Van ADSL naar VDSL
  • 4 maart 2016
  • 14 reacties
  • 2156 keer bekeken
Beste forum lezers,
Graag hoor ik van iemend wat de mogelijkheden zijn om VDSL in huis te krijgen, liefst met bonding.
Zojuist had ik een helpdesk medewerker aan de lijn, i.v.m. een openstaande ticket betreffende een vast lijn die het al 2 weken niet doet, en stelde hem bovenstaande vraag.
Zijn antwoord was nogal verwarrend: "Voor VDSL moet er een gedeelte glasveze gelegd worden, en dat is bij u nog niet aanwezig".
Voor zover ik na heb kunnen speuren, is het een kwestie van kiezen voor een ander modulatie type, als de centrale en de ontvanger er geschikt voor zijn. Mijn experiabox is onlangs vervangen door een ZTE H369A welke met VDSL om zou moeten kunnen gaan.
Wie kan mij duidelijkheid geven over de "andere kant"?
Middels fourstack heb ik een aantal adressen om mij heen onder de loep genomen.
Van de 12 adressen hebben er slechts 3 ADSL2+ en de andere 9 hebben VDSL2.
Bij de groep van VDSL klanten beschikken er 4 over een aansluiting met bonding.
Waar mijn aansluiting niet verder komt dan 8 mbit, worden er om mij heen snelheden gehaal boven de 20, met als maximum 36.
Het distributiepunt waar deze aansluitingen aan hangen, is hetzelfde als dat wat er voor mijn adres wordt weergegeven.
Klopt mijn veronderstelling dat VDSL bij mij ook mogelijk moet zijn?
In mijn woning is slecht 1 aderpaar aangesloten van de 2 die er binnen komen. Is bonding wellicht mogelijk?
Bij voorbaat dank voor een reactie.
Met vriendelijke groet,
André
Beste antwoord door RobinFlikkema 5 maart 2016, 14:41
Hoi,
Ik heb m'n antwoord even bewerkt, want nieuwe reacties worden blijkbaar niet tussentijds opgeslagen :(
Grafieken
Beide grafiekjes zijn bijna hetzelfde echter laat mijne de verschillende VDSL2 profielen zien (kan je direct weer vergeten) en ook dat VDSL rond de 1800meter stopt. Vanaf daar levert KPN ook ADSL.
Distributiepunten, wijkcentrales en straatkasten
De 4 adressen waar je het over hebt, hebben inderdaad dezelfde distributiepunten. Ven-C en Lnn-AAA. Oftewel Venray-Centrum en Leunen-AAA. Waarbij Venray Centrum te vinden is aan Prins Bernhardstraat 4 (in Venray), en Leunen-AAA een kast in Leunen is. AAA is gewoon nummer 1, waarbij AAB nummer 2 is enzovoorts. De Leunen-AAA kast is te vinden op de kruising Abionstraat-Vicarieweg.
Vanuit de wijkcentrale wordt ADSL(2), VDSL(2) en VDSL(2) Pair Bonding geleverd. Vanuit de straatkast wordt VVDSL(2) geleverd en ook VVDSL(2) Pair Bonding
Terug naar jouw situatie
Ik verwacht dat 2 van de 4 adressen op fourstack een beetje bedrog zijn (gebeurt vaker op lange afstanden met Vectoring VDSL) mede omdat op die 2 adressen nog ISDN wordt gebruikt. En je kan echt geen 22Mbit op 2335meter halen. (zie ook het verschil tussen beide adressen met dezelfde lengte, andere snelheid). Laten we er vanuit gaan dat er 15Mbit haalbaar is, dan woon jij nog iets verder weg waardoor VVDSL onder de 10MBit komt en je krijgt dan echt geen stabiele verbinding meer zonder dat je de apparaatuur in de straatkast helemaal overbelast. En of je nu 8Mbit ADSL of 8Mbit VDSL hebt, whatever. Alleen Pair Bonding kan nog iets uitmaken, maar dan moeten beide lijnen even stabiel zijn, anders zal je daar amper enkele Mbits meer mee krijgen.
De enige hoop (die je waarschijnlijk al niet meer hebt) zit 'em er in als KPN een nieuwe straatkast plaatst, dichter naar het buitengebied toe. Echter zal KPN dan nieuwe glasvezels vanuit Venray moeten graven en jullie kabels opgraven. En dan kom je voor een afweging, enkele klanten die een snelheidswinst krijgen en duizenden euro's aan werk.
