Ik heb geen glasvezel, maar lijkt erop bij nazoeken op internet dat dit wel met glasvezel te
maken heeft en dat deze nog ergens in moet. Waarschijnlijk in de meterkast of waar de kabel
het huis in komt ergens op een ander kastje/wandcontact doos. Let op een oranje kabel.
Dit is een glasvezelkabel. In het modem (Experiabox) gaan die niet. Wel in bv een NT. Is/wordt vaak gebruikt als verlenger vanaf in IS/RA naar de NT indien NT niet direct op wandplaat bevestigd is. Vanaf de NT gaat dan een netwerkkabel (RJ45) naar het modem/experiabox.
Deze kabel zou dus in het NT moeten. (vanaf muur dus naar NT)
NT is los glasvezelmodem vóór de Experiabox aan (te) sluiten.
Hey Kellykoehorst, gefeliciteerd met je (nieuwe) glasvezelaansluiting 🙂 PeteG heeft gelijk. Deze glasvezelkabel wordt verbonden met de NT. Dit hoort de monteur te koppelen. Heb je al een afspraak? Of is alles al geïnstalleerd?
Het lijkt erop dat er per ongeluk in het installatiepakket een zogenaamde patch cover is meegestuurd i.p.v. de NT.
Er zal inderdaad even een monteur moeten komen die een NT meeneemt en plaatst.
De NT zit nooit in het installatiepakket. Omdat deze door een monteur aangesloten moet worden. Deze hebben dan ook altijd een aantal NT's in de auto liggen.
@Kellykoehorst je laat ons erg lang in spanning 😉 Heeft de monteur bij zijn/haar laatste bezoek deze kabel laten liggen, of moet 'ie nog langs komen om het aan de NT te bevestigen? Laat je het hier weten? Je doet er verstandig aan deze kabel niet zelf aan te sluiten 🙂
Dit is een patch cover en wordt gebruikt in de POP centrale .
Waarom u deze in bezit heeft is een groot raadsel. Alleen Kpn monteurs hebben deze in bezit .
NT,s worden door een monteur geplaast om problemen te voorkomen.
Een patch cover is voor thuis en niet voor in de POP.
In de POP werkt men met SC/PC, LC/PC, SC/APC en LC/APC kabels en niet met patch covers.
Patch covers, die je ook in de (zakelijke)webshop kan bestellen, gebruik je als je een eigen router gebruikt waar je de fiber rechtstreeks (via een SFP) in kan doen.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
