Geen verbinding meer met 5.0 wifi
  • 20 April 2019
  • 8 reacties
  • 90 keer bekeken
Reputatie 3
Badge
Nadat ik de wifi tuner heb gebruikt en daarna 2 wifi experia kastjes heb ontvangen heb ik op de benedenverdieping slecht tot geen wifi 5.0 meer..
De experiabox zelf zend geen wifi meer uit, wat ook goed is na installatie van de wifi experia
Op de bovenverdieping waar de wifi eerst slecht was is het nu goed.
Maar het probleem is nu op de benedenverdieping..
Als ik vlakbij het kastje sta krijg ik geen signaal meer op 5.0
Dat vind ik wel erg vreemd.....
Heb nogmaals de wifi tuner gebruikt maar dit helpt helaas niet..
Met vriendelijke groet Ivo
Beste antwoord door IvoSnackers 23 April 2019, 19:36
8 reacties
Badge +28
Hoi Ivo, vreemd dit. Alleen het 5Ghz WiFi netwerk werkt niet? Op 2,4Ghz kun je gewoon verbinding maken?
Kun je de Experia WiFi's eens verwisselen van plek? Werkt het dan wel goed beneden?
Reputatie 3
Badge
idd alleen het 5Ghz werkt niet goed..
Ik heb ze idd nog niet verwisseld, maar dat zou ik straks na het werk nog eens kunnen testen
Wat wel is dat het past op treed nadat ik de tweede boven aangesloten heb..
Wat kan helpen als dat nog niet gedaan is op beide ExperiaWifi toestellen de 5ghz dezelfde ssid te geven die afwijkt van de 2,4 ghz.
Bijvoorbeeld op beide toestellen EW5Ghz en EW2,4Ghz
Reputatie 3
Badge
Ik heb de 2,4 en 5 GHZ verschillende namen gegeven.
Die hebben de Experia Wifi van de experia box overgenomen..
Daaar heb ik zelf niets aan gedaan
Reputatie 3
Badge
Net getest om de apparaten te wisselen, maar dit helpt niet
Het is zelfs zo dat ze alle twee helemaal geen 5.0GHZ uitzenden..???
Heb al geprobeerd om de wifi op de experiabox weer aan te zetten en daarna de experia wifi opnieuw aan te sluiten, maar helaas..
Op het moment dat de experia wifi her wifi signaal over neemt dan zie ik mijn wifi 5.0 helemaal niet meer.
Is er een mogelijkheid om op de experia wifi zelf in te loggen om instellingen aan te passen?
Op de experia box had ik de 2.4 en 5.0 een verschillend SSID gegeven
Reputatie 3
Badge
Nog even vanalles nagekeken
Uiteindelijk kunnen inloggen op de experia wifi en daar de SSID voor 5.0 kunnen aanpassen.
Dit stukje mis ik toch eigenlijk wel in de handleiding....
Nu werkt het overal weer zoals voorheen
Ja dat kan, en dat was ook mijn vraag om dat te doen. In de Experiabox zul je het ip adres moeten opzoeken.
Normaliter is de eerste die je aansluit te benaderen via 192.168.2.150.
Dan admin het wachtwoord staat onderop.
De ssid namen worden wel over genomen maar het lijkt er inderdaad op dat het in de ExperiaWifi's de 5ghz uit staat.
Badge +28
Vreemd wel, dat zou automatisch overgenomen moeten worden. Fijn dat het is opgelost maar vervelend dat het zoveel moeite heeft gekost!
