Beste antwoord door Koudhe
Ja #wjb bekabeld geen verder verbruik en TV's uit enige maanden geleden haalde ik nog 130/140 Mbit
Hoi @Koudhe , Fijn dat je een eigen topic voor jouw vraag hebt aangemaakt. Ik heb aan de hand van je gegevens meteen gekeken of ik bijzonderheden tegen kwam, maar dit is niet het geval. Heb je het NT kastje al eens uitgezet voor 10 seconden? Als je dan nog niet de beloofde snelheid haalt, ben ik benieuwd of je in de afgelopen maanden nog iets veranderd hebt aan jouw netwerk.
@Marina Ik heb het NT kastje één minuut uitgezet maar geen verschil, als ik de speedtest start zie ik in een fractie dat de snelheid begint met 101 maar valt dan terug. En nee er is niets veranderd aan mijn netwerk, het vreemde is dat als ik beide TV's gebruik de snelheid niet wijzigt
Ook dit gedaan maar geen resultaat
Gereserveerde bandbreedte voor Windows uitschakelen
Veel gebruikers weten niet dat 80% van de bandbreedte wordt gebruikt voor Windows en de applicaties die zijn geïnstalleerd op je laptop of pc. Je internetsnelheid gaat omhoog als je dit uitschakelt en dat werkt als volgt:
En ook in safe mode geen verbetering van de snelheid
- Druk op Windows + R om Uitvoeren te openen
- Tik gpedit.msc en druk op OK
- Navigeer naar Computerconfiguratie, Beheersjablonen en Netwerk
- Kies voor QoS-pakketplanner
- Open de Reserveerbare bandbreedte beperken
- Kies voor ingeschakeld en zet Bandbreedtelimiet op 0%
@marina ik heb de Experiabox wel langer als een minuut uitgezet, maar het modem niet gereset. Ik heb een hele lijst voor de MAC Toegang controle-Regel configuratie en dat is beste veel werk ook is er geen back-up mogelijkheid dus die optie wil ik zo lang mogelijk uitstellen.
Ga dit wel proberen met een laptop op de zelfde kabel en daarna direct aangesloten op de Experiabox.
Wordt vervolgd
Groet
Wordt vervolgd
Groet
Goedemorgen @Koudhe , Heb je het nog getest met een laptop die direct is aangesloten op de Experiabox?
Goedemorgen @Marina_ , ja ik heb het getest met een laptop direct op de Experiabox, en ook de laptop aangesloten op de kabel die ik gebruik voor mijn desktop maar de snelheid is niet beter alhoewel de snelheid in zijn totaliteit nu rond de 91-92 Mbps ligt. Ik heb ook een andere switch gebruikt en het met en zonder switch geprobeerd maar weinig/geen verandering in snelheid,
Het vreemde is wel dat bij een snelheidsmeting met beide tv-boxen in werking de snelheid hetzelfde blijft.
Ik heb de Experiabox nog geen fabrieks-reset gegeven.
Groet
Groet
Dat is niet vreemd als jouw glasvezelverbinding een 1Gbps verbinding is.
In dat geval is alle capaciteit boven jouw abonnement beschikbaar voor IPTV en zal IPTV geen impact hebben op de beschikbare capaciteit voor jouw internet verbinding.
Goedemorgen @Koudhe , Dat is een groot verschil! Zoals eerder aangegeven meten we tot aan het modem geen problemen met de snelheid. Nog steeds kom ik uit op een snelheid van 214Mbit/s. Het probleem ligt/lag dus bij je in huis. Wat de reden is, kan ik niet nagaan. Aangezien het al een stuk beter gaat, zou ik je willen adviseren om het een tijdje aan te kijken. Mocht je wel weer problemen ervaren, dan kun je altijd nog een monteur laten langs komen.
Goedemiddag @Marina_ . Ik zal het zeker in de gaten houden, maar ik kan geen reden bedenken waarom dit een probleem in mijn huis is / was,.... hardware is niets aan veranderd, modem niet gereset 667 uur online en zeker niet als ik al een paar dagen deze hoge snelheid heb. Mijn abonnement is 100/10 Mbit/s wat is dan de verklaring dat ik nu op 200Mbit/s zit !!!. Meestal is de snelheid bij kpn iets hoger maar dit is geen iets meer ;-)
In ieder geval bedankt voor je bericht en een fijn weekend
Groet,
André
Groet,
André
