[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • 20 November 2019
  • 961 reacties
  • 51888 keer bekeken
Huidige updates
Zie hiervoor ons forumonderdeel Product Updates.
Vorige Update oktober 2022
Voor discussie, zie het losse topic:
Vorige update januari 2022
Vorige update juli 2021
Dit betreft een update naar versie nummers 1.00.11v1 (Superwifi) en 1.00.31v1 (Experia Wifi). Deze update heeft geen functionele wijzigingen. Hij dient alleen om de Superwifi en Experia Wifi voor te bereiden op mesh-integratie met de Box 12 later dit jaar.
Vorige update maart/april 2021
Vorige update oktober 2020
Van 30 september t/m 7 oktober worden de Experia Wifi, Superwifi en Wifi Versterkers voorzien van nieuwe software. Voor de Experia Wifi zal dit versie 1.00.29 zijn en voor de Superwifi versie 1.00.09 zijn. De Wifi Versterker gaat naar 001.007.88.
  • Soms crashte het mesh proces waardoor het roaming/bandsteering deel niet meer reageerde (internetverkeer zelf liep wel gewoon door). Dit is verholpen.
  • Weergaveprobleem met het SSID invoerveld verholpen waardoor deze nu correct alle 32 tekens laat zien i.p,v. maximaal 27.
  • Op de overzichtspagina is nu duidelijk zichtbaar welke apparaten via ethernet (solide lijn) of wifi (stippellijn) verbonden zijn. Tevens staat nu bij elk verbonden apparaat de verbindingssnelheid.
  • Ook is op de overzichtspagina een weergaveprobleem verholpen waarbij er soms een rode lijn zichtbaar was (meestal na een verandering in het netwerk) waardoor het leek alsof er geen verbinding is, terwijl dat wel zo is.
  • Onder water aanpassing in het configureren/beheer van de apparaten. Hier merk je als klant niets van.
  • Het certificaat van de update server wordt vernieuwd, die hebben we alvast toegevoegd aan de software van de wifi-apparaten. Hier merk je als klant ook niets van.
Vorige update februari 2020
Dit betrof versienummer 1.00.28. De belangrijkste verbeteringen hierin waren:
  • Streams via Chromecast kunnen weer bediend worden (play/pauze e.d.)
  • De lijst met verbonden apparaten wordt nu correct opgeschoond zodat apparaten die niet langer verbonden zijn ook na 72 uur uit de lijst verdwijnen.
  • Het indrukken van de WPS knop in de interface zorgt niet meer voor een witte pagina
  • Sommige apparaten konden niet handmatig geüpdatet worden, dit is nu opgelost.
  • De lengte van de namen die je de apparaten in je netwerk kunt geven is verhoogd naar 32 karakters.
  • Verbeteringen in de werking tussen de Experia Box als master-apparaat en de Experia Wifi als slave-apparaat.
Nieuw in deze versie is gastnetwerk! Dit is nu beschikbaar in de Experia Wifi. Je kunt dit via de interface aan- en uitzetten en het SSID van het gastnetwerk aanpassen. Voor degenen die ook een V10 hebben en de gastwifi daarop actief hebben, deze werkt op een iets andere manier dan de gastwifi in de Experia Wifi. De Experia Wifi neemt het gastnetwerk van de V10 dan ook niet over. Deze twee kunnen naast elkaar bestaan.
Vorige update november 2019
Dit betrof versie 1.00.26v3 en hiermee werd de lang verwachte mesh functionaliteit geïntroduceerd. Dat creëert een deken van wifi door je hele huis. Dankzij mesh-technologie verbindt je toestel altijd met het meest optimale wifipunt en wordt de wifisnelheid in huis gelijkmatig verdeeld.
Bijkomend voordeel is dat de Experia Wifi's nu ook samenwerken met het Superwifi punt voor een nog betere dekking.
Wel is het vanaf dit versienummer niet meer mogelijk om het SSID te splitsen, of selectief de 2,4 of 5Ghz uit te zetten.
KPN Thuis app
Het is met de update vanaf 11-2019 ook mogelijk om de Experia Wifi's via de KPN Thuis app te bedienen. Met de Thuis app sluit je in een paar stappen de Experia Box en de wifiversterkers aan. Via de app kun je deze dan ook beheren en wijzigen.
  • Je kunt de app direct gebruiken zonder inlog.
  • Wijzig je wifi-instellingen zoals netwerknaam en wachtwoord.
  • Stap voor stap hulp bij aansluiten.
Veelgestelde vragen (FAQ):
Mijn Experia Wifi / SuperWifi zit achter een eigen router. Krijg ik nu wel de update?
Zo lang er een internetverbinding is, wel. Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
Mijn Experia Wifi / SuperWifi heb ik in gebruik op een niet-KPN netwerk. Krijg ik nu wel de update?
Ja, de wifipunten checken zelf regelmatig of er een update is. De server waarmee ze daarbij contact leggen is ook bereikbaar vanaf andere netwerken dan KPN. Verder geldt hetzelfde als bij de vraag hierboven: Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
961 reacties
Badge +30
Hi @AndreScala, then you should ask Budget 🙂.
