Experiabox v10 - services lampje is oranje
  • 3 December 2015
  • 33 reacties
  • 120583 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +5
er brand enkele dagen oranje lamje services oranje van alles geprobeerd uit aan reset fabrieks instellingen wie weet er een oplossing?
Admin: onderwerp aangevuld i.v.m. vindbaarheid.
Beste antwoord door annedijkstra2 3 December 2015, 22:12
33 reacties
Badge +11
Het klinkt gek maar dat geeft niet als alles naar behoren werkt.
Admin: lees hier alles over de Experia Box V10, van specificaties tot instellingen
Badge +30
Hoi,
Als het lampje oranje is en niet rood, zou de Herstel knop dit moeten oplossen. Maar werkt alles wel?
Robin
Reputatie 4
Badge +5
ja alles werkt herstel knop werkt ook niet ter info het net nieuw modem
Badge +11
MachielAtsma schreef op 3 dec '15 om 22:26u
Dan zou ik me er niet druk over gaan maken.
Reputatie 2
Badge
V10 brandt hier ook al een maand of 2 oranje. Lijn is verder gewoon in orde. Heb het een tijdje terug al een keer nagevraagd, maar is schijnbaar een bekend 'probleem'. Zie ook hier
Reputatie 6
Badge +10
Inloggen op het modem (192.168.2.254) -> settings -> Reboot/Factory Settings -> en dan voor Reboot kiezen.
Dan moet het oranje lampje wel weer groen zijn na afloop.
Reputatie 4
Badge +5
nee nog oranje
Reputatie 4
Badge +5
annedijkstra2 schreef op 3 dec '15 om 22:12u
beetje slap antwoord geeft ook niet maar alles hoort  groen te zijn dus dan is op zijn minst vreemd zo kun je niet zien wel of geen storing is
Badge +30
Nouja, hij is oranje of rood omdat er iets mis is. Maar waarom zou je je daar druk om maken als alles werkt?
Badge +30
Hoi Machiel,
Ik kan me voorstellen dat je het gegeven antwoord een beetje vreemd is, maar het is wel het juiste. Als je verder geen problemen ondervindt met je Experiabox, is het advies om het oranje lampje te negeren. Het is bij ons bekend dat dit in sommige gevallen gebeurt en ik ga er vanuit dat dit t.z.t. met een update wordt verholpen. Excuses voor de verwarring!
Reputatie 3
Badge +1
Ook die van mij die ik recentelijk heb ontvangen is oranje... maar verder geen problemen dus whatever :)
Reputatie 2
Badge
Oranje kan beteken dat pair bonding zou moeten werken, maar het niet doet.
Badge +11
jmv schreef op 6 dec '15 om 16:01u
Onzin, op de V10 is dat met L1 en L2 weergegeven op de achterzijde van de Experiabox.
Reputatie 4
Badge +5
ik ben er door wat onderzoeken  en tests gedaan als ik modem reset of uit en aan of herstelknop start hij op lampje services brand oranje als ik naar fabrieks instellingen of harde reset geef dan gaat op alles op groen maar dan werkt mijn vaste tel niet meer bij lijn 1 en 2 staat ongeregistreerd helpdesk bellen kunnen mijn vaste nummer weer koppelen aan modem  dan werk me vaste nr weer maar lampje blijft weer oranje dus mijn modem houd mijn nr niet vast hoe los ik dit op ????
graag webcare reageren geen andere forumleden aangezien de wijziging in kpn systemen moeten worden gebracht.
en antwoorden hierboven maak je niet druk enzzz alles hoort  te werken hoe het hoort  als alles ok was brandde het wel groen nu oranje!!!!
dus raar antwoord als de oplossing markeren
 pairbonding is hier nog niet dus dat is het niet
Badge +30
Maar werkt je telefoon nu niet meer? Het lijkt er namelijk op dat je Experiabox niet het telefoonnummer uit de centrale heeft opgepakt (niets wijzigingen in de kon systemen dus). Dit kan soms opgelost worden met Herstel, maar de makkelijkste manier is even 0800-0402 te bellen en je probleem uit te leggen. Dan wordt er een sip-sync gedaan en komen de telefoon gegevens weer in de Experiabox.
Robin
Badge +11
MachielAtsma schreef op 10 dec '15 om 17:35u
@annedijkstra2 dus raar antwoord als de oplossing markeren
@jmv pairbonding is hier nog niet dus dat is het niet
Wat is het leven toch zwaar heer Atsma. Laat ik mijn ''oplossing'' eens anders gaan formuleren. Laat het oranje lampje met rust en alles werkt.
Ja, het lijkt gewoon een bug te zijn dat dat lampje bij sommige abonnees oranje brandt terwijl er niets aan de hand lijkt te zijn.
Toch is het natuurlijk wel zo dat dat lampje gewoon groen zou moeten branden als er niets aan de hand is zodat mensen zich niet onnodig ongerust gaan maken.
Wat mij intrigeert is waarom de ene abonnee dit wel ervaart en de andere niet.
Zo heb ik de V10 vanaf dag één van de pilot maar heb ik nog nooit een oranje lampje mogen ervaren.
Zou dit issue gerelateerd zijn aan het type aansluiting?
Ik heb een glasvezelverbinding en ik ben eigenlijk wel benieuwd of dit fenomeen zich beperkt tot ADSL/VDSL aansluitingen, of dat dit fenomeen ook bij glasvezelaansluitingen ervaren wordt.
Badge +30
Hoe lang nadat je de V10 hebt gereset, doet zich dit probleem dan voor?  Het is namelijk mogelijk dat het tot ongeveer een uur duurt voordat de nummers weer gekoppeld zijn. Het antwoord van Anne heb ik overigens als 'beste antwoord' gemarkeerd, omdat dat nu eenmaal het geval is. Zo zien andere klanten met ditzelfde euvel ook dat ze zich geen zorgen hoeven te maken.
Reputatie 4
Badge +5
sinds afgelopen maandag 7 -12-15 heeft helpdesk mijn nummer gekoppeld aan modem sinds dat moment oranje
Badge +30
Dat begreep ik inderdaad, wat ik eigenlijk bedoelde is: hoeveel tijd zat er tussen het resetten en het bellen van de klantenservice? Het kan namelijk ongeveer een uur duren voordat de nummers automatisch gekoppeld worden. Excuses als ik niet helemaal duidelijk was.
Reputatie 4
Badge +5
ze hebben nummer gekoppeld en moest wachten tot dat het groen word tot heden nog oranje
Als een lampje op het dashboard van je auto brandt, kun je ook beter naar de oorzaak zoeken, dan het lampje verwijderen.
ITVkijker schreef op 4 dec '15 om 15:01u
Harde reset hielp uiteindelijk wel om het lampje groen te krijgen (paperclip in gaatje). Maar vervolgens had ik problemen met WIFI. Na veel zoeken bleek dat KPN-FON was aangezet (default instelling). Ik wil zowiezo geen onbetaalde hotspot zijn, maar toen ik het uitzette, kon ik ineens wel weer inloggen. Misschien nuttig voor anderen!
Badge +11
lastman schreef op 28 dec '15 om 19:02u
Vaag, 'KPN Fon' staat volledig los van je eigen WiFi netwerk.
Badge +30
En het is niet een "onbetaalde hotspot". Je kan door dat aan te zetten namelijk FON over de hele wereld gebruiken.
FON gebruikt maximaal 2Mbit/s van je bandbreedte
En de kans is redelijk klein dat iemand FON bij jou gebruikt, tenzij je in de binnenstad van Amsterdam woont en allemaal toeristen voor je huis hebt staan.
Robin
