IP camera aansluiten op Experia V10a
  • 4 januari 2020
  • 12 reacties
  • 460 keer bekeken
Ik heb een Ezviz C2Cube ip camera, maar ik krijg deze niet aangesloten op mijn wifi, Experia Box 10a
Het zou met de app een plug en play verhaal moeten zijn, maar dit is in de pratijk niet.
Verder geen problemen met de wifi, goede verbindingen.
Bekabeld doet de camera het wel goed.
Beste antwoord door Bart_Z 6 januari 2020, 20:13
Hoi @Robblestar, wat jammer dat het nog niet gelukt is om de camera via de WiFi aan de praat te krijgen. Bekabeld werkt deze dus prima en via een hotspot ook, alleen waarom komt deze niet op de WiFi? Als je de camera laat zoeken naar jouw WiFi netwerk, vindt deze het SSID wel? Je hebt verder de stappen van Anneke-Anna50 wel helemaal doorlopen?
Ook denk ik nog even verder mee. Staat het WiFi kanaal misschien op een kanaal waarmee de camera niet kan samenwerken? Zou je anders de WiFi tuner eens willen doorlopen om deze te verbeteren? Krijg je daarna wel verbinding?
12 reacties
Badge +14
Als je de camera bekabeld aangesloten hebt, kun je hem dan bereiken met pc of laptop?
Nee dat lukt niet.
Het zou echt plug and play moeten zijn samen met de app.
Badge +9
Ik heb mini ipcam van EZVIZ en het ging hier makkelijk. Feitelijk zijn de stappen hetzelfde.
Heb je het stap voor stap zoals hier gedaan?
Kun je anders de cam een reset geven en opnieuw de stappen uitvoeren?
Als het goed is ‘verteld’ de cam wat je moet doen.
Iets in de experiabox 10a blokkeert de communicatie met de ip cam. Maar ik weet niet wat
Badge +15
Er wordt door de modem niets geblokkeerd.
Badge +9
Dat zou me verbazen. Firewall in de experiabox moet geen problemen geven.
Reset de cam volgens de beschrijving als je dat nog niet gedaan hebt en volg dan stap voor stap de video voor verbinding via de wifi.
Bekabeld is plug&play, wifi zul je toch echt zelf moeten instellen en kies een veilig wachtwoord.
*toevoeging,
je zou de UPnP in je experia-modem kunnen aanvinken. Hierdoor hoef je geen poorten te openen.
UPnP al aangevinkt. Daarbij ook geen verbinding gekregen
Badge +9
Welke stappen heb je tot nu toe gedaan? Kun je daarover iets meer over informatie geven?
Router gereset
Camera gereset
UPnP aangevinkt en uitgevinkt
IPv6 aangezet en uitgezet
Camera doet het wel met LAN of met mobiele hotspot
Badge +9
Router gereset
Camera gereset
Probeer je dit via de (draadloos) computer, of via je telefoon? Of heb je het via beide al geprobeerd?
Mocht dit via de pc gaan, check op je pc je firewall/antivirus software.
Badge +12
@Robblestar heb je het gevonden ondertussen? Ik heb een hele camera set gekocht maar ook bij mij blijft ie steken op 90 procent. Ik zou graag willen weten hoe jij dat heb opgelost! :)
