Ip adres komt niet overeen met mijn locatie
  • 30 juli 2015
  • 13 reacties
  • 8986 keer bekeken
Dag,
Een aantal dagen geleden kwam ik er achter dat mijn ip adres op mijn Macbook Pro was veranderd.
Ik begrijp niet hoe het kan maar de locatie van mijn 'nieuwe' ip adres is in Groot-Brittannië.
En om precies te zijn zijn dit de gegevens die ik erover heb gevonden:
inetnum: 5.152.221.64 - 5.152.221.127
netname: RSDEDI-NELNNKDF
descr: Dedicated Server Hosting
country: GB
admin-c: RA1415-RIPE
tech-c: RA1415-RIPE
status: ASSIGNED PA
remarks: ABUSE REPORTS: abuse@redstation.com
mnt-by: REDSTATION-MNT
mnt-domains: REDSTATION-MNT
mnt-routes: REDSTATION-MNT
created: 2012-09-29T08:59:29Z
last-modified: 2012-09-29T08:59:29Z
source: RIPE # Filtered
role: Redstation Admin Role
address: Redstation Limited
address: 2 Frater Gate Business Park
address: Aerodrome Road
address: Gosport
address: Hampshire
address: PO13 0GW
address: UNITED KINGDOM
abuse-mailbox: abuse@redstation.com
admin-c: KMAC-RIPE
tech-c: SL9817-RIPE
nic-hdl: RA1415-RIPE
created: 2005-04-22T17:34:33Z
last-modified: 2014-04-30T15:38:19Z
source: RIPE # FilteredDe bovenstaande gegevens komen dus totaal niet overeen met mijn locatie, ik zit namelijk gewoon in Nederland en ben nog nooit met mijn Macbook naar het buitenland geweest.
Wat ook vreemd is is als ik iets op Google wil zoeken, het domein van Google automatisch naar die van Roemenië gaat.
https://
Ik had zojuist al aan Google gevraagd of ze mijn locatie willen refreshen. Dus hoop ik dat dat weer goed komt. Alleen vind ik het dus vaag dat de locatie van mijn ip adres in Groot-Brittanië is en dat Google denk dat ik in Roemenië zit.
Verschillende andere sites denken daarentegen dat ik in Groot-Brittanië zit.
Weten jullie hier misschien meer over? Ben ik misschien gehackt? Of moet ik dingen aanpassen ergens in mijn instellingen? Of eventueel iets resetten? Of kan KPN dit voor mij veranderen?
Verder ben ik gewoon klant bij KPN.
Mvg,
Max
13 reacties
Badge +30
Is dit ook wat http://www.watismijnipadres.nl/ zegt?
Dit IP lijkt van een hosting provider te zijn. Gebruik je VPN of Proxy's?
Robin
Ja.
https://
En nee, ik gebruik geen VPN of Proxy.
Badge +30
Dat is gek! Je maakt gewoon gebruik van de Experiabox toch? Als je inlogt op de Experiabox (192.168.2.254) dan kan je als het goed is ook jouw IP zien, is deze wel een KPN IP?
Het is m.i. sowieso gek dat je een nieuw IP hebt, en al helemaal dat deze niet uit Nederland of van KPN komt.
Robin
Precies, daarom maak ik me ook een beetje zorgen.
Ja, ik maak gewoon gebruik van de Experiabox.
Op de START pagina bij de DHCP Client Log zie ik alleen dat mijn IPv4-adres van mijn Macbook overeen komt.
Het vreemde IP adres staat daar niet tussen.
Het vreemde IP adres die ik nu heb ben ik wel tegengekomen in DATA -> NAT -> NAT Mapping Table
Badge +30
Als het goed is staat je WAN IP bij Start > Status (als je een V8 hebt) als hier dit IP staat lijkt het mij dat KPN je dit IP heeft toegewezen.
Dan kan waarschijnlijk WebCare je iets meer duidelijkheid geven.
Aan de andere kant kan je nu wel o.a. BBC streams zien die ge-geoblockt zijn.
Robin
Het vreemde is dus dat de WAN IP anders is (die klopt wel).
Dit zijn de gegevens ervan:
inetnum: 80.61.0.0 - 80.61.255.255
netname: NL-PMG-ADSL
descr: ADSL6
country: NL
admin-c: PT978-RIPE
tech-c: PT978-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: AS8737-MNT
remarks: Please mail abuse issues to: abuse@planet.nl
remarks: Please mail security issues to: security@planet.nl.
created: 2002-01-23T16:18:13Z
last-modified: 2004-02-17T12:33:54Z
role: KPN B.V.
address: Stationsstraat 115 (visit address)
address: P.O. box 3053
address: 3800 DB Amersfoort
address: The Netherlands
phone: +31 30 6588612
remarks: Operational issues: netmaster@kpn.com
remarks: Peering issues: peering-office@kpn.com
nic-hdl: PT978-RIPE
admin-c: RH13540-RIPE
tech-c: RH13540-RIPE
remarks: For security & abuse issues see inetnum.
abuse-mailbox: abuse@planet.nl
mnt-by: AS8737-MNT
mnt-by: KPN-MNT
created: 2003-04-02T10:49:57Z
last-modified: 2015-06-26T08:21:48Z
Badge +30
Weet je zeker dat je geen VPN of Proxy gebruikt? Kan je misschien een virusscanner of spyware/malware scanner runnen?
Heb je toevallig een ander apparaat dat je kan testen? Kijk eens welk IP adres deze heeft?
Robin
Ja ik weet zeker dat ik geen VPN of Proxy gebruik. Dat is wel een slim plan, ga ik meteen doen!
Op mijn smartphone, tablet en op een andere laptop in mijn huis zijn de IP adressen wel gewoon normaal.
Badge +30
Het lijkt mij dan dat er een programma is die een soort VPN bouwt. Het lijkt me daarom ook niet veilig om met je macbook bankzaken of andere belangrijke dingen te doen.
Ik ben benieuwd of een scan iets onthuld.
Robin
Helaas niks gevonden wat misschien de oorzaak kon zijn.
Geen idee wat ik nu moet doen.
Badge +30
Ik zou het helaas niet weten. Gebruik je Hamachi ofzo? Of andere programma's voor multiplayer games?
misschien?
Robin
Reputatie 6
Badge +9
Gebruik je Time Machine evt icm een Time Capsule? dan kun je heel makkelijk terug gaan naar oudere backups van je systeem of je hele systeem terugzetten naar een bepaalde datum, dan kun je zien of het probleem dan weg gaat
Dit klinkt inderdaad niet best.
Je geeft aan dat het vreemde IP adres in jouw DATA -> NAT -> NAT Mapping Table staat.
Welke poorten worden er genoemd?
Kan je eens een screenshot posten waarop dat zichtbaar is?
Welke browser gebruik je op die machine?
Redstation Limited is een bekende Hosting partij voor VPN, dus vermoed ik dat hier wel degelijk een VPN verbinding opgezet is.
Zegt ZenMate je misschien iets?
