De juiste switch?! Toverwoord: IGMP snooping
  • 27 January 2015
  • 161 reacties
  • 137255 keer bekeken
Last van haperend beeld op jouw TV en is jouw TV aangesloten op de Experia Box via een switch? Dan is dit misschien een topic voor jou.
In verband met de uitfasering van een aantal powerlines ben ik bezig mijn volledige woning te voorzien van cat6 bekabeling.
Als eerste was de tuinkamer aan de beurt.
Tijdens de bouw van de tuinkamer heb ik vanuit één van de hoeken loze leidingen laten leggen naar alle andere hoeken en twee loze leidingen naar de meterkast.
Deze zijn nu allemaal voorzien van cat6 bekabeling.
In de hoek waar alle leidingen bij elkaar komen staat een switch om alles met elkaar de verbinden.
In de eerste instantie was deze switch een Linksys SE2500 (gigabit) die eerder op een andere locatie in huis had gestaan om zowel een KPN TV ontvanger als een desktop computer ( Windows 8 ) te bedienen. Daarbij ondervond ik geen enkel probleem, zowel de TV als de computer werkte vlekkeloos.
In de tuinkamer bedient deze switch ook een KPN TV ontvanger en een desktop computer (Windows 7), maar tot mijn grote verbazing begon mijn TV te haperen 😞 zodra de desktop computer werd uitgezet. Zolang deze aan stond was er geen enkel probleem.
Vreemd, maar het heeft mij wel aangezet om eens te onderzoeken wat dit probleem dan veroorzaakt.
Het enige verschil tussen de oude en nieuwe locatie waar de switch ingezet werd was het feit dat de Windows 8 machine de netwerkkaart (NIC) bij een shutdown echt uitzet terwijl een Windows 7 machine, afhankelijk van de BIOS settings, de netwerkkaart standby zet.
Van een netwerkkaart die standby gezet wordt gaat de snelheid, om energie te besparen, vaak terug naar 10Mbps half-duplex.
Na wat Googlen ben ik tot de conclusie gekomen dat hier ook meteen het probleem zit.
Zoals jullie misschien wel (of niet) weten maakt een TV stream gebruik van multicast IGMP (Internet Group Management Protocol). Dit betekent dat een eenvoudige switch de multicast zal doorsturen op alle poorten waar een apparaat op aangesloten is. Een multicast wordt verstuurd op de laagste snelheid van alle "aangesloten" apparaten.
Terugkomend op het verschil is het dus zo dat mijn switch op de oude locatie alleen de KPN TV ontvanger zag als aangesloten apparaat als de desktop computer was uitgezet (NIC staat uit) terwijl op de nieuwe locatie zowel de KPN TV ontvanger als de uitstaande desktop computer (NIC staat standby) als "aangesloten" apparaten gezien worden.
De TV stream wordt door de switch op de nieuwe locatie dus ook doorgezet naar de desktop computer ookal staat deze uit. Aangezien de netwerkkaart van deze computer nu een snelheid van 10Mbps half-duplex heeft wordt de TV stream wordt nu dus ook met een snelheid van 10Mbps half-duplex verstuurd en dat is te weinig voor de TV stream.
Gevolg: Haperend beeld op de TV.
Hoe is dit dan te voorkomen.
Oplossing 1:
Zorg er voor dat de netwerkkaarten van computers en andere apparaten, die op dezelfde switch aangesloten zijn als een KPN TV ontvanger, echt uitgezet worden bij een shutdown van dat apparaat. (Ledjes van de netwerkkaart en de bijbehorende LAN poort op de switch moeten uit gaan.) Een nadeel is dat het daarmee ook niet meer mogelijk is zo'n apparaat op afstand aan te zetten (Wake on LAN).
Oplossing 2: (De door mij gekozen oplossing)
Koop een switch die IGMP snooping ondersteunt. IGMP snooping zorgt er voor dat een TV stream (multicast IGMP) alleen nog maar doorgestuurd wordt naar die poorten waar een apparaat op aangesloten is die om de TV stream verzocht heeft. (Alleen de KPN TV ontvanger dus.) Eigenlijk is dit dus hetzelfde als wat KPN bedoelt met die "flex poorten" van de Experia Box, namelijk gewoon een Experia Box die IGMP snooping ondersteunt.
