Experia Box V10: Specificaties, updates, webinterface
  • 26 februari 2019
  • 8 reacties
  • 8677 keer bekeken
Badge +28
  • 15736 reacties
Sinds 2015 wordt de Experia Box V10 (ZTE H369A) ingezet voor Internet en Internet+TV abonnementen.
Inhoudsopgave:
- Specificaties en algemene informatie over de V10
- Firmware updates
- De webinterface: Inloggen en startscherm
- De webinterface: Internet
- De webinterface: WiFi
- De webinterface: VoIP
- De webinterface: Instellingen
- De webinterface: Status
8 reacties
Badge +28
ZTE H369A (Experia Box v10)
Specificaties:
Geschikt voor: ADSL over PSTN, VDSL, VDSL2, VVDSL, Pairbonding (BVVDSL), VPlus, Glasvezel
DHCP: 192.168.2.xxx (aanpasbaar)
IPv6 geschikt: Ja
Ethernet: 4x Ethernet 1Gbps
WiFi: 802.11b, 802.11g, 802.11n (2,4Ghz, max 450Mb/s), 802.11n, 802.11a, 802.11ac (5Ghz, max 1.3Gb/s)
SSID: H369AABC123
Beveiliging: WPA-PSK, WPA2-PSK (inloggegevens achter op het modem)
ITV: Alle netwerkpoorten zijn geschikt voor Interactieve TV
Bijzonderheden: Aan de bovenkant zitten de knoppen voor Wireless, Eco en WPS. Geschikt voor KPN WiFi (Fon). Biedt de mogelijkheid tot gastnetwerk. DHCP range aanpasbaar. Heeft een herstelknop om verbindingsproblemen op te lossen zonder fabrieksreset.
Fabrieksreset: Verzonken resetknop aan de rechterkant ingedrukt houden tot alleen power brandt of het modem klikt (~7 seconden)
Adapter: Input 12V, 2,5A
Lampjes:
Power: groen (aan), oranje (bootloader bijwerken) rood (zelftest, defect bij blijvend rood)
Wireless: uit (geen WiFi), groen (WPA), oranje (WEP), rood (geen beveiliging)
Internet: uit (geen verbinding), groen (internetverbinding), rood (kan niet inloggen)
Eco: blauw (Ecostand actief, WiFi is uitgeschakeld)
Services: groen (alle diensten werken) oranje (probleem met VoIP, ITV of internet, probeer de herstelknop) rood (niet oplosbaar probleem, neem contact op met helpdesk)
L1, L2: (rechterkant) Brandt indien aderpaar is aangesloten
Ethernet: (rechterkant) Brandt indien apparat is aangesloten en op Gigabit werkt
WAN: (rechterkant, alleen aan bij glasvezel) groen (100Mb verbinding), groen en oranje (1Gb verbinding)
Meer informatie: Apparaathulp Internet - Experia Box v10 | KPN
Experia Box v10 - Veelgestelde vragen | KPN Community
Badge +28
Firmware updates
V1.01.00T03.4
  • Fix voor WiFi problemen
  • Ondersteuning voor Sneller Internet Buitengebied
  • Service lampje werd soms onnodig oranje, dat is opgelost
V1.01.00T03.2
  • Mogelijkheid om handmatig UPnP mappings te verwijderen
  • Gastnetwerk instellingen kunnen niet meer worden beheerd als WiFi is uitgeschakeld
  • Datum en tijd worden goed weergegeven in de webinterface
  • Tekstuele verbeteringen webinterface
  • Betere stabiliteit ADSL aansluitingen op lange afstanden
  • Bugfix in DHCP leases en applicatienamen
V1.01.00T03.0
  • Mogelijkheid tot gastnetwerk toegevoegd
  • Portforwarding via MAC adres is niet meer mogelijk
  • IPv6 prefix delegation
V1.01.00T02.9v3
  • IPv6 standaard ingeschakeld
  • De host list laat nu alle verbonden apparaten zien
V1.01.00T02.7v2
  • Verbeterde 5Ghz WiFi driver
  • Nederlandse webinterface
  • Ondersteuning VPlus
  • DHCP verbeteringen, DHCP pool aangepast naar 192.168.2.1 - 192.168.2.200
Badge +28
Je bereikt de webinterface via 192.168.2.254 of via mijnmodem.kpn. Je kunt deze pagina alleen vanaf je thuisnetwerk bereiken, via een apparaat dat bekabeld is verbonden of via WiFi. De eerste keer dat je inlogt, of na een fabrieksreset, is er geen wachtwoord nodig. Na het inloggen kun je zelf een wachtwoord instellen.
