Slechte wifi op Experiabox V10a
Ik heb sinds kort een abonnement afgesloten bij de KPN voor tv internet en bellen.
Ik heb daarbij een Experiabox V10a gekregen en krijg de wifi niet goed aan de gang. Hij haalt de snelheid van 200 Mbps bij lange na niet en valt ook regelmatig weg.
Ik heb al begrepen dat er meerderen waren die problemen hebben met de Experiabox V10a, maar kan nergens een oplossing vinden voor mijn probleem.
Hopelijk is hier iemand die mij ermee kan helpen.
Groeten Thomas
ik weet niet TOT welke snelheid je abo is, maar een maximaal haalbare snelheid geldt uitsluitend bekabeld gemeten op 1 computer met verder alle andere (draadloze) apparaten uit.
Draadloos behaal je nooit de bekabelde snelheid.
Onder de meest optimale omstandigheden behaal je misschien 50 tot 75% van de maximaal haalbare bekabelde snelheid en dat geldt dan ook weer voor 1 apparaat met verder alle andere (draadloze) apparatuur uit.
Een algemene richtlijn voor goede wifi-ontvangst is dan ook niet te geven omdat iedere woon/werk-omgeving anders is inzake bebouwing, storingsinvloeden, wifidrukte e.d.
Hallo
kijk hier eens wat voor jouw adres werkelijk haalbaar is, als dat veel afwijkt is er misschien een monteur nodig:
https://netco-fpi-info.fourstack.nl/
Fiber
524 Mbit/s
GoedemorgenÂ
Om je WiFi te optimaliseren kun je ook de informatie en tips gebruiken uit het topic: Uitleg over WiFi en tips om jouw WiFi-verbinding te verbeteren. Vooral het stukje vanaf 'veel voorkomende problemen met WiFi' kan je helpen bij het verbeteren van je WiFi verbinding. Zoals het aanpassen van je WiFi kanaal en de servicetools die worden genoemd bij optie 2 en 3.
Daarnaast kan ik je verbinding controleren en kijken hoe het zit met jouw internetsnelheid op jouw adres. Zou je daarvoor jouw postcode, huisnummer en klantnummer(s) willen toevoegen aan jouw forumprofiel?(deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor ons en voor jezelf)
Ik ben er ondertussen achter dat het 5ghz netwerk het wel goed doet. Helaas heeft mijn vriendin een telefoon die dit nog niet ondersteund.
Heb de wifi tool geprobeerd en probeert me steeds een monteur er bij te laten halen.
De verbinding op het 2.4ghz netwerk blijft slecht en instabiel, maar er werd me nog wel aangeraden een wifi versterker aan te schaffen, die zijn blijkbaar gratis te bestellen dmv die wifituner?
Dit heb ik geprobeerd te doen maar krijg na de metingen te doen het advies een monteur in te schakelen.
Kom ik dus niet veel verder mee.
Groeten Thomas
Ik ervaar hetzelfde probleem als Thomas. Ik heb Erwin (moderator) zijn advies volledig gevolgd, maar alsnog valt WiFi verbinding heel vaak weg op ALLE mobiele telefoons, ongeacht android/ios. Dit probleem had ik nooit met de V10. Er is een monteur langsgeweest en die heeft een nieuwe V10a geïnstalleerd, maar het probleem blijft bestaan. Mobiele telefoons ontvangen geen IP-adres van de V10a. Wat ik al heb geprobeerd:
- Erwin zijn advies;
- reset/reboot/fabrieksinstellingen etc.;
- netwerk vergeten;
- mobiele telefoons opnieuw starten;
- nieuw router ontvangen; zelfde probleem
- kanaalwissel geprobeerd;
- de geweldige WiFi tuner geraadpleegd;
- statische verbinding gemaakt, werkt niet.
Het is nu al 2 weken zo een rommel, ik ben bezig met mijn master en ik kan thuis niks meer voor elkaar krijgen. In de nacht is de bibliotheek dicht. Graag heb ik werkend WiFi waarvoor ik ook royaal betaal...
Bedankt voor de hulp!
Maar het probleem op de 2.4ghz blijft bestaan.
Volgens de monteur komt het doordat die frequentie het meest word gebruikt en daardoor trager is.
Maar met vorige providers hadden wij daar totaal geen problemen mee. Ik lees op internet dat dit probleem zich bij veel mensen voordoet, is de Experiabox V10a niet gewoon het probleem?
Ik heb de wifi versterkers binnen gekregen maar nog niet geprobeerd.
De 2.4 GHz frequentie blijft moeilijk doen, heb de wifi analyzer geïnstalleerd maar kan niet precies volgen wat ik daarmee kan doen.
Ik heb dit weekend de wifi versterker geprobeerd. Maar daar word de snelheid alleen maar lager van. Ik heb op de pc via de wifi wel snel internet maar met de 2.4 komt hij niet eens in de buurt.
Ik heb de 2.4 op een ander kanaal gezet, daar word hij wel stabieler van maar kom maar tot 50mbps. Met een abonnement van 500 lijkt me dit veel te weinig
Ik blijf meedenken
wat jij beweerd is onzin wifi snelheid heeft met alle factoren te maken en als je het goed hebt kun je echt die 200/200 halen over wifi wat TS heeft
ik haal draadloos veel meer dan wat hij heeft op een laptop ver van mijn eigen router af
met een smartphone haal ik zelfs hoger in de keuken dichter bij de router
https://www.speedtest.net/result/8157796416.png
Ik heb de versterker met een internet kabel aangesloten. De modem staat in de woonkamer en de versterker had ik in de keuken.
Voordat ik de versterker gebruikt heb had ik de 2.4 en 5 GHz gescheiden, waardoor ik op beide apart kon inloggen. Dit kan nu ook niet meer, en de snelheid van beide ging tijdens het gebruik van de versterker drastisch omlaag.
