Hoe stel ik Wi-Fi 2,4 GHz en 5 GHz afzonderlijk van elkaar in? (ZTE H369A, V10 modem)
U logt in op uw modem met http://192.168.2.254, als u bent ingelogd gaat u naar WiFi En daarna op Geavanceerd.
Daarna ziet u de instellingen van de 2,4 GHz en de 5,0 GHz. Zoals u kunt zien heb ik de SSID van de 2,4 GHz veranderd in 2,4 GHz, Datema (U kunt natuurlijk uw eigen SSID-naam verzinnen!) En heb ik een wachtwoord ingesteld. (Bijvoorbeeld: 12345)
Daarna heb ik de SSID van de 5 GHz veranderd in 5,0 GHz, Datema (U kunt natuurlijk uw eigen SSID-naam verzinnen!) En ook deze heb ik een ander wachtwoord gegeven. (Bijvoorbeeld: 67890) En daarna drukt u op toepassen. Zowel bij de 2,4 GHz als bij de 5,0 GHz moet u op toepassen drukken.
(LET OP! Als u dit heeft gedaan, heeft u geen verbinding met uw Wi-Fi. Daarna gaat u naar uw instellingen van uw apparatuur (PC, Smartphone en tablet) naar Wi-Fi instellingen, en u typt daar uw wachtwoord in die u heeft ingesteld. Dan heeft u daarna weer verbinding.)
(Opmerking: Sommige apparaten ondersteunen géén 5 GHz Wi-Fi. Dan zijn deze instellingen helaas niet van toepassing.)
Ik hoop zo jullie genoeg te hebben geïnformeerd.
Zodra "bandsteering" actief wordt op de V10, is het juist verstandig om de SSID van 2.4GHz en 5GHz gelijk aan elkaar te houden. Dit betekent namelijk dat een apparaat dat buiten het bereik van 5GHz komt vanzelf naar 2.4GHz zal switchen die een grotere reikwijdte heeft. Komt het apparaat weer binnen bereik van de 5GHz band dan switcht deze automatisch weer terug naar 5GHz.
Â
bij het apart instellen kan ik maar één keer een ssid invoeren.
ik heb geen mogelijkheid om voor 2,4 en 5 GHz apart een ssid in te voeren.
wat zie ik over het hoofd?
Â
HalloÂ
Op de Experia Box v10 (zonder A) vind je dat via WiFi (bovenbalk) → Geavanceerd (links)
Ik heb ook de V10, en de snelle WiFi variant met 5 gHz in gebruik. Maar nu wil ik slimme stekkers aanschaffen, maar die werken alleen op 2.4 GHz. De slimme Action lampen doen dat ook, maar die werken wel. Mag ik er dan van uitgaan dat een slimme stekker dat ook doet? Beide frequenties hebben hetzelfde wachtwoord. Maakt dat verschil?
Â
Hoor graag.
Â
Arno
Â
Hoor graag.
Â
Arno
Je mag er vanuit gaan dat die het doen.Â
Dankjewel voor je snelle reactie!
V10 prul werkt voor geen meter de radio buttons gaan gewoon naar 10 sec weer terug naar uit.Â
resultaat je kan dus geen smart 2.4 apparaten toevoegen.Â
Sorry Pimmmmmmm, maar het functioneert prima bij mij.
En wat als je niet kunt inloggen op het http://192.168.2.254? Ik heb geen admin aangemaakt maar kan niet inloggen. Wat kan ik doen?
Als je de V10 reset kan je als het goed is gewoon op inloggen drukken en vervolgens een wachtwoord bedenken!Noteer dit wachtwoord wel altijd!
Â
We hebben een camera gekocht, die blijkt het alleen te doen op 2.4 GHz.Â
Heb je bij de V10 modem 2.4 en 5 automatisch? We hebben veel gedoe gehad om hier de WIFI goed te laten werken, dus ik durf eigenlijk niets aan te passen.Â
Wat is nu wijsheid om te doen?
Hoi
Â
Belangrijke vraag daarbij is wel: heb je ook Experia Wifi en/of SuperWifi punten in gebruik? ZO ja, dan is de wifi van de V10 uitgeschakeld en kun je de frequenties niet scheiden.
@Erik, Bedankt voor je reactie. Een heldere uitleg. We gebruiken idd SuperWifi punten, dus dan zit er helaas niets anders op dan de camera te retouneren.
Dat hoeft niet. Op de SuperWiFi's kunt u een apart 2,4 Ghz netwerk aanmaken. Speciaal voor bijvoorbeeld camera's.Â
Â
Klinkt interessant. Maar hoe kom ik bij de printscreen die je nu laat zien?Â
Ik vind het altijd heel interessant om dit soort dingen opgelost te krijgen, maar heb weinig technische kennisÂ
Â
