Hallo
Ik heb express vpn aangeschaft om oa netflix amerika te ontvangen. de server heb ik gesteld in amerika. Maar ik krijg het niet voor elkaar om de Amerikaanse website van netflix te vinden. Als ik netflix.com intyp schakeld hij gelijk over naar de Nederlandse site. Wat moet ik doen of instellen om wel toegang te krijgen?
Mvg
Wiebe luijmes
Bladzijde 1 / 2
Ja die heb ik
Misschien helpt deze site je op weg https://www.vpngids.nl/unblock/streaming/amerikaanse-netflix-in-nederland/
https://www.vpngids.nl/unblock/streaming/netflix-via-vpn-handleiding/
Oke dank je wel!
Nee lukt ook niet. Moet ik de instellingen van netflix wijzigen of van mn telefoon?
Ik heb er eerlijk gezegd geen verstand van,maar las dit:
Niet alle servers van ExpressVPN bieden toegang tot Netflix, maar de klantenservice kan je altijd helpen met het vinden van een server die wél toegang geeft. Hiermee biedt ExpressVPN dus, als een van de weinige, gewoon toegang tot Netflix.
Probeer het eens te vragen bij de klantenservice?
https://www.expressvpn.com/nl/support/
Wees er zeker van dat de VPN verbinding actief is, dit kun je checken door te controleren of je ip adres veranderd is, bijvoorbeeld op https://vpndiensten.nl/informatie/privacy/wat-is-mijn-ip/ . Daar zie je ook direct of je een Amerikaans IP adres hebt of vanuit een ander land.
Hallo
Ik heb een stabiele server in amerika. Maar als ik netflix.com in de browser intyp word ik automatisch op de Nederlandse netflix site gezet.
En wat is daar mis mee?
ExpressVPN werkt met Netflix: https://vpndiensten.nl/informatie/geografische-blokkades/netflix-vpn/
Hallo
Ik wil het Amerikaanse netflix bekijken. Daarom heb ik ook een vpn genomen. Dan kun je aangeven dat je ip adres in amerika staat zodat je dus wel kunt kijken
Ja doe heb ik ook maar het lukt me niet. Als ik netflix.com in de browser intyp krijg ik automatisch de Nederlandse versie. Terwikl ik vrrbonfen ben met een server uit amerika
Verwijder cookies of gebruik een andere browser.
Zet je VPN op.
Check hier onder the geolocation.locale regel welk land er staat. Staat er NL of US?
http://api-global.netflix.com/apps/applefuji/config
Zet je VPN op.
Hhallo
Die staat op nederland. Hoe kan ik die instellen op amerika? En welke browser raad je me aan?
Ik gebruik zelf Chrome, maar een VPN werkt met elke browser mits die goed is opgezet. Als je dnsleaktest.com bekijkt, waar zegt-ie dat je bent? Nederland? Dan is er een probleem met je VPN. Volgens mij heeft ExpressVPN specifieke streaming IPs voor Netflix. Check of je die gebruikt en of dnsleaktest.com zegt of je in de VS bent. Zo niet, dan zou ik contact zoeken met de helpdesk van ExpressVPN.
Oke thanks ga het proberen!
Heb het geprobeerd maar staat dat ik in amerika ben. Dus de vpn doet het goed. Ik kan alleen niet op de site komen van netflix amerika. Ik wordt dan gelijk doorgelust naar de Nederlandse netflix
Hoe kan ik dat oplossen?
Oke dank je wel
Met de combinatie Ctrl (linker) en F5 ververs je een pagina inclusief de cookies. Alleen F5 laat de cookies staan.
Dank je wel!
Weet iemand toevallig ook hoe ik de app stievie tv kan installeren in nederland. Ik kan hem bd plaustore niet downloaden. Omdat ik in nederland woon. Het de vpn op belgie gezet maar ook dan krijg ik de zelfde melding
Ja, via apkpure, ideaal
Bladzijde 1 / 2