Reputatie 3
Badge
Ik heb een vraag die ik hier niet terug kan vinden.
Mijn ExperiaV10 heeft een bandsteering mogelijkheid. Nu maak ik gebruik van twee KPN Wifi versterkers en is wifi (en dus ook bandsteering) op de V10 uitgeschakeld. Ik heb de interface van de versterkers doorgespit maar vind nergens een bandsteering mogelijkheid. Hebben de KPN Wifi versterkers (de zwarte) wel een mogelijkheid voor bandsteering?
Hallo @Franson , bij het aansluiten van de Experia wifi's op de V10 wordt de wifi op de V10 inderdaad uitgeschakeld.
Als je de nieuwste software op de Experia wifi's hebt, momenteel versie
Firmware versie:1.00.28v2
is bandsteering geactiveerd.
Reputatie 3
Badge
Oké, ik kan alleen die bandsteering op de wifi's nergens vinden. Of kan je die niet instellen/wijzigen wat je bij de V10 wel kan?
Ik heb de nieuwste firmware.
Hallo @Franson , daar is niets aan in te stellen, bij de vorige firmwareversie wel, maar nu niet (meer).
Reputatie 3
Badge
Duidelijk, je ziet die bandsteering dus niet terug maar het werkt wel…...
Ik heb vandaag in de lokale KPN-winkel een 2e Experia WiFi gekocht.
Wat me nu pas opvalt is dat er 2 codes onderop de voet staan:
een Web Password en
een Wireless Key
Wat kun/moet je met de een en wat kun/moet je met de ander?
Ik had de 1e volgens mijn eigen regels ingesteld en wat me opviel is dat de 2e deze klakkeloos overnam, over handig en eenvoudig gesproken.:relaxed:
Badge +24
De wireless key is voor inloggen via WiFi. De web key is om in te liggen op de webinterface.
Badge
Kan het kloppen dat op de zwarte Experia Wifi, het 5Ghz signaal niet (meer) uit te schakelen is?
Hallo @nvvn , dat klopt, na de laatste update kan dat niet meer.
Reputatie 3
Badge
Update naar 1.00.29V3, wat zijn de "verbeteringen"?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Laten we een reactie van het moderatie-team afwachten.
Badge +30
Een antwoord moeten we jullie nog even schuldig blijven! Ik ga er vanuit dat we in de loop van volgende week de informatie gedeeld krijgen 🙂.
Hallo @satfun51 , ik kreeg vandaag een update naar 10029v4
Het zou fijn zijn als @Marcia_  met wat meer duidelijkheid komt over de soort aanpassingen en verbeteringen.
In de menustructuur zie ik geen wijzigingen, of ik kijk er over heen.
Reputatie 5
Badge +6
Het zou fijn zi@Marcia_  met wat meer duidelijkheid komt over de soort aanpassingen en verbeteringen.
Ik wil eigenlijk ook meer info ….
Badge +30
Totaal vergeten weer, sorry:expressionless:. Zes dingen:
  • Opgelost: wel verbinding (na verloop van tijd kon het bandsteering proces niet meer reageren, terwijl internetverkeer doorliep) geen internet. Dit zou nu beter moeten zijn.
  • Het invoerveld SSID wifinetwerk naam bestaat uit maximaal 32 tekens. Er werden maar 27 tekens getoond.
  • De interface wordt overzichtelijker, nieuwe visuele weergave.
  • In de interface zat een ontwerpfout, deze is er uit gehaald.
  • Beter (automatisch) configureren. Hier merken klanten niets van.
  • De automatische software update server krijgt een nieuw certificaat. Dit voegen we ook aan de software van de Experia Wifi en de SuperWifi toe.
Reputatie 5
Badge +6
Ik heb nog geen v4 gekregen en die zwarte word ook nog niet geupdate verder dan 1.00.28v2
en de schotels 1.00.09v3
Badge +21
Hi @Marcia_ , ik vind zo snel geen topic Super Wifi updates (is dat er wel? :thinking: ) dus dan maar even hier.
Ik zie dat de Super WiFi’s bij mij ook een nieuwe versie hebben gekregen (versie:1.00.09v3). Geldt daarvoor hetzelfde?
Je kunt de Experia WiFi's toch ook handmatig upgraden.
Reputatie 5
Badge +6
experia wifis nee, superwifis ja, maar er komt geen v4 binnen
experia wifis nee, ...
Dus de onderstaande optie heb je niet?
Reputatie 5
Badge +6
Jawel,
Maar zegt dat ik al de nieuwste versie heb
Jawel,
Welke firmware versie heb je nu dan op jou Experia WiFi?
En wat als je op de upgrade knop bij de Experia WiFi klikt, krijg je dan het onderstaande scherm?
Badge +21
Hallo @Julian Borghuis
Heb je het nou over de Super WiFi? Die staat bij mij ook op versie:1.00.09v3 (nieuwste versie)
Reputatie 5
Badge +6
Ik heb 2 superwifis en 1 experia wifi
De experiawifi vraagt om een wachtwoord om hem te updaten appart, beide superwifis kan ik updaten appart maar 1 heeft het logo weg
Het lijkt.mij dat ik nog steeds oudated ben
