goede middag ik wil
een kabel van Mn expedia Box baar de zolder trekken maar welke kabel heb ik nodig?
Admin: titel aangevuld i.v.m. volledigheid en topic verplaatst naar juiste categorie
Beste antwoord door SledgehammerNL
Bekijk origineelgoede middag ik wil
Bekijk origineelThanks dit is gewoon bij de bouwmarkt te koop toch?
Hallo
Hoi
een kabel van Mn expedia Box naar de zolder trekken maar welke kabel heb ik nodig?
Boven vandaan naar beneden gaat volgens mij makkelijker...
Ga voor een 100% koper
Kijk uit voor die goedkope kabels
Bijvoorbeeld deze is goed
https://www.sandervunderink.nl/draad-kabel/utp-kabel/
Begin niet aan bouwmarkt spul en helemaal niet aan die van action
Deze kabels zit aluminium of andere metalen om goedkoper te maken
Ik zal hier niet op besparen
Paar tientjes en heb je 100 meter
Gelijk genoeg voor de toekomst
Als ze ook PoE moeten doen, dan is 100% massief koper wel aan te raden.
Maar alleen Gbit ethernet signaaloverdracht zijn frequenties van grofweg 100MHz-1000MHz; Wel rekening gehouden met skin-effect ?
Misschien is iets kant-en-klaars wel net zo handig. Ik heb zo’n vermoeden dat TS er niet van uitgaat dat er ook nog RJ45 stekkers aangeklonken moeten worden, maar ik kan er naast zitten.
Je hebt misschien gelijk
Maar is lastig met stekkers doortrekken
Of ts moet een 40mm buis hebben
maar ik denk dat dit 5/8 is
dus stekkers aan knijpen moet wel
100% koper is een must
in ieder geval van een goed gigabit netwerk
Ga niet voor die
Ga je die kabel door een bestaande electriciteitsbuis trekken of wordt deze los langs muren gelegd?
Als je de kabel door zo'n electriciteitsbuis trekt en/of aan beide zijden gaat afmonteren in een UTP wandcontactdoos dan zal je absoluut voor stugge 100% koper netwerkkabels moeten gaan.
Via een wcd is een mooie optie
Maar ik laat bij veel ruimtes de utp door lopen en knijp daar een stekker aan
Alles heb ik 100% koper
En hoe dik moet het zijn?
‘absoluut’ suggeert alsof het anders explodeert of niet werkt?
