Experiabox v10a wegvallende connectie
De router is buiten de meterkast geplaatst in een centrale positie en zend uit op het 2.4ghz en 5 ghz
Ik las dat dit een veel voorkomend issue is bij de experia boxen dus ik ga ervan uit dat er ook wel een aantal goede tips hiervoor zijn?
Mvg
Het gebeurt voornaamste op me telefoon de Sony xperia xz premium deze popt gewoon een notificatie dat die geen verbinding kan maken met het internet.
Ook gebeurt het frequent op me versterker merk yamaha model weet ik even niet uit me hoofd hierbij valt dan de internet radio of de connectie met een van onze telefoons(niet alleen de Sony experia) dan tot stilstand en stopt de spotify stream.
En de playstation 4 heeft af en toe de melding dat die geen verbinding kan maken.
Verder zit er een smart tv 2 laptops en 1 desktop die zonder enkele problemen ten alle tijden draaien.
Het viel me wel op dat de playstation altijd de 2.4g pakt terwijl op ze afstand van 3m tot router het me sterk lijkt dat dit de snelste verbinding is aangezien het 2.4 ghz netwerk een groot clusterfuck is in ons appartement complex en op de 5 ghz maar 5 apparaten uitzenden.
Hoop zo genoeg info te geven! zo niet laat even weten.
Grtjes
Wat je zou kunnen doen is de beide frequenties splitsen. Je kunt dan elk apparaat expliciet met een van twee verbinden en kijken of de verbinding dan wel in stand blijft. Op de V10A kun je dit doen met deze servicetool voor het wijzigen van wifi naam en wachtwoord (kies geavanceerd).
Ik zal vanavond de netwerken splitsen en zien of dit effect heeft
Vul verder ook je gegevens in op je profiel, en laat weten als je dit gedaan hebt. Dan kan ik hier nog wat dingen doormeten.
KPN doe er wat aan en start een grote inruil actie, weg met die troep en gewoon weer de V10 terug, hoeveel mensen moeten hier nog hun frustratie uiten over de V10a die problemen geeft met wegvallende WiFi
Het is nog steeds niet verholpen is er al een oplossing voor die werkt?
Jammer dat het probleem nog steeds bestaat, Duane! Ik heb, aan de hand van je eerder ingevulde gegevens, eens naar je netwerk gekeken. Ik zie daarin ook een extra toegangspunt staan. Ik kan niet zien wat precies, maar heb je nog een aanvullend apparaat in je netwerk dat ook wifi uitzend? Of is het een bekabelde switch of iets dergelijks dat ik zie?
Kan het een slimme gas/energie meter zijn die zend idd op eigen mobiel prive netwerkje data uit is mij verteld, echter deze staat er pas isnds 2 weken dus als dat hem is is ook hij niet de oorzaak ben ik bang.
Tevens zit er bekabeld nog een kastje wat communiceert met de CV ketel  deze zat er wel al vanaf het begin.
Dat lijkt me dan niet van effect. En als ik nu kijk zie ik ook niets meer, dus het kan ook een glitch zijn geweest. Ik loop een beetje vast qua wat we kunnen doen. Ik zie de resultaten van de Wifi Tuner die je in september hebt gedaan. De snelheidsmetingen zijn prima. Alleen het wegvallen komt daarin dan niet echt naar voren. Dus dat zet dan geen zoden aan de dijk.Â
Â
Voor de zekerheid: Zie je op de Experia Box ook iets gebeuren, qua lampjes, als het internet wegvalt?
Nee niks vreemds aan te zien (op de momenten dat ik hem toevallig zie als het gebeurt) groen lampje knippert op de voorkant en blauw knippert aan de zijkant.
Excuses voor de vertraging, Duane. Ik heb opnieuw gekeken of ik hier op dit moment iets aan kan doen. Helaas is dat niet het geval. Het technische systeem ziet geen fouten, je verbinding is in orde. Dat betekent dat ik geen opties heb op dit moment. Wat nog kan is een servicemonteur. Pak op die pagina, onderaan, de middelste optie. De servicetool zal een paar dingen checken en aan het eind kun je een afspraak maken. Als de tool toch iets vindt, dan wordt het een storingsmonteur die over het algemeen gratis is (tenzij op locatie blijkt dat het toch aan je eigen spul ligt). Als de tool niets vindt, dan kun je een servicemonteur plannen. Dit kost €50, maar als deze monteur op locatie toch ziet dat het aan ons ligt, dan is het natuurlijk alsnog gratis.Â
