Wifi Snelheid 75-80% lager dan abonnement
  • 28 juni 2016
  • 105 reacties
  • 3760 keer bekeken
105 reacties
Hmm KPN klantenservice adviseert om kanaal 4 te gebruiken, en helemaal nooit 1,6 of 11. Mooi hoe iedereen toch andere adviezen geeft, ondanks werkzaam binnen zelfde bedrijf. Ze hebben het zelfs al op afstand voor mij op kanaal 4 gezet. En snelheid is nog verder gedaald hahaha...
Reputatie 6
Badge +9
Gast, wanneer begrijp je nou dat KPN geen bal kan doen aan het feit dat er veel verstoorders in je omgeving zitten. Hoeven niet eens wifi netwerken te zijn, Home cinema setjes, DECT telefoons, constructie van je huis, ondervloeren voor laminaat met reflecterende laag erop.
Je V8 is opzich prima voor doorgifte van die 100 mbit, alleen niet op wifi gebied.
Reputatie 3
Badge +2
1,6,11 hebben geen overlapping dus betere kans dat het daarop beter is maar geen garantie
http://www.allesoverdraadloosinternet.nl/draadloos-installeren/beste-wifi-kanaal/
Overige kanalen zouden een optie kunnen zijn, maar vanuit mijn ervaring in deze situatie vaak niet.
Heb je al elk kanaal van 1 t/m 13 gehad?
Enige advies wat ik anders nog kan geven is de experiabox wat te verplaatsen
Sveld84 je hebt gelijk zelfs ondervloer isolatie kan het verstieren.
Met hoeveel % zal de wifi snelheid verhoogd (ongeveer) worden als ik die KPN wifi versterker aanschaf?
Reputatie 3
Badge +2
In alle eerlijkheid zou ik dat niet weten, ook die factor is uiteindelijk afhankelijk van het gestier in je nabije omgeving
Daarom dat ik altijd met die inSSIDer werk om een kijkje te nemen wat er allemaal in de omgeving zit.
Anders ben je alleen maar bezig met symptoom bestrijding :)
En ruil anders even je V8 om met de V10 van je ouders als het dan nog slecht is weet je het in ieder geval zeker voordat je iets aanschaft.
Mijn S5 krijgt strak 50mb en de S5mini van mijn vriendin strak 20mb om ook even voorbeeld tussen apparatuur aan te tonen
Badge +30
Met hoeveel % zal de wifi snelheid verhoogd (ongeveer) worden als ik die KPN wifi versterker aanschaf? Dat is afhankelijk van de interferentie, en ik kan moeilijk bepalen hoe dat is bij jou.
Wel weet ik dat de WiFi "Versterker" 802.11ac doet en jouw laptop ook. De kans is zeer groot dat je dus makkelijk de 100Mbit over WiFi trekt. Ook weet ik dat je binnen 14 dagen de KPN WiFi "Versterker" kan retourneren zonder gedoe, mocht je dus ook met de WiFi "Versterker" niet het gewenste resultaat krijgen stuur je hem gewoon terug.
In sommige gevallen kan kanaal 4 best. Maar als het al heel druk is qua WiFi kan je het beste zorgen dat iedereen op 1, 6 of 11 zit zodat niemand overspraak heeft op een ander kanaal.
komt waarschijnlijk door meerdere wifi routers die elkaar storen bespreek het met je buren :
er zijn 13 kanalen beschikbaar in wifi en de wifi range is -2 en +2 dus als jij op kanaal 3 zit zit je ook op 1,2,4,5
als iemand anders op 1 van die kanalen zit verlies je snelheid door de storing
spreek met je buren af...
Ik zit nu een tijdje op kanaal 6, volgens inssider de beste, maar haal nog maar 22mbit op zijn hoogst.
Badge +30
Daar ga je op de 2.4Ghz band niets verbeteren. Er zijn een paar netwerken die tegen de internationale standaard in gaan en op 40Mhz geforceerd zijn. Ook zitten er netwerken tussen 1, 6 en 11 in waardoor elk netwerk op alle andere netwerken moet wachten met zenden.
Maar ben je wel met het goede netwerk verbonden? Je draait nu namelijk 802.11g. De V8 doet standaard 802.11n. Of heb je de WiFi instellingen van de V8 niet goed staan?
De modem staat (standaard?) bij mij op 802.11n, 802.11g en 802.11b. Als ik het wijzig naar alleen 802.11n, dat crashed het hele ding en werkt wifi niet meer...
Badge +30
Wat "crashed" dan? En wat versta je onder "werkt wifi niet meer"? En is dat dan op alle apparaten of alleen je laptop?
