Sticky
Interactieve tv afstandsbediening kapot
  • 15 November 2012
  • 6777 reacties
  • 735325 keer bekeken
Reputatie 6
Badge +11
  • 1032 reacties
Ben je hier op dit topic terecht gekomen omdat je afstandsbediening niet meer werkt? Reageert hij niet meer op knoppen of is er iets kapot? Bekijk hieronder de veelvoorkomende oorzaken én oplossingen.
1) Reageert de afstandsbediening helemaal niet? Controleer of er bovenaan de afstandsbediening lampjes gaan branden als je op knopjes drukt. Zo nee, haal de batterijen uit je afstandsbediening en stop ze er opnieuw in. Werkt het nog steeds niet? Vervang de batterijen eens door nieuwe. Branden er wel lampjes, herstart je tv ontvanger een keer.
2) Doen de volume en stand-by knop het niet meer? Ga naar afstandsbediening instellen voor de stappen, of lees hieronder verder. Werkt dit niet, probeer dan een andere code in de lijst.
3) Reageert de afstandsbediening niet goed of heel traag? Verwijder mogelijke storingsbronnen in de buurt van je tv en/of tv-ontvanger. Denk aan een LED- of spaarlamp of Ambi-light op je tv. Deze kunnen het signaal verstoren dat de afstandsbediening naar de tv-ontvanger zendt.
Werkt bovenstaande niet?
Bestel dan eenvoudig en snel een nieuwe KPN afstandsbediening via de onlinetool, door in te loggen met je KPN ID.
Wil je iets weten over het instellen van de afstandsbediening en het bedienen van de tv-ontvanger en/of de televisie, lees dan hieronder verder.
Je afstandsbediening koppelen met de TV
Met de Interactieve TV afstandsbediening kun je, behalve de tv-ontvanger, ook je televisie bedienen. Je kunt de volgende TV-functies bedienen;
• Televisie op stand-by zetten of van stand-by afhalen
• Volume bedienen (het geluid van de televisie harder of zachter zetten)
• Geluid uitzetten (stil of mute)
• Inputkanaal veranderen (HDMI 1, HDMI 2, AV1 etc..)
Om dit allemaal met de iTV-afstandsbediening te kunnen doen, moet je deze eerst koppelen met je televisie. Hoe je dit doet hangt af van welke afstandsbediening en merk tv je hebt. Volg hiervoor de stappen op onze site: Afstandsbediening instellen of koppelen. Begin met het 'Selecteren' van de juiste afstandsbediening. Vul daarna het merk van je televisie in en klik op 'Zoek'. Je krijgt dan een aantal codes te zien met daaronder wat je hiermee moet doen. Als je heel veel codes te zien krijgt kun je het zoekresultaat verfijnen door ook het modelnummer in te vullen.
De meeste televisies zijn moeiteloos te koppelen aan de iTV-afstandsbediening. Gebruik bij voorkeur de eerste driecijferige code die bij je tv-fabrikant past. Werkt dat niet? Ga dan het rijtje af dat voor jouw type tv worden weergegeven. Mocht het met een code niet volledig werken, probeer dan een andere. Of herhaal het instellen met dezelfde code.
Als het met de driecijferige codes niet lukt, dan kun je ook nog snelcode 20 proberen. Dit gaat als volgt:
  • Druk 5 seconden op menu totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee keer knippert.
  • Voer de snelcode in
  • Het rode lampje knippert 2x en blijft dan branden
  • Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de knop tv (linksboven) totdat de tv uitgaat. Dit kan 5 tot 40 seconden duren.
  • Zodra de tv uitgaat, laat de knop direct los! De code is dan gevonden en de tv wordt gekoppeld.
  • Test de afstandsbediening of alle knoppen (tv, volume, mute en source (vierkant met pijl)) werken
Ondanks de grote hoeveelheid aan codes kan het voorkomen dat het niet lukt om de afstandsbediening in te stellen. In dat geval is er helaas geen andere optie dan twee afstandsbedieningen gebruiken. Wel worden de codes af en toe geüpdatete. Controleer dan ook af en toe onze website of er niet een nieuwe code voor jouw tv is bijgekomen.
Kan ik nog meer met de afstandsbediening?
Jazeker! Interactieve tv van KPN heeft zoveel mogelijkheden. Zo kun je met de afstandsbediening je favoriete tv-programma laten pauzeren, en weer starten als je de lege glazen en chips hebt aangevuld 😉 Ook kan je met een van de gekleurde regenboogknopjes 'Terugkijken' via het 'Menu'. Nieuwsgierig wat je allemaal nog meer kunt? Kijk op: Tips & tricks voor je iTV afstandsbediening op KPN Beleef!