En ADSL vanuit de straatkast kan nog een kleine verhoging geven maar dat wordt nog niet geleverd.
Robin
14 reacties
(lees a.j.b. eerst de hele reactie 😉 )
Je kunt hier zien of VDSL (al) beschikbaar is op je adres (check je eigen adres, de omliggende zijn niet interessant. Die kunnen op een andere (wijk)centrale zitten).
Is dat niet het geval dan heeft de medewerker gelijk. Er moet dan nog glasvezel van de centrale naar de wijkkast. Dat is een ander soort glasvezel dan wat in sommige plaatsen naar de huizen gaat.
VDSL biedt tot 100 Mbs down. Bonding wordt in een (veel) later stadium mogelijk. Het hangt er daar ook vanaf of je huis voorzien is van een tweede aderpaar.
Als fourstack bonding aangeeft betekent het nog niet dat dat beschikbaar is of op betreffende adres wordt aangeboden! Ik heb hier express de THD versie gelinkt. Die geeft aan wat er daadwerkelijk mogelijk is op je adres.
Staat er bij bonding hetzelfde als bij VDSL dan wordt bonding nog niet aangeboden.
Beste Peter,
Dank je voor je reactie.
Kun je misschien ook vertellen wat het verschil is tussen een centrale, een wijkkast en het distributiepunt?
Zoals ik in mijn bericht al aangaf, is het distributiepunt van de andere gecheckte adressen gelijk aan dat van mij.
Jouw THD versie geeft overigens gewoon dezelfde info als die ik al had.
Overigens heb ik een promotiefilmpje van KPN gezien waarin ze zelf laten zien hoe eenvoudig dat pair bonding uitgevoerd kan worden, dus je opmerking over het (veel) later beschikbaar komen kan ik niet helemaal plaatsen.
Is er misschien iemand van KPN die mij helderheid kan verschaffen?
De centrale is het centrale gebouw waar alle lijnen van het dorp (of deel stad) bij elkaar zitten. Van daaruit gaat het naar wijkkasten. Deze verbindingen is KPN momenteel aan het verglazen, waarna de wijkkasten eigenlijk eindcentrales worden. Die wijkkasten moeten dan ook van volledig nieuwe apparatuur worden voorzien. Vanuit de wijkkast gaat het naar je woning via koper.
Distributiepunt is volgens mij gewoon de centrale.
Bij mij is sinds zeer kort VDSL beschikbaar. Maar bonding echter nog niet.
Als VDSL beschikbaar is (wat je in fourstack ziet) dan kan KPN je omzetten daarnaar. Het modem wat je noemt zou de v10 moeten zijn. Die is geschikt. De omzetting gaat niet vanzelf. Via KPN Webcare kan dat geregeld worden. Bonding is een ander verhaal. Pair bonding wordt door een monteur gedaan dus zó eenvoudig lijkt het me toch ook weer niet.
Iemand van KPN Webcare reageert hier binnenkort.
Badge +30
Distributiepunt is het punt waar het vandaan komt. Dit kan dus zowel een (wijk)centrale als (wijk/straat)kast/binnenring/buitenring zijn.
Omdat het distributiepunt hetzelfde is en ADSL alleen vanuit de wijkcentrale geleverd wordt, kan je concluderen dat de andere adressen VDSL vanuit de wijkcentrale hebben. Als jij 8MBit met ADSL haalt zal je met VDSL amper een stabiele verbinding krijgt. (Onderstaand plaatje, 30a en 12a worden bij KPN niet gebruikt)
Foto
Pair Bonding werkt alleen met VDSL. Verder moet de centrale geschikt zijn en er genoeg aderparen liggen.
Doel je op het promotiefilmpje waarbij de monteur komt, een IS/RA aanpast en klaar? Ja, zo werkt het als de wijkcentrale al gereed is.
jouw upgrade is zelfs nog Vectoring VDSL (vanuit een straatkast, je zal straks dus ook meerdere distriebutiepunten zien), en daar wordt inderdaad Pair Bonding vaak later pas beschikbaar.
