kan ik alle soorten batterijen gebruiken voor mijn afstandsbediening. Nu zit er 2 Hanqiu / supercell in. Maar dat merk wordt niet overal verkocht. Tenminste niet dezelfde naam.
Admin: topic verplaatst naar juiste board
Batterijen voor afstandsbediening?
Hallo
Daarom stelt een fabrikant bij sommige apparatuur duidelijk in de handleiding dat oplaadbare batterijen niet geschikt zijn vanwege een te lage spanning.
Ik lees ook altijd de gebruiksaanwijzingen.
Mensen die dat niet doen, zeg ik altijd RTFM (read the fucking manual )
Maar zoals vermeld adviseer ook ik Alkaline batterijen voor de afstandsbediening.
Ze gaan meer dan een jaar mee.
Sommige mensen zappen zoveel of knijpen zo hard van agressie n.a.v. wat ze zien dat je daarmee wel een knijpkat-achtige technologie kan toepassen en heel geen batterij meer nodig hebt. Helemaal als je InfraRood vaarwel zegt en iets met BLE (Bluetooth Low-Energie) doet. Helaas worden dan de afstandsbedieningen in eerste instantie flink duur, waardoor het kaartenhuis van (commerciële) TV wellicht instort.
De Arris 5202 kan met Bluetooth overweg en de bijgeleverde afstandsbediening kan ook met BlueTooth overweg.
Die kan je dus in de kast verbergen (en hij heeft toch geen display).
De laatste zin snap ik niet en is volgens mij ook niet van toepassing.
Kun je je een AB zonder batterijen voorstellen?
Zoja, hoe duur wordt een STB+AB dan en wat gaat KPN dan rekenen voor het TV abo?
Commerciële televisie heeft hier namelijk helemaal niets mee te maken.
En inderdaad, je hebt weinig kracht nodig om de knopjes in te drukken.
Dan gaat de AB ook het langst mee.
Maar deze topic gaat over de batterijen in de afstandsbediening.
En zoals ik al heb vermeld, adviseer ook ik Alkaline batterijen voor de AB.
Het gaat om datasheets, is wat anders dan gebruiksaanwijzing. En of JanD in staat is om datasheet van de chip die in een AB zit te vinden en te lezen, op grond waarvan hij dan zwart-wit kan aangeven welke voedingspanning voldoet.
Hallo
Maar zeker geen oplaadbare batterijen.
Oplaadbare AAA batterijen (Ni-MH) zijn 1,2 V en Alkaline AAA zijn 1,5 V
Dat maakt helemaal niets uit, 1,2 volt kan je zonder problemen gebruiken.
De spanning van 1,5 volt bij alkaline meet je alleen als de batterij onbelast is, belast is de spanning zo wie zo lager. Na gebruik zakt de spanning van de alkaline batterij na verloop van tijd (de inwendige weerstand van een alkaline batterij neemt namelijk toe tijdens het verbruik, maar dan blijf je onbelast 1,5 volt meten (belast lager)).
De spanning van de Ni-MH is de 1,2 volt wel vrij constant.
Alleen zoals ik al aangaf, ze zijn sneller leeg en ik betwijfel of je het prijsverschil eruit haalt.
Dus je kan probleemloos oplaadbare batterijen gebruiken.
P.S.
Ik heb dit vaak ook zelf gedaan en nooit problemen gehad.
Wat een onzin verhaal
Wat noemt je belast in een afstandsbediening?
Als je de batterijen meet in een afstandsbediening (belast zogenaamd)
Je meet dan onder de 1,5volt zijn ze gewoon leeg per batterij samen beneden 3volt zijn ze ook leeg (zwak)
Onderschat mensen niet, je weet ook niet wat ze doen (beroep).
Ik kan inderdaad ook datasheets lezen.
Maar dit heeft helemaal niets met het onderwerp in deze topic te maken.
Hallo
Volgens mij is de spanning overal in Nederland 230 volt (wisselspanning).
Alleen oude apparatuur kan hier problemen mee hebben.
P.S. JanD haalde de 230 volt niet aan, maar tmoesel.
