Ik heb problemen met het verbinden met RDP vanaf mijn glasvezel verbinding waar een Wifi Hotspot via mijn mobiele telefoon (KPN Zakelijk) prima verbinding geeft:
RDP draait standaard op poort 3389.
Een korte telnet "test" laat het verschil zien tussen beide situaties:
Telnet via KPN Glasvezel
code:
erics-mbp-4:~ Genotix$ telnet 145.103.4.24 3389
Trying 145.103.4.24...
telnet: connect to address 145.103.4.24: Operation timed out
telnet: Unable to connect to remote host
Telnet via KPN Mobiel (Zakelijk)
code:
Connected to 24-4-103-145.static.glaslokaal.nl.
Escape character is '^]'.
De respons via KPN Mobiel is er een die overeenkomt met een goede respons, waarbij de poort en hostname (of in dit geval IP adres) goed bereikbaar is.
Er wordt geen gebruik gemaakt van VPN en alle firewall instellingen op mijn laptop staan -op dit moment- wide open.
Het gedrag dat ik via KPN Glasvezel constateer herken ik als een Netwerk probleem.
Een NMAP op deze host geeft het volgende resultaat:
NMAP via KPN Glasvezel
code:
erics-mbp-4:~ Genotix$ nmap 145.103.4.24
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-05-15 23:09 CEST
Nmap scan report for 24-4-103-145.static.glaslokaal.nl (145.103.4.24)
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 994 filtered ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
110/tcp open pop3
113/tcp closed ident
143/tcp open imap
3128/tcp open squid-http
8080/tcp open http-proxy
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.16 seconds
NMAP via KPN Mobiel
code:
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-05-15 23:12 CEST
Host is up (0.0091s latency).
Not shown: 992 filtered ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
80/tcp open http
110/tcp open pop3
143/tcp open imap
3389/tcp open ms-wbt-server
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.00 seconds
Momenteel ben ik -direct- over de interne Wifi verbonden met mijn Experiabox en op deze Experiabox (v8) kan ik verder niets bijzonders instellen aan firewall rules.
Kan misschien iemand constateren of er vanaf mijn IP adres 77.171.171.3 een routing of firewall issue is?
Ik zie dat zowel FTP (Poort 21) als RDP (Poort 3389) geblokkeerd lijken te worden.
Beste antwoord door Genotix
