Kennisbank
KPN Box 12: Port Forward instellen / UPnP aanzetten
  • 5 April 2022
  • 0 reacties
  • 21535 keer bekeken
Badge +30
Port forwarding voor de KPN Box 12. Je kunt port forwards instellen voor verschillende redenen. Een daarvan is om van buiten je huis bij bepaalde apparaten in je netwerk te komen. Hiervoor is het wel nodig om die apparaten van tevoren een vast IP-adres (DHCP binding) te geven
Wil je een port forward maken voor gamen? Dan is UPnP aanzetten vaak al voldoende.
UPnP aanzetten / Port Forward instellen
Beide dingen doe je in de KPN Box 12 op dezelfde plek.
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en je wachtwoord. Deze staan op de sticker achterop de Box 12.
  3. Klik op de blauwe knop Access Control.
  4. Klik in de bovenrij op Port Forwarding.
  5. Je komt op deze pagina:
In het blauwe blok kun je UPnP (Universal Plug 'n Play) aanzetten door het OFF schuifje naar rechts te bewegen. De Advertisement instellingen hoef je niet te veranderen. Doe je dit wel? Bevestig deze dan met de blauwe knop Apply.
Je hoeft dit niet aan te zetten als het niet om gamen gaat en/of je alleen port forwards wilt instellen.
In het rode blok kun je de port forwards instellen.
  • Bij Custom service name vul je de naam in waarmee de port forward in de lijst komt te staan. Zorg dat dit iets is waar je hem goed aan herkent (bijvoorbeeld NAS, Camera, enz.).
  • Service staat standaard op Other en mag je daarop laten staan.
  • Bij Protocol kies je TCP of UDP. Het is meestal TCP. Maar controleer voor de zekerheid de handleiding van je apparaat wat het moet zijn.
  • External host laat je leeg.
  • Bij Internal host vul je het IP adres van het eindapparaat in. Zorg ervoor dat je dit IP adres vast hebt toegewezen aan je apparaat door middel van een DHCP binding.
  • Bij External en Internal Port vul je de gewenste poortnummers in. Welke dit zijn hangt af van je apparaat en je doel. Vaak staat in de handleiding van je apparaat welke poort het moet zijn. Moet/wil je meerdere poorten forwarden? Dan moet je voor elke poort een losse port forward aanmaken.
  • Bevestig dit met de blauwe knop Add. Daarna druk je onderaan de pagina op de blauwe knop Apply.
Dit topic is gesloten. Staat je antwoord hier niet bij, gebruik dan de zoekfunctie van het forum of stel je vraag in een nieuw topic.