Vragen?
Heb je een vraag? Of lukt het je niet om een nieuwe afstandsbediening te bestellen, laat het hier onder in de comments weten! We helpen je graag 🙂
6777 reacties
Ik krijg mijn nieuwe afstandsbediending niet gesynchroniseerd op mijn televisie. Het gaat om een Philips MWT1221T. Ik heb de Philips snelcode en alle andere Philips codes geprobeerd! De oude afstandsbediening werkte wel op deze TV. Kan iemand me helpen?
Met vriendelijke groet,
Kimberley Kroon
Reputatie 5
Badge +11
Hallo kimmetjee94,
Dan heb je een hele hoop codes ingevoerd! Staat de tv-code niet in de lijst of werkt de tv-code niet, gebruik dan de volgende tv-codes:
  • Korte afstandsbediening[/i]: 001
  • Lange afstandsbediening[/i]: 20
    Gebruik voor het instellen van de afstandsbediening[/i] de menu-knop.
Let op!
Gebruikt je de algemene code (zie hierboven), dan duurt het instellen van de afstandsbediening[/i] langer. Met de algemene code wordt de hele codelijst doorlopen. Lukt het instellen van de afstandsbediening[/i] bij de eerste keer niet, probeer het dan nog een keer. Laat je even weten of het is gelukt?
Raul.
Hallo Raul,
Ik heb ondertussen de algemene code (20) ook al meerdere keren gebruikt. De TV gaat na een tijdje wel uit, maar hij gaat niet op de knop aan en kan het volume ook niet regelen. Wat kan ik nu doen?
Kimberley Kroon
Reputatie 5
Badge +11
Hallo Kimberley,
Mijn collega Tim heeft hier een goede instructie over geschreven op dit forum. Miscchien dat dat je verder kan helpen.
Raul.
Ik krijg mijn JVC LT22HG22U tv niet ingeregeld op de afstandsbediening van kpn. Heb al redelijk wat methodes en codes geprobeerd.  Weet iemand de juiste manier mijn probleem op te lossen?
MVG, Robin.
Reputatie 1
Badge
wanneer nou de menu knop en wanneer de stop knop gebruiken staan nl beide vermeld voor instellen
Ik heb ook een media tv en code 20 werkt niet. En drie codes kan ik niet invullen want die laatste code pakt hij niet? Iemand enig idee?
Vandaag een JVC LT-39HG48U gekocht en  lange witte ab van KPN doet het niet.
Klantensevice gebeld en diverse codes gekregen waarvan er niet een werkt.
Volgens klantenservice is er dan voor dit type nog geen software en moet ik met 2 ab's werken en daar baaaaal ik stevig van is dit probleem binnenkort opgelost of ben ik de sjaak en blijf met 2  zitten??
Reputatie 3
Badge +1
Beste Joyce199289,
Heb je het instellen met de code 20 een aantal keren geprobeerd? De afstandsbediening probeert dan namelijk verschillende codes. Soms is het nodig om dit vaker dan 10 keer te proberen voordat de juiste insteling is ingesteld. Graag hoor ik de uitkomst van je!
Jorrit
Na zeker 15 keer proberen pakte code 20 vanmorgen en werkt de ab perfect!
:D
Ik heb een LG type 55EA8809 TV. Ik heb de codes 13, 630 en 633 geprobeerd, bij alle drie werkt de geluidstoets (harder/zachter) niet. Heb je nog een nieuwere code voor LG?
KPN heeft een "helpsite" waar bij je het merk van je tv in kunt voeren en dan krijg je een lijst met codes.
Een hele tijd terug heb ik ook een subsite van KPN gezien waarbij je het merk kon invoeren en vervolgens je typenummer kon intypen. Dan kon je selecteren uit een pull-down menu (mits aanwezig) en had je vrij snel de de juiste code ipv een hele lijst.
Ik had die site opgeslagen, maar die lijkt niet meer te bestaan.
Iemand een idee of deze nog bestaat?
Badge +28
Die pagina is met het redesign van de website vervangen door deze 'geheeloplossing.' Het was inderdaad wel handig dat je daarmee ook op typenummer kon zoeken in plaats van de lange lijst. Ik heb je suggestie doorgegeven om deze pagina weer terug te brengen, of te combineren met de huidige functionaliteit. Hoop dat het gaat lukken! 🙂
Reputatie 3
Badge
Ongelofelijk dat mijn 1080i televisie uit 2006 (!) ook nog gewoon werkt met de Samsung code!