Na het inloggen kom je op de statuspagina terecht. In dit overzicht zie je de verbonden apparaten, telefoonnummers (indien aanwezig) en of de Experia Box verbinding heeft met internet.
  1. Deze lijn geeft aan of er verbinding is met internet [even checken]
  2. Het draadloze icoontje geeft aan of WiFi is ingeschakeld op de Experia Box
  3. Onder het kopje WiFi instellingen verschijnen apparaten die verbonden zijn met het WiFi van de Experia Box
  4. Onder LAN instellingen verschijnen apparaten die bekabeld zijn verbonden met de Experia Box
  5. Onder VoIP instellingen staan de telefoonnummers die actief zijn op de Experia Box
[insert stukje over popups als je op een apparaat klikt - doet het niet in de simulatie]
Badge +28
In het Internet-venster staan de inloggegevens waarmee de Experia Box verbinding maakt met het KPN netwerk. Het heeft geen effect om deze instellingen aan te passen.
Hoewel deze optie niet wordt ondersteund door KPN is het mogelijk een USB 3G/4G dongel aan te sluiten. Deze verbinding wordt actief als de DSL of glasvezelverbinding uitvalt. Het is ook mogelijk een (Android) telefoon te verbinden met USB en de tetheringoptie te gebruiken. Zie daarvoor V10 in combinatie met usb dongle | KPN Community
Badge +28
De WiFi instellingen bestaan uit 4 onderdelen: Basic (basisinstellingen), Public WiFi (Fon), Gast WiFi (Gastnetwerk) en Geavanceerd.
Basic
(klik op de afbeelding voor een grotere versie)
  1. Gebruik je een eigen router of wil je geen WiFi gebruiken? Met de keuzeoptie bij 1 schakel je WiFi helemaal uit.
  2. Hier kun je de netwerknaam en de beveiligingssleutel aanpassen. Door de instelling hier aan te passen worden deze gegevens identiek voor het 2,4Ghz en 5Ghz WiFi netwerk.
  3. Bij 3 is het mogelijk een vast kanaal in te stellen voor WiFi, of deze op automatisch te zetten (het modem bepaalt zelf). De modus staat voor de WiFi technieken die worden ondersteund. 802.11b is voor érg oude draadloze apparaten, 802.11g kan nog wel eens voorkomen. Enigszins actuele apparatuur ondersteunt 802.11n. Het vinkje "Tot 450Mbit/s" kan de snelheid verhogen, maar werkt alleen met 802.11n
  4. Bij 5Ghz WiFi kun je voor groepen kanalen kiezen, of deze op automatisch laten staan.
  5. Door de WiFi instellingen terug te zetten naar de standaardinstellingen worden de netwerknaam en beveiligingssleutel teruggezet naar degene die op de sticker op de achterkant van de Experia Box staan. Als deze instellingen in het KPN netwerk staan opgeslagen (bijvoorbeeld door het gebruiken van de Servicetool: wijzig je WiFi naam & wachtwoord | KPN) worden deze daar ook verwijderd door het gebruiken van deze knop.
Public WiFi
Op de Public WiFi pagina heb je welgeteld één instelling; het in- of uitschakelen van KPN Fon. Fon werkt volgens het principe: deel een beetje van je verbinding en krijg vrijwel wereldwijde toegang tot WiFi hotspots. Meer informatie op de link.
Gast WiFi
De V10 biedt de mogelijkheid een gastnetwerk in te stellen voor WiFi. Hiermee kun je vrienden of (on)bekenden toegang geven tot WiFi en tegelijkertijd voorkomen dat zij toegang krijgen tot apparaten op het thuisnetwerk. Het WiFi gastnetwerk is volledig gescheiden van het normale netwerk.
Onder de Basic instellingen kun je de netwerknaam (SSID) en de beveiligingssleutel instellen.
Onder Geavanceerd vind je opties om het gastnetwerk helemaal te finetunen. Je kunt hier de volgende instellingen aanpassen:
  • LAN IP adres: Het IP adres van de Experia Box. De modempagina is hiermee niet te bereiken.
  • Subnetmask: Het subnetmask moet overeenkomen met de DHCP pool in de onderliggende instellingen. Dit geeft aan hoeveel IP-adressen er uitgedeeld kunnen worden op het gastnetwerk.
