Wireless scheduler werkt niet
Maar doordeweeks na 23:00 en in het weekend na 23:59 blijft de wifi gewoon actief.
Stel ik het fout in of zit er een bug in de huidige firmware?
Bedankt.
Jules
Wij gebruiken alleen 2.4ghz. De 5ghz radio staat uit. Dus die zal er geen invloed op moeten hebben. Ik kan wel proberen om de scheduler daar ook aan te zetten.
Jules
Ik hoor graag hoe ik mijn wifi 's nachts uit kan zetten!
U vindt het belangrijk. Maar er zijn procentueel gezien maar heel weinig mensen die het gebruiken. Oudere modems hebben de functie niet eens, en mensen die om die reden het modem om willen omruilen voor een nieuwe, krijgen die niet.
Was even offline dit weekend. Ik heb ook een v10A box, Is in januari geleverd.
Het argument dat deze functie niet zoveel gebruikt wordt vind ik wat vreemd overigens, alsof het het dan niet hoeft te doen. Als het erop zit moet het ook werken. En dat 'niet zoveel klanten' dit willen gebruiken en geen oplossing krijgen geeft hopelijk niet aan hoe KPN omgaat met het behalen van een maximale klanttevredenheid.
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet,
Peter
Ik hoor het graag,
Peter
Hallo
Dat 'het niet veel gebruikt wordt' vind ook ik een vreemd argument om het niet te ondersteunen.
Dag, ik wil ook graag de scheduler gebruiken, hier doet ie het ook niet. Deze optie is best belangrijk in mijn ogen. Ik zou ook graag hebben dat het zou werken. in een gezin met kinderen die de hele dag willen netflixen en op hun telefoon zitten is dit een heel fijne optie en dat had de maker van het modem vast ook al bedacht. Daarnaast kan je de straling in je huis verminderen op tijden dat je dat wilt. Als we met z'n allen zo nodig groen en lean moeten zijn is juist die scheduler een zeer nuttige funtie die wat hoger op de priolijst zou moeten staan. Ben benieuwd wanneer het werkt!Â
Zelf denk ik dat kpn helemaal niet wil dat het werkt, want dan werkt FON ook niet en kan kpn ook minder makkelijk een dicht wifi netwerk maken voor kpn-klanten.
Beste
Â
Modem gegevens.
Firmware Version:Â Â v6.00.32 build135
Boot Code Version: 1.0.38-161.188
Hardware Version:Â R01
Hoop dat je er binnenkort een update komt met de oplossing voor dit probleem. Â
Â
Ik heb geen reactie gekregen helaas. Wel ga ik opnieuw navraag doen voor je. Bedankt voor je bericht!
Heb ik gemerkt dat bij aanzetten van wifi de functie van WPS weer is ingeschakeld. Terwijl ik dit juist had uitgeschakeld in de software. Lijkt me ook een programma fout.
Hoop dat je nu wel snel reactie zal ontvangen van de fabrikant! Het belangrijkste is dat bij een volgende update fout wordt hersteld.
Is er al een datum bekend wanneer de eerst volgende update wordt uitgerold?
Ik heb inmiddels bevestiging gekregen dat de wifi scheduler al even weer moet werken. Wil je het toch nog eens bekijken en anders via de webinterface kijken of je de laatste software hebt? Dat kan via ‘router information’. Je moet build420 hebben.
Â
Voor wat betreft de WPS, die zou inderdaad niet automatisch weer mee aan moeten gaan, lijkt me. Dat zal ik ook doorgeven.Â
Bedankt voor je reactie. Heb nog gekeken naar de firmware version. Dit is bij mij niet build 420. Is er een verschil tussen KPN en Telfort in firmware? Mijn moden geeft aan v6.00.32 build135. Ik heb mij modem van Telfort. Maar sinds vorig jaar is Telfort toch KPN geworden. Hoe kan je zelf de firmware bijwerken?
Hallo
De V10a van Telfort is anders dan van KPN.
Voor vragen moet je dan ook op het Telfort forum zijn.
Firmware updates gaan uitsluitend automatisch.
Bij een fabrieksreset worden altijd de meest relevante gegevens opgehaald.
Toen ik nog een 10a had merkte ik ook dat de wifi planner niet werkte, ben zelf ook Telfort klant.
Â
