Oplossingen bij geen internet verbinding
  • 11 juli 2012
  • 35725 keer bekeken
Badge +11
Ik krijg de melding “Er is een IP-adres conflict opgetreden.”
Een IP-adres wordt standaard toegewezen door een modem of router. In sommige gevallen is het wenselijk om altijd hetzelfde ip-adres te gebruiken. Dit kunt u in de netwerkinstellingen van uw besturingssysteem aangeven.
Bij een melding over een IP-adres conflict hebben twee apparaten in het netwerk hetzelfde IP-adres gekregen. U kunt de computer als volgt instellen om automatisch een (uniek) IP-adres toe te laten kennen:
Windows XP:
-          Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm (indien nodig eerst Instellingen)
-          Bij categorieweergave: Klik op Netwerk & Internet
-          Klik op Netwerkverbindingen
-          Klik met de rechtermuisknop op de betreffende verbinding (bekabeld: LAN-verbinding, draadloos: Draadloze verbinding) en klik op Eigenschappen.
-          Klik op Internet Protocol en vervolgens op Eigenschappen
-          Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
-          Klik twee maal op OK
Windows Vista:
-          Klik op Start en vervolgens op Netwerk
-          Klik bovenin op Netwerkcentrum
-          Klik links op Netwerkverbindingen beheren
-          Klik op Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en vervolgens op Eigenschappen
Windows 7
-          Klik op Netwerk en Internet en vervolgens op Netwerkcentrum
-          Klik links op Adapterinstellingen wijzigen
Ik heb wel een internetverbinding, toch werkt internet niet
In sommige situaties kan het voor komen dat Windows aangeeft dat u verbonden bent met het netwerk, maar dat internet alsnog niet werkt. Windows Vista en 7 geven bij de verbindingsstatus aan dat er “Alleen lokaal” een verbinding is.
De oorzaak kan in verschillende zaken zitten, de meest voorkomende zijn:
-          Laat Windows het probleem achterhalen
Elke Windowsversie heeft de mogelijkheid een diagnose van het probleem te stellen. Met elke nieuwe versie van Windows zijn er standaard meer mogelijkheden om het probleem direct op te lossen.
  • Windows XP Klik met de rechtermuisknop op het netwerkicoontje en druk op herstellen.
  • Windows Vista / 7 Klik met de rechtermuisknop op het netwerkicoontje en druk op Probleem vaststellen of Probleem oplossen
-          Probleem met de stuurprogramma’s (drivers) van de netwerkkaart
  • Druk op uw toetsenbord tegelijk op de windowstoets en R
  • U ziet het scherm Uitvoeren verschijnen
  • Vul hier in: devmgmt.msc en druk op enter
  • U krijgt nu Apparaatbeheer te zien. Druk op het plusje voor Netwerk adapters
  • Klik met de rechtermuisknop op de draadloze netwerkkaart (te herkennen aan naam fabrikant, of termen als WLAN of 802.11) en druk op stuurprogramma bijwerken.
  • Klik op Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma’s zoeken
  • Indien nieuwe drivers beschikbaar zijn worden deze automatisch geïnstalleerd.
-          Schakel de netwerkadapter opnieuw in
  • Vul hier in: ncpa.cpl en druk op enter
  • U krijgt nu een overzicht van de netwerkverbindingen te zien
bij mij wil Win Vista geen automatisch IP adres toewijzen. Instellingen hiervoor staan naar mijn idee goed. Krijg wel een netwerk (vaste lijn met de Experia box) maar geen internet. Probleem oplossing van Windows levert elke keer op "IP adres toevoegen". Als ik dit doe dan wel internet.
Probleem is dus dat t niet automatisch gebeurt.
gr, Erick
Reputatie 1
Badge +1
Beste Hne,
Normaal gesproken zou de optie "Automatisch een IP-adres toewijzen" aanklikbaar moeten zijn. Is dit bij u niet het geval dan staat hierboven beschreven hoe u handmatig het IP-adres kunt invullen.
Het is niet gebruikelijk dat een Windows computer deze optie niet heeft.
Met vriendelijke groet,
Ivette
Beste kpn ik heb alles geprobeerd maar elk keer wanneer ik video op youtube wil uploaden valt internet als nog uit.