  • DHCP start/eind IP-adres: De IP-adressen die worden uitgedeeld aan verbonden apparaten
  • Primaire DNS: Standaard hetzelfde als het LAN IP adres, oftewel de Experia Box zelf. Het is mogelijk een alternatieve DNS in te stellen
  • Lease tijd: De duur waarop een apparaat een IP adres krijgt toegewezen
Tot slot is er een snelheidsbeperking in te stellen zodat gebruik van het gastennetwerk minder invloed heeft op de downloadsnelheid van je eigen verbinding.
Geavanceerd
De geavanceerde opties zijn vrijwel hetzelfde als de Basic opties met als toevoeging dat de instellingen gescheiden kunnen worden voor het 2,4Ghz en het 5Ghz WiFi netwerk. Je kunt beiden in/uitschakelen en afwijkende netwerknamen (SSID) en beveiligingssleutels geven.
De geavanceerde instellingen bieden ook de mogelijkheid voor een Access Control List (ACL). Hiermee kun je een lijst maken van apparaten die toegang kunnen krijgen tot WiFi. Apparaten die niet in de lijst voorkomen kunnen geen verbinding maken. Onder het kopje Toegang controle-Regel configuratie kun je de MAC adressen van de betreffende apparaten toevoegen.
Badge +28
Via het tabblad VoIP is het mogelijk telefoonnummers, indien aanwezig, te koppelen aan een aansluiting op de Experia Box.
Telefoon1 en Telefoon2 corresponderen met de groene aansluitingen op de Experia Box (Phone 1 en Phone 2). Er zijn maximaal 4 telefoonnummers (SIP-nummers) toe te wijzen aan een poort voor inkomende telefonie. Per poort kan er met maximaal één telefoonnummer worden uitgebeld.
De telefoonnummers worden standaard toegewezen zoals op de screenshot hierboven :
1e telefoonnummer: Telefoon 1 inkomend + uitgaand
2e telefoonnummer: Telefoon 2 inkomend + uitgaand
3e telefoonnummer: Telefoon 1 inkomend
4e telefoonnummer: Telefoon 1 inkomend
Op de statuspagina (Status > Geavanceerd > VoIP) is ook te zien welk SIP nummer met welk SIP telefoonnummer correspondeert. Daarover meer bij De webinterface: Status
Badge +28
De instellingen bevatten alle opties die je in de Experia Box kunt aanpassen.
DHCP Server
Een DHCP server deelt IP-adressen uit aan apparaten in het netwerk, zodat deze toegang krijgen tot internet en deel uitmaken van het thuisnetwerk. Je kunt de volgende instellingen aanpassen:
  • DHCP Server aan/uit. Indien je een eigen router gebruikt kan het wenselijk zijn de DHCP server uit te schakelen. In de meeste gevallen laat je deze optie op Aan staan.
  • LAN IP Adres is het IP-adres waarop je de modempagina kunt bereiken
  • DHCP Start/Eind IP-adres: Op de V10 is het mogelijk een andere IP-range in te stellen. In de meeste gevallen wil je in ieder geval het 192.168-gedeelte behouden. IP-adressen in deze reeks vallen onder een privénetwerk.
  • ISP DNS aan/uit. Zet ISP DNS uit als je een eigen DNS-server wil gebruiken, zoals OpenDNS of Google's DNS.
  • Primaire DNS staat standaard ingesteld op het IP-adres van de Experia Box, 192.168.2.254. Je kunt hier zelf een DNS-serveradres instellen.
  • Lease tijd staat voor de duur waarop een apparaat een IP-adres krijgt toegewezen. Na deze periode wordt een nieuw IP-adres gevraagd aan de DHCP server (standaard de Experia Box). Deze tijd wordt in seconden vermeld en staat standaard op 86400 (= 1 dag)
DHCP Binding
Door een DHCP bind in te stellen zorg je dat een apparaat altijd hetzelfde IP-adres krijgt. Dit is handig voor servers. In de V10 zijn maximaal 10 DHCP binds in te stellen. Om een DHCP bind in te stellen voer je het MAC adres in, of je kiest een apparaat dat zit aangesloten door op "Selecteer uit beschikbare apparaten" te klikken.
DDNS
Een Dynamische DNS provider (DDNS) zorgt ervoor dat je een server op jouw thuisnetwerk kunt benaderen zonder dat je het IP-adres hoeft te onthouden. Ook als je - om welke reden dan ook - een ander IP-adres krijgt. De Experia Box stelt de DDNS provider op de hoogte als jouw IP-adres wijzigt.
