Welkom op het
KPN Forum
Recent online
port forwarding
Reputatie 1
Hallo
Sinds November heb ik Glasvezel alles-in-1 ....... incl de KPN experia box V8.
Mijn PS3 systeem loopt via NETGEAR router en de genoemde de KPN Experia box V8:
Experia -> NETGEAR -> PS3
PS3 werkt prima (type : NAT2) maar nu wil ik FIFA 13 poorten forwarden .
Doe ik dit op de NETGEAR router of de Experia box of allebei ?
met vr gr
Ruud van Ruler
4 Reacties
Reputatie 1
Badge
Het forwarden van een poort gebeurt altijd op de router en dan bedoel ik het apparaat dat je interne netwerk scheidt van het externe internet. (zoek maar op in wikipedia)
In dit geval dus de Experia box
De netgear-"router" is naar ik aannneem alleen nog maar een switch.
NAT2 zegt me niets. NAT is een methode om het verkeer van buiten door te zetten naar een specifiek adres binnen in het eigen netwerk.
Reputatie 3
Badge
Hallo allen,
Ik heb hier de oplossing voor de nat type probleem: 3 naar 2. Eenvoudig & simpel,GEEN portforwarding nodig!
(strict naar open, in game)
Witte KPN Experia Box V8
UPnP inschakelen
De Playstation 3 maakt gebruik van het UPnP protocol (Universal Plug 'n Play). In de KPN Experia Box staat deze optie standaard uit omdat er een risico bestaat dat kwaadwillenden makkelijker uw computer kunnen benaderen. Sony heeft de Playstation 3 zodanig gebouwd dat er alleen verbinding valt te maken met andere gebruikers als UPnP aanstaat. Hieronder leggen we uit hoe dat moet.
1. Open uw browser (Internet Explorer, Google Chrome of een andere browser). Vul op de adresbalk het adres 192.168.2.254 in en druk op Enter. Typ geen www! 2. Vul het wachtwoord in, standaard is er geen wachtwoord klik op Login zonder wachtwoord. Er moet nu zelf een wachtwoord worden bedacht. Laat het invulvenster achter Current Password leeg en vul bij de volgende twee invulvensters (New Password en Re-Enter Password for Verification) het zelf bedachte wachtwoord in en klik op Apply 3. Klik op EXTRAS 4. Klik op UPnP 5. Plaats een vinkje bij Enable UPnP IGD Device 6. Klik op Apply
Op de KPN Experia Box is UPnP nu ingeschakeld.
MAC Address van de Playstation 3
Omdat de PS3 bij het uitschakelen eventuele UPnP instellingen niet altijd correct verwijderd en de PS3 weer gebruik moet maken van deze UPnP instellingen moet u er voor zorgen dat de PS3 altijd hetzelfde IP-adres krijgt. Omdat UPnP gebaseerd is op het automatisch ophalen van een IP-adres mag dit niet in de PS3 vast worden ingesteld maar moet dit in de KPN Experia Box. Hiervoor moet wel eerst het MAC adres van de PS3 worden achterhaald, dit kan via de instellingen van de PS3 en gaat als volgt.
1. Selecteer Instellingen in het beginmenu van de PS3 2. Blader omlaag en selecteer Systeeminstellingen 3. Selecteer Systeeminformatie 4. In dit scherm staat onder MAC Address de gevraagde waarde. Het MAC Addess bestaat uit 12 karakters. Schrijf het MAC Address op
Opmerking: Normaal gesproken wordt het MAC Address in 6 groepjes van 2 karakters genoteerd gescheiden door een dubbele punt of een streepje.
Vast IP-adres voor de Playstation 3
Vervolgens kan dit MAC-address vast aan een IP-adres worden gekoppeld en dit wordt via de webinterface van de KPN Experia Box als volgt ingesteld.
1. Open uw browser (Internet Explorer, Google Chrome of een andere browser). Vul op de adresbalk het adres 192.168.2.254 in en druk op Enter 2. Vul het wachtwoord in wat u eerder heeft aangemaakt en klik op Login 3. Klik op START 4. Klik op LAN 5. Vul in het kader Static DHCP het gewenste IP-adres in Let op! Het IP-adres begint met 192.168.2 alleen het laatste veld kunt u vrij kiezen. Zet een willekeurig getal achter de 2.(bv: 192.168.22)
Zet niet meer dan 3 getallen!
