Sticky
Interactieve tv afstandsbediening kapot
  • 15 November 2012
  • 6781 reacties
  • 736183 keer bekeken
Reputatie 6
Badge +11
  • 1032 reacties
Ben je hier op dit topic terecht gekomen omdat je afstandsbediening niet meer werkt? Reageert hij niet meer op knoppen of is er iets kapot? Bekijk hieronder de veelvoorkomende oorzaken én oplossingen.
1) Reageert de afstandsbediening helemaal niet? Controleer of er bovenaan de afstandsbediening lampjes gaan branden als je op knopjes drukt. Zo nee, haal de batterijen uit je afstandsbediening en stop ze er opnieuw in. Werkt het nog steeds niet? Vervang de batterijen eens door nieuwe. Branden er wel lampjes, herstart je tv ontvanger een keer.
2) Doen de volume en stand-by knop het niet meer? Ga naar afstandsbediening instellen voor de stappen, of lees hieronder verder. Werkt dit niet, probeer dan een andere code in de lijst.
3) Reageert de afstandsbediening niet goed of heel traag? Verwijder mogelijke storingsbronnen in de buurt van je tv en/of tv-ontvanger. Denk aan een LED- of spaarlamp of Ambi-light op je tv. Deze kunnen het signaal verstoren dat de afstandsbediening naar de tv-ontvanger zendt.
Werkt bovenstaande niet?
Bestel dan eenvoudig en snel een nieuwe KPN afstandsbediening via de onlinetool, door in te loggen met je KPN ID.
Wil je iets weten over het instellen van de afstandsbediening en het bedienen van de tv-ontvanger en/of de televisie, lees dan hieronder verder.
Je afstandsbediening koppelen met de TV
Met de Interactieve TV afstandsbediening kun je, behalve de tv-ontvanger, ook je televisie bedienen. Je kunt de volgende TV-functies bedienen;
• Televisie op stand-by zetten of van stand-by afhalen
• Volume bedienen (het geluid van de televisie harder of zachter zetten)
• Geluid uitzetten (stil of mute)
• Inputkanaal veranderen (HDMI 1, HDMI 2, AV1 etc..)
Om dit allemaal met de iTV-afstandsbediening te kunnen doen, moet je deze eerst koppelen met je televisie. Hoe je dit doet hangt af van welke afstandsbediening en merk tv je hebt. Volg hiervoor de stappen op onze site: Afstandsbediening instellen of koppelen. Begin met het 'Selecteren' van de juiste afstandsbediening. Vul daarna het merk van je televisie in en klik op 'Zoek'. Je krijgt dan een aantal codes te zien met daaronder wat je hiermee moet doen. Als je heel veel codes te zien krijgt kun je het zoekresultaat verfijnen door ook het modelnummer in te vullen.
De meeste televisies zijn moeiteloos te koppelen aan de iTV-afstandsbediening. Gebruik bij voorkeur de eerste driecijferige code die bij je tv-fabrikant past. Werkt dat niet? Ga dan het rijtje af dat voor jouw type tv worden weergegeven. Mocht het met een code niet volledig werken, probeer dan een andere. Of herhaal het instellen met dezelfde code.
Als het met de driecijferige codes niet lukt, dan kun je ook nog snelcode 20 proberen. Dit gaat als volgt:
  • Druk 5 seconden op menu totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee keer knippert.
  • Voer de snelcode in
  • Het rode lampje knippert 2x en blijft dan branden
  • Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de knop tv (linksboven) totdat de tv uitgaat. Dit kan 5 tot 40 seconden duren.
  • Zodra de tv uitgaat, laat de knop direct los! De code is dan gevonden en de tv wordt gekoppeld.
  • Test de afstandsbediening of alle knoppen (tv, volume, mute en source (vierkant met pijl)) werken
Ondanks de grote hoeveelheid aan codes kan het voorkomen dat het niet lukt om de afstandsbediening in te stellen. In dat geval is er helaas geen andere optie dan twee afstandsbedieningen gebruiken. Wel worden de codes af en toe geüpdatete. Controleer dan ook af en toe onze website of er niet een nieuwe code voor jouw tv is bijgekomen.
Kan ik nog meer met de afstandsbediening?