UPnP IGD
Met UPnP kunnen applicaties en apparaten zelf automatisch poorten open zetten in de Experia Box. Dit is handig voor sommige spellen of spelcomputers maar tegelijk ook een veiligheidsrisico. Het risico is dat kwaadwillende programma's een server opzetten en poorten openzetten. Op deze manier kan bijvoorbeeld een mailserver worden geïnstalleerd waarmee spam wordt verstuurd.
SNTP
SNTP staat voor Simple Network Time Protocol. Dit is een protocol waarmee de Experia Box periodiek (standaard één keer per dag) de tijd synchroniseert met verschillende servers. Het is doorgaans niet nodig om hier instellingen aan te passen.
Poort forwarding - IPv4 en IPv6
Standaard zijn alleen uitgaande verbindingen mogelijk vanuit de Experia Box. Een computer vraagt een website op en krijgt antwoord, bijvoorbeeld. Alle inkomende verbindingen waar niet om is gevraagd worden geblokkeerd. Als je een server wil draaien, bijvoorbeeld een webserver of een spel, is het wel wenselijk dat anderen "ongevraagd" verbinding kunnen leggen met jouw thuisnetwerk. Door portforwarding is het mogelijk specifieke poorten open te zetten waarmee de buitenwereld kan verbinden. Meer hierover in [Portforwarding]
DMZ
DMZ staat voor Demilitarized zone. Zowel voor IPv4 als IPv6 kan een apparaat in het thuisnetwerk worden ingesteld waarnaar alle poorten opengezet worden (zie Portforwarding hierboven). Deze optie is een groot veiligheidsrisico als er een apparaat wordt ingesteld dat hier niet voor is bedoeld. Stel bijvoorbeeld nooit een computer of laptop in als DMZ host. De DMZ optie wordt vaak gebruikt voor een extra router, om te voorkomen dat poorten opengezet moeten worden in zowel de router als de Experia Box.
ECO
Met de ECO functie is het mogelijk op bepaalde tijden draadloos internet uit te schakelen. Bijvoorbeeld om energie te besparen, of te voorkomen dat kinderen 's nachts gebruik maken van internet op een smartphone. Op de ECO pagina is het mogelijk per dag en uur in te stellen of er gebruik gemaakt kan worden van draadloos internet.
Herstart/Reset naar fabrieksinstellingen
Met deze opties wordt de Experia Box herstart, of worden alle fabrieksinstellingen teruggezet. Met de laatste optie worden alle instellingen die zijn aangepast teruggezet naar de oorspronkelijke waarde en wordt het wachtwoord van de webinterface verwijderd.
Accountmanagement
Op de account management pagina is het mogelijk het wachtwoord aan te passen waarmee je inlogt op de Experia Box. De login timeout staat voor het aantal minuten dat je niets doet op de webinterface, alvorens je wordt uitgelogd.
Mirror configuratie
Met de mirror poort kun je alle inkomende (WAN) en uitgaande (LAN) data doorzetten naar een van de ethernetpoorten. Als je vervolgens een PC op die ethernetpoort aansluit en daarop bijvoorbeeld Wireshark installeert, kun je alle data die binnenkomt op de verbinding analyseren en opslaan. Tenzij je exact weet wat je doet is het af te raden deze optie te gebruiken.
IPv6
Deze optie is alleen zichtbaar op aansluitingen waarop IPv6 beschikbaar is en bevat een schakelaar deze optie in/uit te schakelen.
DNS
Met de domeinnaam zijn apparaten in het thuisnetwerk op een andere manier te benaderen. De domeinnaam staat standaard ingesteld op "home" Onder het vakje domeinnaam staan verschillende apparaten waarbij een hostnaam is ingesteld. Je kunt hier ook apparaten toevoegen en een hostnaam kiezen en toewijzen aan een IP-adres. Vervolgens kun je dit apparaat benaderen via http://hostnaam.domeinnaam (of op welk protocol het apparaat ook werkt).
Stel dat je een lokale webserver hebt draaien. Je kunt het apparaat waarop de server draait de hostnaam "webserver" geven en deze via elk apparaat in het netwerk bereiken via http://webserver.home. Als je de domeinnaam aanpast naar "local" kun je dit apparaat bereiken via http://webserver.local. Hierdoor hoef je niet het interne IP-adres te onthouden.
Badge +28
Op de statuspagina's vind je alle statusinformatie van de Experia Box. Informatie over de lijn, informatie over de apparaten die zijn aangesloten en bijvoorbeeld statistieken over hoeveel data er wordt verbruikt per aansluiting van de Experia Box.