Verder, de kabels van adressen naast elkaar hoeven niet dezelfde route naar het distributiepunt te nemen. Er zijn zelfs situaties waar het verschil tussen 2 buren bijna een kilometer is, simpelweg omdat de ene kabel een (om)weg nam naar een andere verdeelkast (maar wel dezelfde wijkcentrale)
Robin
RobinFlikkema schreef op 4 mar '16 om 20:53u
Foto
@PeterG jouw upgrade is zelfs nog Vectoring VDSL (vanuit een straatkast, je zal straks dus ook meerdere distriebutiepunten zien), en daar wordt inderdaad Pair Bonding vaak later pas beschikbaar.
Robin
Beste Robin,
Bedankt voor deze aanvullende informatie.
Inderdaad, dat filmpje bedoelde ik. Aangezien er hier twee aderparen binnen komen, neem ik aan dat die mogelijkheid er in moet zitten. Volgens fourstack komt mijn kabel tenslotte van hetzelfde distributiepunt als dat van adressen in mijn directe omgeving. En voor een nieuwe isra wil ik best betalen :D
Ter aanvulling: ik woon in het buitengebied en de adressen die ik gechecked heb liggen langs de diverse uitvalswegen. De kans dat mijn kabel een omweg maakt waardoor de bandbreedte halveert lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Voor wat betreft het geschikt zijn van de centrale/wijkkast/distributiepunt lijkt het mij niet voor de hand liggend dat er in één verdeelpunt verschillende hardware aanwezig is voor de diverse aansluitingen.
Groeten,
André
Badge +30
Hoi,
Zou je misschien 2 of enkele adressen aan mij kunnen sturen via privébericht? Dan kijk ik de afstand en distriebutiepunten na.
Je kan ook wachten op een WebCare specialist maar ik verwacht dat hij/zij alleen jouw eigen afstand kan vertellen.
Robin
RobinFlikkema schreef op 5 mar '16 om 10:51u
Hoi,
Robin
Beste Robin (of andere deskundigen),
Ik begrijp niet helemaal hoe ik dit moet zien: "Omdat het distributiepunt hetzelfde is en ADSL alleen vanuit de wijkcentrale geleverd wordt, kan je concluderen dat de andere adressen VDSL vanuit de wijkcentrale hebben. Als jij 8MBit met ADSL haalt zal je met VDSL amper een stabiele verbinding krijgt."
Onderstaande voorbeeld laat zien dat een aansluiting met een nog slechtere ADSL2+ verbinding (7 mbit i.p.v. de 8 mbit van mij) op een VDSL/bonding aansluiting komt van 30 mbit.
Wie O wie kan mij dit uitleggen (sorry, als ik iets wil weten, wil ik het ook echt weten )
Foto
Robin
Robin,
Onderstaande vind ik op wikipedia. Hoe moet ik dat zien t.o.v. het plaatje dat jij hier hebt gepost?
maarschalk2020 schreef op 5 mar '16 om 14:35u
RobinFlikkema schreef op 4 mar '16 om 20:53uDistributiepunt is het punt waar het vandaan komt. Dit kan dus zowel een (wijk)centrale als (wijk/straat)kast/binnenring/buitenring zijn.
Foto
Robin
 Robin,
Badge +30
Hoi,
Grafieken
Robin
Badge +30
Hoi,
, ik weet niet helemaal of je mijn bericht wel gezien hebt (omdat ik mijn bericht bewerkt heb) en daarom tag ik je even.
Robin
maarschalk2020 schreef op 4 mar '16 om 13:28u
Beste forum lezers,
André
Beste Forum lezers,
Vreemd dat mijn topic ineens weergegeven wordt als "beantwoord" aangezien het antwoord nog niet gegeven is.
Mijn vraag was: Is VDSL bij mij ook mogelijk
De conclusie in dit topic is dat de wijkkast en de centrale er klaar voor zijn, dus vraag ik mij af: hoe kom ik aan VDSL
Het blijkt dat zelfs vectoring mogelijk is vanuit de wijkkast waarop ik ben aangesloten.
Een klant op zoek naar sneller internet
Badge +30
Hoi,
Op die vraag is het antwoord heel simpel: niet. Op dit moment kan VDSL of Vectoring niet op jouw locatie geleverd worden.
Robin
Badge +22
Hoi , ik snap heel goed dat je liever een ander antwoord had willen hebben 😞 Het antwoord van is echter correct. Op jouw adres is VDSL momenteel niet leverbaar. Wellicht dat het in de toekomst wel mogelijk wordt. Eventuele upgrades worden weergegeven op de website die al eerder in dit topic voorbij is gekomen.