P.S.
Klopt niet helemaal wat je zegt.
Wat ik schreef was geen onzin, ik kom uit de elektronica voordat ik de commerciële wereld inging.
Als jij op een knopje van de AB drukt, dan gaat er een kleine stroom even lopen en dat heeft belast.
Belast hooft niet iets groots te zijn, kan ook iets heel kleins zijn.
Onder de 1,5 volt is de batterij niet leeg, ga maar eens met een multimeter wat meetproeven doen.
Citaat wat daar staat:
Bij alkaline batterijen (en equivalenten zoals de lithium AA batterijen) gebruikt men een nominale spanning van 1.5V, maar in feite is de spanning van een half-ontladen alkaline batterij 1.25 à 1.35V. Bij alkaline batterijen wordt er nooit gesproken over de midpoint voltage en ook niet over de capaciteit van de batterijen.
Maar zoals ik al een paar keer aangaf:
Topic gaat over batterijen in de AB.
En ik raad hiervoor alkaline batterijen aan omdat deze in de AB makkelijk langer dan een jaar meegaan.
Ik zit al wat jaren in de Electronica
Maar hier wat foto's over 1 cell (batterij) gemeten
Op laatste foto met knop ingedrukt (kpn bluetooth afstandsbediening)
Wat betreft 220v en 230v
Je kan roeptoeteren maar meet het weet je het
Ja ik weet het de spanning is erg hoog hier
Ik heb een Meterman thuis (alweer een oudje).
Ja de spanningsdip is laag, maar dat is logisch. De stroom die er gaat lopen is bij een AB heel erg laag.
(En dat bedoelde ik ook niet met mijn opmerkingen).
Maar we gaan te ver van het onderdeel van de topic af.
Welke batterijen voor de AB:
Ik adviseer de alkaline batterijen voor de afstandsbediening.
Ze gaan lang mee, dus oplaadbaar is te duur en zinloos voor een afstandsbediening.
En beneden de 1,5v zijn de batterijen gewoon leeg zwak dat ze het nog doen in een afstandsbediening of klok dat kan ja
Probeer ze eens in een digitale camera
Ik hou op met deze discussie
Wat betreft over de kpn afstandsbediening
Haal gewoon AAA in de supermarkt
Van die Philips wat vaak bij Dirk in de aanbieding zijn voldoen prima
Maar dat zijn zink batterijen….Ik zou die niet kopen.
Waarom niet gebruik ze overal in
En werken prima lekken niet
Dat had ik bij Duracell wel vaak
Gaan iets minder lang mee maar dat maakt mij niet uit aangezien de prijs
Haal ze gewoon bij de supermarkt Dirk
Lekker makkelijk
Zoals je al had begrepen, kan je het beste Alkaline batterijen gebruiken.
Goedkoop en ze gaan erg lang mee in een afstandsbediening.
Wel na een jaar vervangen, nadeel alkaline batterijen is dat ze kunnen gaan lekken.
En er zijn natuurlijk altijd alternatieven.
Die Philips van de Dirk dus (alkaline)
Nog niet mee gemaakt dat die lekken
Zelfde soort van Duracell wel
Het is maar een tip en lekker goedkoop
Dat is zink
Dat is zink
De AA van het andere pak
Dat is zink
Daar staan de verschillende types die ze hebben,En longlife is gemarkeerd.
Het staat er echt op
Zie ook bovenstaand bericht
Wat moet je geloven internet of de verpakking van de fabrikant?
Die rode wel inderdaad,Maar die longlife dingen zijn echt zink!
Zie deze verpakking
Je hebt gelijk Link
Je wordt dus gewoon bedonderd
Als het op de verpakking staat
Ga nu altijd voor de donkere variant
Was trouwens nog oud pak wat ik had
Je hebt gelijk Link
Top!,
Super heavy duty spul is 99% van de gevallen gewoon een beter klinkende naam voor zink.
Dit is wel een leuk stukje wat ik even van internet heb geplukt
Dit topic gaat over goede batterijen voor de afstandsbediening
Een mooie toevoeging