Jazeker! Interactieve tv van KPN heeft zoveel mogelijkheden. Zo kun je met de afstandsbediening je favoriete tv-programma laten pauzeren, en weer starten als je de lege glazen en chips hebt aangevuld 😉 Ook kan je met een van de gekleurde regenboogknopjes 'Terugkijken' via het 'Menu'. Nieuwsgierig wat je allemaal nog meer kunt? Kijk op: Tips & tricks voor je iTV afstandsbediening op KPN Beleef!
Vragen?
Heb je een vraag? Of lukt het je niet om een nieuwe afstandsbediening te bestellen, laat het hier onder in de comments weten! We helpen je graag 🙂
6781 reacties
Reputatie 1
Badge
Beste medewerker van kpn ik wil een nieuwe afstandsbediening aanvragen maar dat lukt niet online niet en via bellen ook niet. Mijn afstandsbediening is vandaag stuk gegaan heb alle stappen na gelopen en ik krijg hem niet aan de praat daarom wou ik een nieuwe aanvragen hoop dat jullie me kunnen helpen.
Vriendelijke groet Chantal Meerman
Badge +20
Hoi @ChantyMeerman. Wat vervelen dat het niet lukt om een nieuwe afstandsbediening aan te vragen. Ik heb zojuist een nieuwe afstandsbediening toegestuurd.:blush:
Hallo, wij hebben een nieuwe smarttv LG met KPN (volle pakket) Probleem is dat onze afstandsbediening van Telfort moeilijk reageert op de tv functies. Om over te schakelen naar youtube of netflix moeten we de andere afstandsbediening van de LG tv gebruiken want de Telfort afst. bediening reageert daar niet op.
Weet iemand welk soort afstandsbediening wij het best kunnen aanschaffen ?
Badge +30
Beste @Johbaars, welkom! Heb je het idee dat jouw afstandsbediening z'n beste tijd gehad heeft? Via de link in het startbericht hierboven kan je een nieuwe aanvragen. Gebruik jij YouTube en Netflix op de Smart TV? Of maak je gebruik van de apps op de ontvanger (kanaal 200 en 201)? Als je het via de Smart TV doet, kan je wellicht beter een universele afstandsbediening aanschaffen. Met de KPN afstandsbediening kan je voornamelijk apparatuur aan- en uitzetten en het volume regelen.
Bij youtube of netflix gebruik ik de zwarte afst bediening die ik bij de LG tv heb ontvangen, de witte kpn reageert daar niet op. Mooi zou zijn een afst bed. die op allebei reageert. In ieder geval tks voor je antwoord
Badge +13
Hi @Johbaars! Als je het hebt over Youtube en Netflix via de smart tv zelf, die kan je inderdaad niet bedienen met onze afstandsbediening. Wel kan je via Apps op tv ook op onze tv-ontvanger Youtube en Netflix kijken. Dat kan gewoon met onze afstandsbediening.
Met onze afstandsbediening kan je, na het instellen, bepaalde functies van de tv bedienen. Zoals de tv aan of uit zetten. Ook kan je het volume bedienen en de bron veranderen. Maar de smart tv functies bedienen kan helaas niet.
Erg vervelend dat ik niet de eerste met dit probleem ben.. sinds een week lid van kpn met 2 kastjes. De monteur had alles goed aangesloten zowel boven als beneden, wil ik net boven op bed voor het eerst tv kijken.. werkt alleen de volume knoppen en aan/uit. Opnieuw koppelen werkt ook niet, de ab blijft blauw/groen knipperen. Kastje uit en aan gezet en dit probleem blijft. Fijne eerste kennismaking dit... is de ab stuk, de ontvanger of hoe dit op te lossen? Mvg Danny
*Admin: eigen topic voor vraag gemaakt
@Danny. O Ik heb je vraag naar het centrale topic verplaatst. In het start bericht kun je lezen hoe je een nieuwe AB kunt aanvragen mocht die van jou stuk zijn.
Erwin bedankt voor je reactie. Inmiddels geholpen en na wat werk doet hij het weer. Groetjes Danny
Helaas is mijn afstandsbediening kapot. Er branden geen lampjes meer. De afstandsbediening wordt enorm warm onder de OK knop.
Zou graag een nieuwe ontvangen maar via de chat, bellen en sms link lukt het niet om een nieuwe te verkrijgen. De website geeft de melding onbekende fout opgetreden
Badge +17
Ik heb een nieuwe afstandsbediening voor je aangevraagd. 😊 Je ontvangt van ons een sms ter bevestiging.
