kan dan wel verbinden
Ik heb nieuwe info.
Als ik een minecraft server start werkt het wel via de public-ip.
Dus iets is mis met de web-host.
Dan zou deze met die port-forwarding en zonder dat de PC als DMZ is ingesteld ook op http://{publiek IP adres} benaderbaar moeten zijn.
Alleen de minecraft-server maar de website niet
Het is ook niet de firewall heb zelfs firewall uitgezet tijdelijk werkte niet
@wjb @Nick83
Bedankt voor helpen maar ik denk niet dat dit werkt ik ga vragen op een node.js discord voor hulp
Badge +16
Ik heb nieuwe info.
Staat die minecraft server op dezelfde pc of op een ander pc dan de webserver?
Zelfde computer ik denk dat er iets mis is met de script als ik een andere web host werkt het
Nog bedankt
Probleem is opgelost door in plaats van false de nieuwe datum te doen