Basic
De connectie informatie toont een snel overzicht van de belangrijkste gegevens van de Experia Box. Of er verbinding is, welk IP-adres de Experia Box heeft, of (public) WiFi is ingeschakeld en wat de instellingen daarvan zijn. Bij het blokje Apparaat informatie is informatie te vinden over de softwareversies van de V10.
Geavanceerd
De geavanceerde statistieken gaan veel verder in detail en kunnen een uitkomst bieden als er problemen zijn met de verbinding.
DSL (alleen bij xDSL verbindingen)
De DSL statuspagina wordt uitgebreid uitgelegd in DSL statuspagina's lezen
3G/4G
Op de 3G/4G statuspagina is informatie te vinden over een verbinding met een 3G/4G dongel (indien aanwezig). Hoewel deze optie niet wordt ondersteund door KPN is het mogelijk een USB 3G/4G dongel aan te sluiten. Deze verbinding wordt actief als de DSL of glasvezelverbinding uitvalt. Het is ook mogelijk een (Android) telefoon te verbinden met USB en de tetheringoptie te gebruiken. Zie daarvoor V10 in combinatie met usb dongle.
VoIP
Op de VoIP statuspagina staan, indien aanwezig, de VoIP telefoonnummers behorend bij het abonnement, en op welke poort van de Experia Box het telefoonnummer is gekoppeld. Deze instellingen zijn te beheren via De Webinterface: VoIP
De Bel Log bevat een lijst van alle inkomende en uitgaande gesprekken, de duur en (indien de beller niet anoniem belt) het telefoonnummer van de tegenpartij.
WiFi
De WiFi statuspagina bevat alle relevante informatie over de 2,4Ghz en 5Ghz netwerken van de V10. Je ziet bij 'basic status' of WiFi staat ingeschakeld en hoe de beide netwerken zijn ingesteld (kanaal, bandbreedte). Radio aan/uit betekent of het betreffende netwerk (2,4 of 5Ghz) is ingeschakeld. De Public WiFi optie geeft aan of het modem de verbinding deelt met Fon-gebruikers.
In de twee blokken daaronder worden per netwerk (2,4 of 5Ghz) de instellingen weergegeven, hoeveel data er is verbruikt (bytes/packets ontvangen/verzonden) en of er problemen zijn opgetreden in het verzenden en ontvangen van het WiFi signaal (foute en verwijderde packets). Het is bij WiFi geen groot probleem dat er wat packets verloren gaan. Omdat het signaal draadloos wordt verstuurd gaat er signaal verloren door obstakels, zoals muren en vloeren. Het aantal fouten geeft wel een indicatie van hoe goed het signaal is. Hoe minder 'packet loss', hoe beter de WiFi verbinding werkt.
De WiFi client status toont een overzicht van alle apparaten die draadloos zijn aangesloten met de gegevens die van die apparaten bekend zijn (mac-adres en bijnaam/hostnaam bijvoorbeeld) en hoeveel data die apparaten hebben verbruikt sinds de V10 is opgestart.
Gast WiFi
De statuspagina voor het gastaccount WiFi toont vrijwel dezelfde informatie als de WiFi statuspagina maar dan exclusief voor het gastnetwerk, indien deze is ingeschakeld. Zie De webinterface: WiFi voor alle informatie over het gastnetwerk.
LAN
Op de LAN statuspagina is per ethernetpoort te zien of er een apparaat is aangesloten dat verbinding heeft en hoeveel dataverkeer er over die poort is gegaan sinds de V10 is opgestart.
Net als bij de WiFi statuspagina staat onderaan een lijst van alle apparaten die bekabeld zijn aangesloten. Hieronder vallen ook apparaten die via een switch zijn aangesloten.
UPnP IGD
Met UPnP IGD kunnen applicaties zelf tijdelijke portforwards instellen op de Experia Box. Met deze lijst is na te gaan welke portforward naar welk apparaat is ingesteld. Als je problemen hebt met een server of spelcomputer in combinatie met UPnP, kun je deze pagina gebruiken om duidelijk te krijgen of UPnP doet wat het moet doen.
Firewall
Op de firewall statuspagina staat bovenaan of de firewall en anti-hacking staan ingeschakeld. Dit zal altijd op "Ja" staan, de Experia Box kent geen instellingen om dit uit te schakelen. Onderaan worden statistieken bijgehouden hoe vaak er hackpogingen zijn gedetecteerd.
DHCP
De DHCP statuspagina toont een lijst van alle apparaten die een IP-adres hebben gekregen van de Experia Box. Dit betreft zowel draadloze als bekabelde apparaten.
