Hi,
Gisteren heb ik 3 super wifi punten binnen gekregen. Ik heb deze aangesloten met de app, en alles werkt prima, behalve dat 1 punt maar niet over wilt gaan op de bedrade (ethernet) aansluiting. Mijn situatie is als volgt.
Primaire punt: rechtstreeks naast het modem in de meterkast, direct aangesloten op de KPN Box 12.
SuperWifi punt woonkamer: eerst aangesloten op het modem met een directe kabel zoals beschreven in de app. Zodra deze klaar was met de installatie los gekoppeld en verplaatst naar de woonkamer. Ik heb naar de woonkamer een bedrade verbinding lopen via een loze leiding naar een ethernet wanddoos. Via de wanddoos gaat een CAT 7 kabel naar het SuperWifi punt dat in de woonkamer staat. Ik heb eerst de ethernet kabel erin gedaan, en toen pas de stroom erop gezet, nadat de installatie was gelukt bij het modem in de meterkast.
Het gekke is, de KPN Thuis app geeft aan dat de verbinding uitstekend is, maar wel draadloos. De wanddoos en de ethernet kabel (tevens keer gewisseld voor een meegeleverde kabel) werken wel. Wanneer ik mijn TV of laptop direct aansluit met een kabel via de wanddoos heb ik een perfecte (bedrade)verbinding.
Op de 1e verdieping staat mijn 3e SuperWifi punt, via een zelfde constructie als de woonkamer. Hier was na de installatie de verbinding te slecht (geel lampje), maar naar 1-2 minuten zonder stroom en vervolgens op de wanddoos aangesloten, werkt dit WiFi punt nu bedraad. Dit zie ik in de app terug (draadloos is weg) evenals in de snelheid test. Beide ethernet wanddozen zijn aangesloten direct op de KPN Box 12 (evenals getest met een switch er tussen, maar geen effect). Ik heb het SuperWifi punt in de woonkamer ook een keer terug gezet naar fabrieksinstelling, maar het resultaat blijft hetzelfde.
Ik vind ik toch jammer, gezien een bedrade verbinding altijd stabieler en sterker is. Ik heb een 1GB/s abonnement. Ik snap dat deze snelheid niet wordt gehaald, maar er zit een groot verschil tussen de draadloze verbinding en de bedrade verbinding qua snelheid.
Zou het kunnen zijn dat het WiFi punt op de 1e verdieping meteen bedraad werkt, doordat deze draadloos een te slechte verbinding heeft en de woonkamer niet? Iemand tips wat ik fout doe of hoe ik het woonkamer punt alsnog bedraad werkend krijg?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door DennisA78
