“Port forwarding past constant IP adres aan”
Ik wil graag weten wanneer dit probleem is opgelost.
Groeten,
Martin
Bekijk origineelHallo,
Groeten,
Martin
Bekijk origineelKPN gebruikt namelijk statische IP adressen, dus uw WAN IP zou niet moeten veranderen (mits uw op een vaste lijn zit).
Dus gaat het om een LAN IP adres, is het misschien een verbinding op 4g of zo? ben bang dat er nu te weinig informatie is om hier advies over te kunnen geven.
Want na mijn weten zou port forwarding geen IP moeten veranderen. Misschien dat uw apparaat vanuit de DHCP server in de router uw apparaat steeds een willekeurig LAN IP adres geeft (uit de pool die hij kan uitgeven)? Zoja zou ik in dat apparaat de internet instellingen aanpassen om niet automatisch een IP te krijgen maar deze handmatig instellen zodat die gebruikt word bij het maken van de verbinding met de router.
Dit gaat hoogstwaarschijnlijk over de v10a. Daarin blijven soms de instellingen gewoon niet staan zoals je ze ingesteld hebt.
