Beste antwoord door wjb
Bekijk origineelWiFi versterker
Mijn wifiversterker doet het opeens niet meer. Het bovenste lampje is oranje en het onderste lampje knippert blauw. Dit is al de afgelopen dagen zo. Als ik de wifiversterker reset of aan en uit doe veranderd er niks. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ja WiFi werkt, alleen wel heel traag. Toen die wifiversterker het deed was het veel sneller
Doet bedraad internet het goed? Pc of laptop aan een kabeltje dus. Functioneert dat goed?
Als het bovenste lampje oranje is dan zou dat betekenen dat de installatie nog niet (volledig) doorlopen is. Dat is natuurlijk vreemd als het eerder gewoon gewerkt heeft.
Als het onderste lampje blauw knippert dan betekent dat dat de KPN WiFi "versterker" via 2.4GHz wifi met de Experia Box verbonden is.
Heb je na de factory reset de installatieprocedure opnieuw doorlopen?
Zie dit bericht.
Zie dit bericht.
Ik heb draadloos internet en dat doet het dus heel traag zonder wifiversterker.
Om te weten waar het probleem zit, zult u eerst eens uit moeten zoeken of het via een kabel wel goed gaat.
Heb je mijn vorige bericht gezien?
Hoi @Theo591 , welkom op het forum. Het klinkt inderdaad alsof de versterker nog ingesteld moet worden na het resetten, zoals wjb ook vermoed. Heb je zijn linkje met stappen om de versterker aan de Experia Box te koppelen al kunnen doen? Ik verwacht dat het daarmee beter wordt, ik hoor het graag van je.