Zo voorkom je conflicten met alle uitgegeven IP-adressen. 6. Vul het MAC adres van de PS3 in 7. Klik op Apply.
DMZ
1.DATA > FIREWALL > DMZ
2.Vinkje zetten voor 'Enable DMZ Function'
3.Statisch IP invullen van de PS3.
4.Herstart nu de PS3 zodat deze het ingestelde IP-adres kan ophalen.
PS3 netwerkinstellingen
1. U gaat in het hoofdmenu van uw PS3 naar: Instellingen > Netwerkinstellingen > Instellingen internetverbinding 2. Zorg ervoor dat uw PS3 door middel van een Ethernet-kabel is aangesloten of een draadloos netwerk beschikbaar is 3. Selecteer [Ja] wanneer een bevestigingsscherm verschijnt dat aangeeft dat uw internetverbinding zal worden verbroken 4. Instelmethode, Selecteer [Aangepast] 5. Verbindingsmethode, Selecteer [Verbinding met kabel] of [Draadloos]
> Indien u met kabel bent aangesloten ga naar stap 9 <
6. WLAN-instellingen, Selecteer [Scannen]
Een overzicht van beschikbare netwerken zal naar voren komen, selecteer uw netwerk en noteer het type beveiliging van dit specifieke netwerk. Let op dat de signaalsterkte goed is. Deze hoort voor stabiele online gaming dicht tegen de 100% aan te zitten. U kunt eventueel de locatie van PS3 of Router aanpassen om de sterkte te bevorderen.
7. SSID, deze moet u niet veranderen, druk op het pijltje naar rechts om door te gaan 8. Selecteer het type beveiliging en voer daarna indien nodig de netwerk sleutel in, druk op pijltje naar rechts om door te gaan
> Ga naar stap 10 <
9. Gebruiksmodus, Selecteer [Automatisch detecteren]
> Indien u gebruik maakt van enkel een modem ga naar stap 12 <
10. Instelling IP-adres, Selecteer [Automatisch]
Indien u een modem heeft kan de functionaliteit per provider verschillen, neem eventueel contact op met het SCE Support Center voor vragen.
> Ga naar stap 13 <
11. Instelling IP-adres, Selecteer [PPPoE] 12. Voer het gebruikersnaam en wachtwoord in, uw provider heeft deze aan u verschaft 13. DNS-instelling, Selecteer [Automatisch]
14. MTU, selecteer [Automatisch] 15. Proxyserver, selecteer [Niet gebruiken] 16. UPnP, selecteer [Inschakelen] 17. U krijgt nu een overzicht van uw instellingen. 18. Selecteer [Verbinding testen]
De instellingen op de PS3 zien er dan als volgt uit:
IP-Adres: 192.168.2.22 (zoals gekozen bij Static DHCP)
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardrouter: 192.168.2.254
Primaire DNS: 192.168.2.254
Secundaire DNS: 0.0.0.0
MAC-adres: FC:0F:E6:EC:BA:ED (je eigen MAC-adress)
MTU: Automatisch
Proxyserver: Niet gebruiken
UPnP: Beschikbaar
NAT-Type: Type 2
Uw Playstation 3 is nu klaar voor online gamen!
Succes!
        ~*KwikwiNinja015*~
wij hebben thuis problemen met internet zodra ik mijn playstation 3 aan doe en online ga spelen,ik heb een keer mijn NAT type naar open [NAT 2].
en mijn volgende vraag, als ik mijn playstation naar fabrieks instlling doe, raak ik alles kwijt behalve online gegevens maar raak ik dan al die IP adressen kwijt en hele wifi want daar gaat het om.
Reputatie 3
Badge
Als de PS3 Nat-1 of -2 verbinding heeft hoort FiFa te werken. Misschien is het een optie om de PS3 direct aan de router te koppelen?
