[oud] Experia Wifi / SuperWifi updates
  • 20 November 2019
  • 961 reacties
  • 51905 keer bekeken
Huidige updates
Zie hiervoor ons forumonderdeel Product Updates.
Vorige Update oktober 2022
Voor discussie, zie het losse topic:
Vorige update januari 2022
Vorige update juli 2021
Dit betreft een update naar versie nummers 1.00.11v1 (Superwifi) en 1.00.31v1 (Experia Wifi). Deze update heeft geen functionele wijzigingen. Hij dient alleen om de Superwifi en Experia Wifi voor te bereiden op mesh-integratie met de Box 12 later dit jaar.
Vorige update maart/april 2021
Vorige update oktober 2020
Van 30 september t/m 7 oktober worden de Experia Wifi, Superwifi en Wifi Versterkers voorzien van nieuwe software. Voor de Experia Wifi zal dit versie 1.00.29 zijn en voor de Superwifi versie 1.00.09 zijn. De Wifi Versterker gaat naar 001.007.88.
  • Soms crashte het mesh proces waardoor het roaming/bandsteering deel niet meer reageerde (internetverkeer zelf liep wel gewoon door). Dit is verholpen.
  • Weergaveprobleem met het SSID invoerveld verholpen waardoor deze nu correct alle 32 tekens laat zien i.p,v. maximaal 27.
  • Op de overzichtspagina is nu duidelijk zichtbaar welke apparaten via ethernet (solide lijn) of wifi (stippellijn) verbonden zijn. Tevens staat nu bij elk verbonden apparaat de verbindingssnelheid.
  • Ook is op de overzichtspagina een weergaveprobleem verholpen waarbij er soms een rode lijn zichtbaar was (meestal na een verandering in het netwerk) waardoor het leek alsof er geen verbinding is, terwijl dat wel zo is.
  • Onder water aanpassing in het configureren/beheer van de apparaten. Hier merk je als klant niets van.
  • Het certificaat van de update server wordt vernieuwd, die hebben we alvast toegevoegd aan de software van de wifi-apparaten. Hier merk je als klant ook niets van.
Vorige update februari 2020
Dit betrof versienummer 1.00.28. De belangrijkste verbeteringen hierin waren:
  • Streams via Chromecast kunnen weer bediend worden (play/pauze e.d.)
  • De lijst met verbonden apparaten wordt nu correct opgeschoond zodat apparaten die niet langer verbonden zijn ook na 72 uur uit de lijst verdwijnen.
  • Het indrukken van de WPS knop in de interface zorgt niet meer voor een witte pagina
  • Sommige apparaten konden niet handmatig geüpdatet worden, dit is nu opgelost.
  • De lengte van de namen die je de apparaten in je netwerk kunt geven is verhoogd naar 32 karakters.
  • Verbeteringen in de werking tussen de Experia Box als master-apparaat en de Experia Wifi als slave-apparaat.
Nieuw in deze versie is gastnetwerk! Dit is nu beschikbaar in de Experia Wifi. Je kunt dit via de interface aan- en uitzetten en het SSID van het gastnetwerk aanpassen. Voor degenen die ook een V10 hebben en de gastwifi daarop actief hebben, deze werkt op een iets andere manier dan de gastwifi in de Experia Wifi. De Experia Wifi neemt het gastnetwerk van de V10 dan ook niet over. Deze twee kunnen naast elkaar bestaan.
Vorige update november 2019
Dit betrof versie 1.00.26v3 en hiermee werd de lang verwachte mesh functionaliteit geïntroduceerd. Dat creëert een deken van wifi door je hele huis. Dankzij mesh-technologie verbindt je toestel altijd met het meest optimale wifipunt en wordt de wifisnelheid in huis gelijkmatig verdeeld.
Bijkomend voordeel is dat de Experia Wifi's nu ook samenwerken met het Superwifi punt voor een nog betere dekking.
Wel is het vanaf dit versienummer niet meer mogelijk om het SSID te splitsen, of selectief de 2,4 of 5Ghz uit te zetten.
KPN Thuis app
Het is met de update vanaf 11-2019 ook mogelijk om de Experia Wifi's via de KPN Thuis app te bedienen. Met de Thuis app sluit je in een paar stappen de Experia Box en de wifiversterkers aan. Via de app kun je deze dan ook beheren en wijzigen.
  • Je kunt de app direct gebruiken zonder inlog.
  • Wijzig je wifi-instellingen zoals netwerknaam en wachtwoord.
  • Stap voor stap hulp bij aansluiten.
Veelgestelde vragen (FAQ):
Mijn Experia Wifi / SuperWifi zit achter een eigen router. Krijg ik nu wel de update?
Zo lang er een internetverbinding is, wel. Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
Mijn Experia Wifi / SuperWifi heb ik in gebruik op een niet-KPN netwerk. Krijg ik nu wel de update?
