Opnames lopen vast, zwart beeld, terug naar tv zender of helemaal niets en moet ik de tv herstarten en box uit/aan
Tv ontvanger is aangesloten met en kabel.
de knop op de tv ontvanger blijft op groen staan als het beeld zwart wordt. Die kan ik dan niet uitkrijgen en moet dit doen met de switchknop aan de achterkant.
ik baal hier erg van
Ik heb een Experia Box v10A
HDMI HMB 2260 Arcadyan
U zou nog een frisse start kunnen doen. Te vinden in het menu. Als dat niet werkt zo ikctoch de klantenservice 0800-0402 bellen. Gratis nummer.
Dank! Ga ik morgen doen!
Heeft niet geholpen. Alle programma’s lopen vast die zijn opgenomen. En als ik via de iPad thuis kijk haperen tv-programma’s die ik rechtstreeks kijk ook, beeld wordt gestopt etc. Alles al geprobeerd.
Beste
Ik haak even aan want heb exact hetzelfde probleem maar dan met beide Arris kastjes!
Vervelend euvel! Ik weet zeker dat KPN er een oplossing voor moet hebben maar zie die nog niet verschijnen hier…..
Had je mijn reactie gelezen,
Beste
De opnames beginnen niet, of de opnames geven zwart beeld, ze stoppen zomaar, gaan soms na 30 seconden weer verder of het stopt en schakelt direct terug naar het menu waar de opnames staan! Zeer vervelend allemaal.
Het gebeurt op beide kastjes, ik heb van beide de stroom eraf gehaald en opnieuw laten opstarten. Heb zelfs op beide kastjes de software opnieuw laten installeren maar geen verbetering. Ze zijn beiden rechtstreeks bekabeld op mijn modem aangesloten zonder switches of iets dergelijks.
Het is allemaal een week geleden begonnen nadat er een update door KPN in de omgeving is gedaan.
Wat rot.. Ik zie verder niet meteen iets geks. Welk modem gebruik jij? Kan je deze ook eens een fabrieksreset geven?
Ik heb het modem een reset gegeven en het lijkt opgelost te zijn. Ik zal de komende dagen enkele opgenomen programma’s bekijken om te bepalen of het probleem is opgelost. Ik heb een Experia Box V10A trouwens.
ik heb hetzelfde probleem sinds 2 weken heb paar keer gereset hielp niet nu software op nieuw erop gezet even afwachten dus wel raar nooit problemen gehad en ineens dit
Ik heb een Experia Box V10A en zojuist een reset gedaan. Even afwachten of het probleem nu opgelost is.
