Kan niet inloggen op mijn KPN Experia Box (Thomson
Kan niet in loggen op mijn
KPN Experia Box (Thomson TG789v)
Na het intypen van 192.168.2.254 in de browser (IE en Chrome) krijg ik de melding
kan geen verbinding maken met 192.168.2.254.
Internet werkt verder correct, ook de KPN Assistent geeft de foutmelding:
KPN Exeriabox niet gevonden.
Wie weet wat er aan de hand is?
Gr
Beste antwoord door roodbaard 16 november 2012, 00:00
Hallo!
Wellicht te simpel voor woorden, maar mijn SpeedTouch780 heeft toegang via deze link: http://192.168.1.254/ Er is nog een mogelijkheid n.l. via dit adres: http://10.0.0.138/ dat ik met enig zoeken op internet heb gevonden. Ook dan moet je in je SpeedTouch kunnen komen.
Suc6!
Groet, Henk
18 reacties
Probeer een reset.....
Reputatie 3
Badge +1
Hallo FKOW,
Heb je een router aangesloten op de Experiabox? Dat kan verklaren dat je de webinterface van het modem niet kunt bereiken. Als dit het geval is kun je het modem benaderen op 192.168.2.254 door een rechtstreekse verbinding met het modem te maken. Ik hoor het graag van je.
Met vriendelijke groet,
Danny
Het punt is dat ik er een router(netgear) tussen had, maar deze heb ik eruit gehaald om dat deze er teveel uit filterde (poort 8080, experia toegang en andere) en er een switch(5p Sweex), maar probleem nog niet opgelost met experia!
Idee??
Sorry moet zijn :   en er een switch(5p Sweex 0,1gb)tussengezet
Reputatie 3
Badge +1
Hallo FKOW,
Wil je je PC of laptop eens rechtstreeks verbinden met de Experiabox? Dan moet het lukken.
Vriendelijke groet,
Danny
Hallo.
PC rechtstreeks op Expiria.
Lukt nog niet .
PC opnieuw opgestart , nog niet.
Experia resetten ??
Gr.
De pc met een ethernet kabel direct op de experiabox aangesloten ?
Rechtstreeks aangesloten  ja. Switch er tussen uit
Maar een switch doet toch niet anders dan rechtstreeks doorsturen?
Een tijd geleden was het zelfde probleem, ze zijn toen vanaf KPN in de Experiabox geweest en was het probleem (tijdelijk) verholpen. Advies was toen router er tussen uit.
Maar KPNassistent kan Experia ook niet vinden.
Gr
Badge
Type je in de adresbalk alleen 192.168.2.254 in.
Of heb je zelf de connectors RJ 45 aan de UTP kabel bevestigd
Ja, Chrome zet er HTTP(s) voor
Badge
Heb je het al met internet explorer geprobeerd.
En als ik het goed gelezen heb,heb je zelf de RJ45 connectors aan de UTP kabel bevestigd.
Met IE werkt ook niet.
Verder heeft een deskundig persoon de connectors met  speciaaal gereed vast geklikt.
Alles werkt in netwerk: bekabeld 2 PC's netwerkprinter, TV, via wifi  IPad en smartfoon's,
Ik kan alleen niet in Experiabox komen.
Denk aan fout in Experiabox.
Al eens een reset gedaan....je weet nooit.....:D
Hallo!
Suc6!
Groet, Henk
Hallo Henk.
Bedankt man ik kwam er in 1 keer door ook door de switch.
Hopelijk werkt dit ook in de toekomst.
Met dank
Freek
Hoi Freek!
Goed te horen dat het gelukt is!
Welke link heb je nu gebruikt? [192.168.1.254 of 10.0.0.138]
Groet, Henk
Hallo Henk
192.168.1.254 deze werkte direct, de andere pakte niet.
Gr.
Freek
Freek,
Nog een laatste tip; een website waar heel veel info te vinden is:
link: http://www.computerhandleiding.nl/netwerk/experiabox-speedtouch-780.html
Ook bij KPN: http://www.kpn.com/prive/service/handleidingen.htm moet je e.e.a. kunnen vinden!
Veel succes en groet van
Henk