Ja, de wifipunten checken zelf regelmatig of er een update is. De server waarmee ze daarbij contact leggen is ook bereikbaar vanaf andere netwerken dan KPN. Verder geldt hetzelfde als bij de vraag hierboven: Het kan voorkomen dat er een firewall of eigen acceslist roet in het eten gooit. We kunnen hier geen garanties geven maar in veel gevallen zal het gewoon lukken.  Zo niet, update dan handmatig.
961 reacties
En je kan in de versterker nergens het gastaccount aanzetten???
Nop, ik kan het nergens zien staan (zie screenshots hierboven) waar zou het moeten staan?
Hallo @RandyK , zie onderstaand mijn screendumps met de meest recente firmware:
Badge +19
Reset en eens met het resetknopje.  Indrukctot ie uitvalt.
Zoals gezegd, meerdere keren al gedaan :(
Ik ben nu deze update aan het proberen (fingers crossed)
https://www.kpn.com//internet/wifi-versterker.htm
helemaal naar beneden:
GELUKT!! :nerd:
Badge +19
Kijk daar wordt ik nou blij van. Alles duidelijk zo?
Hallo @RandyK , goed om te lezen dat het gelukt is, veel plezier er mee.
Reputatie 3
Badge
Nieuwe update 1.00.30v1.
Nu zijn er meer kanalen instelbaar voor het 5 GHZ-kanaal.
Welk kanaal kan ik het beste instellen als er in de buurt geen kanalen gebruikt worden?
Badge +30
@satfun51 mij is geleerd dat hogere kanalen de voorkeur hebben. Waarom precies durf ik dan weer niet te zeggen. Misschien is er iemand binnen de community die hier iets meer over kan vertellen! :-)
Het zendvermogen op kanaal 100-112 is vaak hoger dan de lagere kanalen en dat is waarom vaak voor kanaal 100-112 gekozen.
Reputatie 4
Badge +3
Net de update naar versie 1.00.30v1 ontdekt op de Experia wifi’s.
Twee van mijn drie wifipunten zijn geupdate naar een nieuwe versie. De derde niet. De laatste versie wordt niet goed gechekt. Wat is hier aan de hand??
Badge +30
Klopt! Er is nieuwe firmware. Die is als pilot uitgerold bij een willekeurige groep klanten en zal binnenkort verder uitgerold worden. Ik heb de informatie hierover nu toegevoegd aan het startbericht.
Roko, die melding uit je laatste screenshot, dat is wat je krijgt als je bij die Superwifi 1e verdieping op Upgrade klikt? In dat geval zou ik aanraden om dat specifieke exemplaar een reset te geven en opnieuw aan te sluiten. Ik verwacht dat hij dan of al direct de nieuwe firmware binnenhaalt, of daarna wel goed werkt als je de Upgradeknop gebruikt.
Tx! Ik wacht wel even tot het automatisch gaat (als de laatste versie goed bepaald wordt bij het checken).
Badge +19
Zal het probleem met het gastaccount van de experia wifi's in combinatie met de v10 en 4g modem dan ook opgelost zijn:thinking:
Reputatie 4
Badge +3
In deze informatie staat:
  • Voorbereidend werk voor de mesh-integratie met de V10A
Hoe zit het met de mesh-integratie met de Box 12?
Badge +15
@Tanoor Deze laat voorlopig nog op zich wachten helaas.
@Joep1965 Niet alle informatie over de update is mij 100% bekend, maar zover bij mij bekend is dit probleem hiermee nog niet opgelost.
Update ontvangen.
Goede toevoeging van de hogere 5.0-kanalen en de wifi-planner.:relaxed:
Reputatie 2
Nu hopen dat de wifi planner ook onderscheid kan maken tussen eigen netwerk en het gastennetwerk.
Zou mooi zijn als je daarvoor ook een schema kan instellen.
Badge +25
Nee, volgens mij niet. De functie is bedoeld voor het volledig uitschakelen (eigen en gasten) van de wifi op bepaalde tijdstippen.
Reputatie 3
Badge
Nieuwe update 1.00.31v1. voor Experia Wifi.
Reputatie 1
Badge
Inmiddels staat versie 1.00.31v1 erop.
Weet iemand wat er veranderd is?
Alvast dank!
Badge +17
We zijn ze aan het voorbereiden op de werking van mesh met de  Box12. Dit gaat pas werken op het moment dat ook deze de juiste update hebben gehad. Zodra deze live gaat zullen we dat uiteraard op het forum bekend maken.
Reputatie 1
Badge
Bedankt voor je reactie @Bram_
Is dat het enige wat er veranderd is?
Badge +17
@robinwillems er is verder geen verandering. Leuk detail wellicht nog is dat intern bij de update keurig staat dat klanten niks merken van de update. Dus wel scherp gezien! Ik zal ze achter de schermen laten weten dat ze hierover ongelijk hebben gehad. :wink:
