externe buitenantenne T-mobile Konig icm 4G Buitengebied
  • 12 augustus 2017
  • 1536 keer bekeken
Ben mij kpn 4g voor thuis aan het uittesten. Heb ook nog steeds T-mobile voor thuis waar ik meer dan tevreden over ben behalve dan de maximale 100 Gb databundel /(haal snelheid 140 down en 45 up 😉 )
Het lukt me met KPN nog niet om een vergelijkbare verbinding op te bouwen. Antenne T-mobile zit op 1,2 km met rechtstreeks zicht en KPN zit op andere mast 2,1 km zonder rechtstreeks zicht en met een soort van bos er tussen. Ik woon in het buitengebied en het is dus wel een 'open weiland' verbinding.
Ben de verbinding van KPN aan het optimaliseren met LTE watch maar de vraag is of er ook nog een voordeel valt te behalen door de buiten antenne die KPN adviseert te gaan kopen tov de buitenantenne van T-mobile die ik nu heb. (beiden zijn tot 2600 Mhz, T-mobile antenne is echter gain 7 dBi tov KPN antenne met 14 dBi
T-mobile http://www.konigelectronic.com/en_us/television/antennas/550566372
KPN https://www.wifi-shop24.com/JARFT-4G-Directional-Panel-Antenna-14dBi-800/1800/2600MHz-Multiband-Outdoor
Graag jullie advies/hulp
Admin: topic naar juiste categorie verplaatst, titel aangevuld i.v.m. vindbaarheid
Badge +28
Hoi lvw, welkom op het forum! Sorry voor de late reactie.
Zelf heb ik geen antwoord op je vraag, maar misschien dat @vanwijnen hier nog iets over kan zeggen. Ik zie dat je met hem in het topic met 4G optimalisatievideo's al in gesprek bent geweest. Ook staan er in dit topic op de latere pagina's testen en uitleg om de verbinding te optimaliseren/tweaken.
Badge +30
Is dat wel de beste mast? Heeft KPN nog anderen in de buurt? Bomen zijn eigenlijk killing voor de performance.
Heb je al gekeken of je handmatig het modem op 800+1800 o.i.d. zetten om te kijken of ie dan een hogere snelheid pakt.
Een hogere gain is een betere directiviteit. Dat betekent dat je die andere antenne meer moet uitlijnen met de antenne maar simpel gezegd zou die dan ook iets beter moeten presteren. De vraag is alleen of dit de moeite waard is.
Reputatie 3
Badge +2
14 dBi gain voor die laatste antenne lijkt me fysiek onmogelijk, gezien de afmetingen. Maximaal 7 dBi lijkt waarschijnlijker, zie:
https://www.fts-hennig.de/antennen/blog/beste-lte-antenne-im-test/
Antennes met een hoge gain zijn meestal richtantennes en zonder direct zichtcontact met de 4G mast hoeft een richtantenne geen verbetering op te leveren, het zou zelfs slechter kunnen worden.
Geen zichtcontact betekent dat een deel of zelfs een groot deel van de radiogolven niet rechtstreeks maar via een weerkaatsing worden ontvangen en dat kan uit alle richtingen zijn. In dat geval zouden bij een 4G MIMO router 2 losse omni antennes met minimaal 40 cm afstand er tussen (dus niet 2 omni antennes in 1 behuizing) beter kunnen werken. Wat in de praktijk het beste werkt weet je alleen door het te proberen.
Zie ook:
https://www.solwise.co.uk/4g-lte-antenna-considerations.html
https://mybroadband.co.za/vb/showthread.php/630443-The-Poynting-antenna-discussion-thread?s=65f8bb19d340a87e5ab28a91fe0c0ae4
