Admin: titel aangepast ter verduidelijking
Beste antwoord door Puppie
Bekijk origineelBeste antwoord door Puppie
Bekijk origineelIedereen die meegedacht en gereageerd heeft enorm bedankt voor alle hints & tips...!!!
Beste puppie,
ik heb na gisteren vandaag opeens exact hetzelfde probleem. Ik heb dit probleem op mijn eigen websites (totaal 3 websites). Ik begrijp niet zo goed wat jij eraan gedaan hebt om dit te verhelpen. Klopt het dat de provider van de websites iets moet veranderen?? Lijkt mij vreemd want ik kan overal de websites bekijken alleen dus ook niet thuis als ik wifi gebruik achter mijn eigen V10 router van KPN.
Ik hoop dat je me kunt helpen want het is een vervelend probleem.
alvast bedankt!
Hi Tobber,
Het klopt inderdaad dat het "probleem” bij de provider van de geblokkeerde websites zit. Het ligt dus absoluut niet aan je eigen PC, niet aan je eigen ExperiaBox en niet aan je eigen instellingen.
Het probleem wordt veroorzaakt doordat een tweede beschermlaag van de provider van die geblokkeerde websites vanaf jouw IP adres iets heeft gezien wat (al dan niet correct) als verdacht is aangemerkt. Vandaar dat je overal elders die websites prima kan bekijken. Alleen vanaf jouw eigen IP adres lukt het niet.
Mocht je de mogelijkheid hebben dan kun je vanuit huis, dus vanaf daar waar je die sites niet kunt bekijken, proberen via een TOR-browser naar die sites te gaan. Vrij zeker dat dat wel werkt. Daarmee weet je zeker dat het iets met jouw IP adres te maken heeft. (Via een TOR-Browser krijg je een ander niet traceerbaar IP-adres, dus vandaar dat dat dan wel werkt)
Dus je zult in overleg met de provider van jouw websites moeten. Geef daarbij gelijk jouw IP adres door. Voor de duidelijkheid, dat is jouw IP-adres waarmee je het internet op gaat, dus niet het IP adres dat je binnen jouw eigen huis netwerk gebruikt. Dus niet iets beginnend met 192,168.x.x want dat is intern. Je kunt jouw externe IP adres vinden met bijvoorbeeld https://www.watismijnip.nl/
Vermoedelijk gebruikt jouw website provider een tool als Fail2Ban of iets soortgelijks. Dat zit achter de FireWall en dient er voor om dat wat nog door de FireWall heen komt en toch verdacht is alsnog te blokkeren. Dus jouw publieke IP adres aan de white-list van die firewall toevoegen helpt niet. Je wordt een laag dieper afgevangen. Ze zullen jouw IP adres uit de eigen IP blokkeer lijsten van Fail2Ban o.i.d. moeten halen. Vaak zijn er bij de website provider maar weinig helpdesk medewerkers die hier ervaring mee hebben. De FireWall kennen ze wel, maar die laag dieper is voor de echte nerds binnen de firma.
Ik hoop dat dit een beetje helpt.
Groetjes, Puppie.
Ik merk dat er een paar specifieke websites door mijn Experiabox V10 worden geblokkeerd. Het ligt niet aan de (firewall van de) computers die ik gebruik, want op allerlei totaal verschillende apparaten worden precies dezelfde set sites geblokkeerd. En wanneer ik wat van die computers meeneem naar een ander netwerk, dan doen die bij mij thuis geblokkeerde sites het ineens prima. Het probleem treed dus alleen bij mij thuis achter de Experiabox op. Wel kan ik die geblokkeerde sites probleemloos via een TOR browser of VPN verbinding benaderen, dus versleuteld door de Experiabox heen sluipen werkt wel, maar is natuurlijk geen oplossing. Ook ben ik er zeker van dat mijn IP adres niet bij die geblokkeerde websites wordt tegengehouden. Ik sta daar in de firewall op de "allow-list". Ook geeft een "factory-reset" van mijn Experiabox helaas geen positief resultaat. Maar ik merk dat zo'n reset toch ook andere instellingen niet reset. Dus mijn vraag is eigenlijk erg simpel: Hoe haal ik bepaalde sites en/of IP adressen uit de blokkeer-lijst van de firewall in de Experiabox V10...???
hallo
ik heb het vermoeden dat ik ook met hetzelfde probleem zit.
een site kom ik helemaal niet meer in, en de andere is een streaming site waar il wel in kan komen maar blijft happeren ,maar wanneer ik een vpn gebruik dan werken beiden weer.
heb inmiddels een ander router besteld bij kpn (fritzbox 7590) maar ook deze laat me niet op deze 2 sites komen.
https://www.tonymacx86.com/forums/big-sur-desktop-guides.206/
Hallo mrdutchie,
Dat klinkt inderdaad bekend. De oplossing is je eigen IP-adres te achterhalen en vervolgens aan de webmasters van beide websites waar je niet meer op kunt komen te vragen om jouw IP-adres van hun blacklist af te halen. Zelf kun je dit niet oplossen en een andere router of modem helpt ook niet. Via VPN werken is wel een handige work-around totdat je per ongeluk iets doet waardoor ook het IP-adres van jouw VPN provider op de blacklist van die twee websites komt en je er helemaal niet meer bij kunt komen.
Groetjes, Puppie.
hallo Puppie
dank je wel voor je reactie :) ik ga kijken wat ze zeggen en kunnen doen voor mij
thanx
Graag gedaan mrdutchie,
Een vriendelijk verzoek met de juiste informatie (IP adres) zal beslist door een bonafide webmaster worden opgevolgd. Ik heb daar zelf eigenlijk uitsluitend goede ervaringen mee.
Suc6, Puppie.