Ik heb een Denon 3313 Receiver, waarvan ik graag het geluid met de afstandsbediening van kpn wil bedienen.
De 4 codes die er zijn werken niet.
Iemand een idee?
Mvg
Danny
Badge +16
Heb je de algemene code (20) ook geprobeerd?
Wie weet hoe ik mijn simpele witte Haier TV LT22.... kan koppelen aan de KPN afstandsbediening.
De codes die ik door krijg werken niet.
Reputatie 6
Badge +12
Hoi JaapV,
Welkom op het forum.
Wat lastig dat de codes niet werken. 😞 Heb je de volgende codes al geprobeerd?
179
273
278
282
428
646
Algemene code: 20
Werken bovenstaande codes niet dan is helaas de code nog niet bekend voor jouw specifieke tv-model. Op http://www.kpn.com/prive/tv-internet-bellen/service/installeren-gebruiken/afstandsbediening-instellen.htm" data-cke-saved-href="http://www.kpn.com/prive/tv-internet-bellen/service/installeren-gebruiken/afstandsbediening-instellen.htm worden regelmatig de codes bijgewerkt. Ik adviseer je om hier af en toe bij te kijken.
Nienke
Badge +21
Giant2000 schreef:
Binnenkort is de afstandsbediening wellicht niet meer nodig gezien dit bericht:
KPN werkt aan afstandsbedienings-app voor interactieve tvDoor Dimitri Reijerman, woensdag 26 juni 2013 13:14, reacties: 47, views: 14.315 • Feedback
Submitter: glashio
KPN werkt aan een mobiele applicatie voor het aansturen van zijn Interactieve Televisie. Dat laat het telecombedrijf weten in een videoclip die het op YouTube heeft geplaatst. Wanneer de software beschikbaar komt, is onduidelijk.
KPNMet de applicatie moet een abonnee van Interactieve Televisie alle functionaliteit van het iptv-platform van KPN kunnen aansturen, zo stelt een medewerker van het bedrijf in een YouTube-clip. Daaronder vallen bijvoorbeeld het bestellen van een film of het terugkijken van een programma op Uitzending Gemist. Op welke platforms de applicatie van KPN gaat draaien, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer de app beschikbaar komt.
Aanbieders van interactieve televisiediensten zeggen met het aanbieden van mobiele applicaties die dienstdoen als afstandsbediening het gebruiksgemak te willen vergroten. Ook kan steeds vaker via een smartphone of tablet naar livetelevisie gekeken worden; onder andere KPN, UPC en Ziggo bieden deze mogelijkheid. Daarbij geldt nog wel de beperking dat de kijker alleen live-tv kan opvragen op een internetverbinding van de desbetreffende aanbieder.
(bron: http://tweakers.net/nieuws/89930/kpn-werkt-aan-afstandsbedienings-app-voor-interactieve-tv.html?nb=2013-06-27&u=0800)
Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder. En de app is er niet. Misschien toch een flop geweest???
Hallo, Na het proberen van de 2-cijferige snelcode en alle 3-cijferige codes voor het TV-merk Thomson (model 32FU5354W) lukt het niet om met de afstandsbediening van iTV de TV te bedienen. Met welke code zou het moeten lukken of zijn er nog andere tips? Thanks! Groet, Erwin
Opers, kleine fout in het modelnummer. Dit moet zijn: 32FU5253W Thomson
Badge +21
Goedemiddag Erwin,
Welkom op het forum!
Lastig dat het niet lukt om je KPN afstandsbediening in te stellen op je Thomson 32FU5253W!
Als het niet lukt om met de algemene code '20' je tv te vinden, (alle frequenties worden dan doorlopen) wordt jouw tv helaas niet door onze afstandsbediening ondersteund 😞 Zie ook deze pagina. Mijn excuses voor het ongemak!
Koen
Nog heel veel pogingen met code 20 is het uiteindelijk toch gelukt. Ook een paar keer 20-30 minuten de knop vastgehouden..... In een latere poging was het na 2 seconden wel raak. Erg onhandig, maar wel fijn dat het nu werkt.
Badge +21
Goedemorgen Erwin,
Lastig dat er voor jouw tv geen standaardcode is die je even snel kon invoeren, maar fijn om te lezen dat het uiteindelijk toch gelukt is :)
Bedankt voor je terugkoppeling!
Als je op dit moment nog vragen hebt, of als ik nog iets voor je kan betekenen, hoor ik dat graag.
Koen
Goede middag,
Ik heb een Samsung LE33C530F1W maar geen enkele code werkt, niet met de stop knop en de menu knop. Weet iemand een oplossing?? Alvast bedankt
