Port forwarding minecraft lukt niet
  • 14 december 2014
  • 8 reacties
  • 5480 keer bekeken
Ik heb een experia box
V8 en ik wil minecraft port forwarden maar
De experia box die laat de poort dicht
Poort:25565
Beste antwoord door wjb 14 december 2014, 11:42
Hoi Max-van-der-Wel, welkom op het forum.
Een paar vragen:
Welk type Experia Box heb je?
Hoe krijgt de server/PC waar Minecraft op draait zijn IP Adres?
- Hard ingesteld op de server/PC
- Van de DHCP server van de Experia Box
Praten we over TCP poort 25565 of UDP poort 25565?
Als jij test of de poort open staat, draait Minecraft dan op jouw server/PC?
Laat de firewall van de server/PC inkomend ook poort 25565 door.
Hoe test jij of poort 25565 open staat?
8 reacties
Een paar vragen:
Video minecraft instelingenIk heb de experia box v8
DHCP ingestelt
en in minecraft mijn ip van mijn computer met poort 25565
Kan je in plaats van een video melden hoe het bij jou ingericht staat, dus niet hoe het moet, maar hoe het bij jou gedaan is.
Ik weet nu dat je een V8 hebt en dat de minecraft server zijn IP adres via DHCP krijgt.
Is dit IP adres op de Experia Box aangevinkt als "static" (DHCP binding) zodat deze altijd hetzelfde blijft.
Op de ander vragen heb je nog geen antwoord gegeven.
Edit:
Ineens staat het topic op opgelost, wat was nu de oorzaak?
Hallo ik heb ook een vraag
Ik heb de Experia Box H368N
Ik wil ook een Minecraft server maken
Mijn DMZ host IPv4 is al ingesteld met het cmd - ipconfig adres UPnP is ook ingesteld
Bij port forwarding heb ik de LAN Host ingesteld via het IP adress
Als ik een applicatie wil toevoegen moet ik de naam invoeren en het protocol kiezen
maar ook 4 poorten.
Start Port(1 ~ 65535)
End Port(1 ~ 65535)
Start Mapping Port(1 ~ 65535)
End Mapping Port(1 ~ 65535)
De poort van Minecraft is 25565 maar als ik die invoer geeft tie een error aan en als ik de poort check is tie closed. Heeft U een idee?
Hoi BasOeij, welkom op het forum.
Er gaan hier een paar dingen mis zo te lezen.
Minecraft heeft geen uPnP nodig en als je geen andere apparaten hebt die uPnP nodig hebben, dan kan je die beter uit laten staan op de V9.
Je geeft aan dat je de PC waar de Minecraft server op draait als DMZ Host ingesteld hebt.
Ik neem dan aan dat:
  1. Deze PC met een UTP kabel aangesloten is op de V9. (Is een vereiste voor een DMZ Host)
  2. Deze PC zijn IP adres van de DHCP server van de V9 krijgt (automatic) en je op de V9 een DHCP binding gemaakt hebt om dit IP adres vast te zetten.
In het geval dat jouw PC als DMZ Host ingesteld is, dan hoef (mag je zelfs) je geen port-forwardings in te stellen.
Ik vind het echter zeer onverstandig om een PC als DMZ Host in te stellen.
De DMZ Host wordt immers buiten de firewall gehouden en dat betekent dat elke lek in de firewall op de PC zelf direct door kwaadwillenden misbruikt zal kunnen worden.
Dus: Niet doen, een PC nooit als DMZ Host configureren.
Hoe dan wel:
  1. Verwijder die PC als DMZ Host!
  2. Zorg dat jouw PC zijn IP adres automatisch krijgt van de DHCP server van de V9.
  3. Maak een DHCP binding op de V9 voor het MAC adres / IP adres van de PC.
  4. Definieer een port-forwarding (application) voor UDP poort 25565 (Start-,End-, Start Mapping- en End Mapping port gevuld met 25565) en noem deze bijvoorbeeld Minecraft.
  5. Wijs de application toe aan het IP adres van de PC.
Het heeft geen zin om de poort te "checken", het betreft immers een UDP poort en die "port checkers" op Internet werken alleen voor TCP poorten.
Vergeet ook niet het IP adres in de configuratie files van de Minecraft server in te vullen. (Zie het filmpje in een bovenstaand bericht in dit topic.)
Je geeft aan dat je bij stap 3 een foutmelding krijgt. Kan je dan eens een screenshot van die melding posten?
Badge +30
Hoi,
Heb je een screenshot van de forwarding, van ipconfig/ifconfig en van de console van de minecraft server? Eventueel een screenshot van de error waaruit jij opmaakt dat het niet werkt?
Robin
https://gyazo.com/07b3922a52f770f591c1c50cec44f9fb
hier is een screenshot van cmd en ipconfig
Badge +30
En heb je dan ook een screenshot van de andere dingen? Deze ziet er opzich goed uit.