Wat kost zoiets: Nou dat hoeft niet veel te zijn, voor een kleine 30 Euro koop je een Netgear GS105E (Dus niet de GS105 of de GS105GE maar de GS105E). Deze ondersteunt IGMP snooping en IGMP snooping is out-of-the-box enabled, dus aansluiten en niet meer naar omkijken. (Als je niet nog meer wilt configureren op die switch.)
Op LAN poorten van de Experia Box waar geen KPN TV ontvangers of geen computers op aangesloten worden via achterliggende switches kunnen ook de switches zonder IGMP snooping ondersteuning gebruikt worden.
Edit:
Mijd overigens de unmanaged switches van TP-Link (SG105(E), SG108(E), SG1016(E) en SG1024(E)), deze zouden IGMP snooping ondersteunen, maar lijken niet goed om te kunnen gaan met de TV streams van KPN.
161 reacties
mijn 2e tv hangt aan een tweede tv decoder en die zit achter de tp link 5 poorts.
ik heb geen GE switches, dat is de unmanaged variant, ken ze niet.
je kunt overwegen om de switch bij je tv te installeren en van daaruit je signaal te splitsen. Soms heb je aan 4 van de 8 aders voldoende en zou je daar nog wat mee kunnen tweaken… of toch een hele andere oplossing verzinnen.
Snap je opmerking niet: de binnenkomende ethernet kabel gewoon in de 8 poort switch en daaraan al je devices, tv decoder, nintodo en wifi repeater. Daar is het toch een switch voor?
Thanks @wjb
@Stephane: hmm...door je antwoorden begin ik nu toch het idee te krijgen dat de oplossing van een switch mogelijk niet (goed genoeg) gaat werken, terwijl dit draadje me juist daar enthousiast voor maakte...
Welke problemen verwacht je als ik bovengenoemde 3 apparaten via de GS105E op mn kpn box 12 aansluit?
Thanks...ik moet het allemaal nog leren :)
Geen enkele, dat zal vlekkeloos werken.
Dan verwacht je geen problemen, dat is juist zoals je het hoort aan te sluiten!
Ok thanks all...deze kerstman heeft een plan 😁
Ook hier veel informatie gevonden maar nog geen oplossing dus graag hulp.
Fritzbox 7590, 1Gb aansluiting. LAN2 naar GS105Ev2 met daarachter de hele rommel (en dat is nogal wat). IGMP staat op enabled.
LAN1 gaat naat 5202 maar doet dat via een GoCoax met coax als tranmissiemedium omdat er geen UTP naar de ontvanger is te trekken zonder extreem sloopwerk. Zou moeten werken en doet dat zodra ik een lange UTP kabel vanuit de hal naar de tv ontvange trek maar mijn vrouw heeft nogal wat bezwaar aan die kabel van 15 meter die onder deuren door gaat en los over de vloer ligt.
De vraag: heeft iemand ervaring met de overdracht via MoCa? Het lijkt er op dat de pakketjes van de receiver niet aankomen bij de Fritzbox. Op de aansluiting die naar de TV ontvanger gaat meet ik een overdracht van meer dan 800 Mb/s in beide richtingen.
Ondersteunen de MoCa's IGMP-snooping? Anders zou dat een oorzaak kunnen zijn @FransHe
Als er aan de andere zijde van de MoCa's alleen de TV ontvanger aangesloten is, dan is IGMP snooping helemaal niet nodig.
Hallo @wjb klopt het dat je dan ook kunt stellen dat je een switch zonder IGMP-snooping kunt gebruiken als er geen tv-decoder (van KPN) op aangesloten zit?
Dat klopt en nog een stapje verder, je kunt zelfs een TV ontvanger op een switch zónder IGMP snooping aansluiten maar let dan wel op wat voor een andere apparaten op die switch aangesloten worden. Als daar een WiFi accesspoint tussen zit of een apparaat waarvan de LAN adapter in standby terugvalt naar 10Mbps dan heb je al snel de poppetjes aan het dansen.