Standaard is inderdaag bgn-mixed zoals jij noemt. Je laptop zou dus de beste (802.11n) moeten kiezen, maar blijkbaar gebeurt dat niet.
De modem crashed en krijg 404 error op laptop scherm. Heb geen wifi meer hierop, dus moet kabeltje aansluiten om weer toegang tot de modem te krijgen. Geen idee wat ik fout doe....?
Laptop lijkt me goed ingesteld te zijn op 'n'...?
Persoonlijk zou ik kanaal 8 gaan gebruiken, die lijkt het minste last te hebben van andere wifi zenders.
De signaalsterkte (-36dBm) is fantastisch, de Experia Box staat zeker dichtbij?
Vraag is waarom je een 802.11g verbinding hebt en geen 802.11n verbinding.
Voor een 802.11g verbinding is een gerealiseerde snelheid van 22Mbps overigens zeer goed te noemen.
Jep, staat op 1,5 meter afstand.
Hoe krijg ik het probleem weg dat hij niet op alleen 802.11n wilt????
Badge +30
De 404 is een gevolg van geen WiFi. Het lijkt m.i. heel erg alsof je laptop iets verkeerd doet met 802.11n
Heb je toevallig nog een laptop/smartphone ofzo?
Is er een mogelijkheid om je laptop op een ander WiFi netwerk te proberen?
Ik denk dat jouw Experia Box helemaal niet crasht als je alleen 802.11n selecteeert. Ik heb het gevoel dat die PC die je nu gebruikt het probleem veroorzaakt en geen verbinding op 802.11n kan opzetten en terugvalt op 802.11g.
Ik zie overigens ook dat jij WPA-Personal gebruikt als security. Kan je dit eens wijzigen in WPA2-Personal en de wifi verbinding opnieuw opzetten.
Dus:
1: Kanaal 8 gebruiken.
2: WPA2-Personal instellen.
3: Wifi verbinding opnieuw opzetten.
4: Resultaat hier posten.
Op mijn smartphone ook geen wifi als ik die instelling naar 802.11n zet... En nu lijkt het erop alsofiemand mijn modem overgenomen heeft? Ik kan niet meer inloggen, of iets dergelijks??????
OK, zit nu op WPA2personal....download mbit lijkt nu omhoog gegaan te zijn van 20 naar 42mbit.
Kan opeens nu wel op 802.11n instellen, alleen keldert de snelheid terug naar 25mbit en is hij zéééér onrustig.... Heeft er iemand screenshots van hoe ALLE instellingen van de modem zouden moeten zijn?
Dan heb je nu vast een 802.11n verbinding en 42Mbps is niet verkeerd voor 802.11n wifi.
Als je de volle 100Mbps wilt halen dan zal je 802.11ac wifi op 5GHz moeten gebruiken.
Alleen de V10 ondersteunt dat. Ook zou je een KPN Wifi "versterker" kunnen die dit ook ondersteunt.
Op mijn V10 en met mijn KPN Wifi "versterkers" haal ik via wifi snelheden tot 350Mbps op mijn 500Mbps glasvezel verbinding.
Kan opeens nu wel op 802.11n instellen, alleen keldert de snelheid terug naar 25mbit en is hij zéééér onrustig.... Heeft er iemand screenshots van hoe ALLE instellingen van de modem zouden moeten zijn?Kan jij hier eens een screenshot posten van jouw instellingen. Ik heb een V10 en daar zien die instellingen er anders uit.
Overigens mag je rustig mixed 802.11b/g/n blijven gebruiken, ook dan zal de verbinding nu op 802.11n gemaakt worden.
jijzelf kanaal 1
buur kanaal 6
andere buur kanaal 11
probleem opgelost?
http://www.howtogeek.com/197268/how-to-find-the-best-wi-fi-channel-for-your-router-on-any-operating-system/ voor betere uitleg
Mooi, gelezen dat Vodafone wél wifi signaal sterkte garandeert. Bij slecht wifi word gratis monteur gestuurd en indien nodig GRATIS repeaters. Dag KPN...Ik lees op de website van het TV-programma Radar over de geweldige service van Vodafone. Wellicht dat daar alleen de Wi-Fi-snelheid gegarandeerd wordt, voor de rest moet je daar nergens op rekenen, zo blijkt uit de reacties. Wat garanderen ze overigens? Want technisch gezien is het afgeven van garanties voor Wi-Fi vrijwel onmogelijk, tenzij je je in een laboratoriumomgeving bevindt, zonder storende omgevingsinvloeden en zelfs dan worden "Wi-Fi-claims" al snel naar het rijk der fabelen verwezen.