Ik zou graag een nieuwe afstandsbediening willen ontvangen, maar zowel via MijnKPN, Telefonisch en via de Chat lukt dit niet. Het betreft een zwart-witte afstandsbediening van de VIP5202 ontvanger.
Verder lijkt MijnKPN ook niet helemaal te werken, want als ik inlog krijg ik te zien dat ik geen producten/facturen heb terwijl dit toch zeker wel het geval is. Kan hier ook naar gekeken worden of moet ik hiervoor telefonisch contact opnemen?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Erwin
Badge +29
Hoi @ErdeBr, welkom! Je bent hier op de goede plek, want deze specifieke afstandsbediening is ook niet via de servicetool aan te vragen. Dus dit ga ik voor je regelen, Erwin. Wil je daarvoor dan nog even je forumprofiel invullen? Reageer hier als je dit gedaan hebt, dan pak ik het op.
Wat betreft je MIjnKPN die de boel niet goed weergeeft. Daarvoor raad ik je in eerste instantie aan om je producten eens te ontkoppelen, en dan opnieuw te koppelen. Vaak lost dit het op.
Bedankt voor je vlotte reactie. Ik heb mijn profiel aangevuld en het is nu gelukt om mijn producten te koppelen via MijnKPN.
Badge +29
Dank, @ErdeBr, nieuwe afstandsbediening is onderweg :)
Badge
Ik wil graag 2 nieuwe afstandsbediening bestellen want ze zijn allebei kapot en op de site lukt het niet om te bestellen en als je belt kom je weer op de site
Admin: Verplaatst naar algemene topic over de afstandsbediening
Badge +20
Hoi @Markje84, welkom op ons forum! We hebben je reactie verplaatst naar dit verzameltopic. Welke type TV ontvanger heb je precies?
Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan ga ik er meteen even voor je achteraan.
Badge
Ik heb de nieuwe Arris met 4k en deze afstandsbediening en graag 2 want we hebben er 2
Badge +20
Zijn allebei je afstandsbedieningen stuk? Wat werkt er precies niet?
Had je de stappen op www.kpn.com/afstandsbediening al doorlopen?
Badge
Ja heb de stappen gedaan
Soms doen ze het en dan niet.deze zijn al heel oud hebben nog nooit nieuwe gevraagd en doe alle stappen als kpn dat vraagd
Badge +19
Dan gaan we ze vervangen @Markje84, als jij jouw profiel invult en het even laat weten? Dan ga ik nieuwe opsturen.
Reputatie 1
Beste KPN,
Helaas is 1 van de 2 afstandsbedieningen (deels) kapot gegaan. Een deel van de knoppen doet het niet meer, waaronder de menu knop. Hierdoor kunnen we nog wel tv kijken (aanzetten en gids werken wel) maar dan moeten we de tweede afstandsbediening gebruiken om bij de opnames etc. te komen. Dat is niet handig wat we hebben 1 digitale ontvanger beneden en 1 op zolder staan.
Op het oog is er geen beschadiging maar links werkt niet goed en rechts wel. Nieuwe batterijen etc. helpt helaas niet.
Kunt u ons helpen met dit probleem? Moeten we een nieuwe afstandsbediening krijgen of is er een andere oplossing?
Met vriendelijke groeten,
Familie Koster
Badge +17
Hi @Familie Koster, lastig dat een van je twee afstandsbediening niet goed meer werkt. Je kunt proberen om de stappen bovenin het topic te volgen, maar ik weet niet zeker of dat nog gaat helpen. Zo niet: Bestel dan eenvoudig en snel een nieuwe KPN afstandsbediening via de onlinetool, door in te loggen met je KPN ID. Als je vragen hebt, laat het dan gerust weten.
Hallo!!
Enige tijd geleden de nieuwe VIP5202 binnen gekregen die met de oude afstandsbediening werkte. Helaas is dit oudje overleden en kom ik telefonisch niet verder in het bestellen van de afstandsbediening die hoort bij deze nieuwe ontvanger. Graag zou ik via deze weg de afstandsbediening willen bestellen.
Badge +15
Goedemorgen @Kevala
Kun je aangeven waar je precies vastloopt als je telefonisch een afstandsbediening probeert te bestellen?
