Updaten Telfort simkaart naar KPN instellingen
  • 29 January 2021
  • 196 reacties
  • 29232 keer bekeken
196 reacties
Badge +17
@marcvdw Je gebruikt nog een oude tft simkaart met een oud tft abonnement? Dan zou je inmiddels wel bericht ontvangen moeten hebben. Ik kijk graag even met je mee. Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Postcode, huisnummer en klantnummer/telefoonnummer is voldoende.
Reputatie 2
@Lisa Ik heb mijn profiel ingevuld.
Ik heb nog een Telfort Sim, maar Telfort abo is omgezet naar KPN Hussel.
Ik krijg na die update alleen maar 3G te zien. Waar is mijn goed werkende 4G gebleven?
Badge +16
Ja, ik zie het inderdaad @marcvdw. Je had ook al wel bericht gehad moeten hebben. Ik raad je aan om zelf een vervangende simkaart aan te vragen, zodat je simkaart up to date is en je gebruik kunt maken van  bellen via 4G(VoLTE)bellen via wifi(VoWifi), internet via 4G in het buitenland en de Voicemail app.
Je kunt een vervangende simkaart aanvragen via MijnKPN, onze klantenservice of in één van onze winkels! Laat je weten of het gelukt is?
Reputatie 2
@Shyrin_ Het is gelukt! Bedankt voor je ondersteuning.
Bij het instellingen van de verbindingen voor “bellen via 4G” en “bellen via wifi” zagen mijn menu's/opties er anders uit dan de KPN telefoon-instellingen-hulp laat zien, ook na een uur wachten en een aantal malen geheel nieuw starten van de telefoon. Ik heb een Samsung S21 met meeste recente Android updates.
Op 24Juni wordt mijn simkaart overgezet aan KPN, maar op die dag ben ik in Nederland niet. Gaat het wel lukken ?
Badge +17
Hey @Mychurch! Ik begrijp je bezorgdheid. Als je je ergens in de EU bevindt, dan komt het helemaal goed. Zorg dat je telefoon ‘aan’ staat! Als je je buiten de EU bevindt, dan moet ik even navragen hoe of wat. Laat maar weten wat van toepassing is op jou!
@marcvdw Thanks! Je hebt gelijk. Het stappenplan klopt niet (meer). Ik zal het doorgeven, zodat we dit aan kunnen passen:relaxed:.
@Lisa
Ik zit wel een tijdje in Australia en weet niet wanneer ik terugkom  - het is moeilijk hier om een vaccin te krijgen en vliegen zonder vaccin lijkt mij geen goed idee. Mijn toestel blijft altijd aan en ik hoopdat de updgade goed gaat.
Badge +20
Ga ik even navragen of het in Australië ook goed gaat. Kom ik bij je op terug.
Ik heb jullie gelijk nadat ik een mail had ontvangen over de simkaart update een mail gestuurd maar helaas nog steeds niets ontvangen en dat terwijl de update morgen al is
Badge +19
De e-mail die je hebt ontvangen komt van een no reply adres. Als je daar dan op reageert krijg je inderdaad geen antwoord. Wat is precies je vraag @Simmi Nanninga?
Ok mijn fout dus
Ik heb dus ook een oude foon nog met tefort sim erin die ik dus niet gebruik voor bellen want kan er weinig mee alleen foto's maken en wil dus graag weten of ik mijn foto's niet kwijtraak van mijn mobieltjes
Ik heb dus wel gewoon mijn nieuwe mobiel in gebruik voor bellen enzo
Kan ik dus gewoon mijn oude mobiel blijven gebruiken voor foto's te maken?
Dat zijn dus mijn vragen
Dank je wel voor je reactie Jeroen
Badge +19
Als de foto's op de telefoon zelf staan is er niets aan de hand, dan staan ze in het geheugen van jouw toestel.
Eventueel kun je de foto's en andere belangrijke data overzetten naar je nieuwere telefoon.
Laatste vraag Jeroen
Wordt mijn oude mobiel niet gelijk geupdate omdat daar ook simkaart van telfort inzit en is hetzelfde nummer als de nieuwe
Badge +19
We updaten niet jouw telefoon maar de simkaart. Dat heeft verder geen invloed op het toestel zelf @Simmi Nanninga
Kreeg bericht dat mijn Telfort simkaart vandaag omgezet zou worden naar kpn. Telefoon moest aanstaan. Zit in Italië en kreeg de vraag of ik mijn eigen nummer wilde behouden. Heb ok vinkje gegeven en daarna enter. Krijg nu geen internetverbinding meer telefoon geeft wel 2 streepjes en windtre als provider echter maakt geen verbinding en das verdomd lastig als je op fietsvakantie bent zonder internet.
wie weet er raad
Hoe zie ik als mijn mobile telefoon geupdate is van de oude instellingen van telfort naar de goede instellingen van KPN
Als het goed is krijg je een smsje of mailtje van Kpn dat update gelukt is
Althans die heb ik gehad en daarin staat een link naar de site toe
Of je gaat naar Kpn site toe en daar even kijken hoe of wat
Succ6
Maar je hebt toch bovenstaande gepost, @Petervdlaan ?
Ik heb geen idee maar misschien moet de internetportal ook opnieuw ingesteld. portalmmm.nl is dat.
Vul i.i.g. je gegevens even in in je forumprofiel. En je 06 nummer op regel persoonlijke opmerkingen. Dan kan een moderator e.e.a. checken.
Heb idd de sms gehad dat update gelukt is echter nog steeds geen internet. Heb contact gehad met kpn via Messenger en weten het ook niet grrr. Ga nog even kijken naar wat Peter G zegt. Als ik dat kan vinden 😉
Krijg een nieuwe kpn Sim kaart maar die komt thuis heb ik dus niks asn in italie
Ok Petervdlaan
Succ6  maar wel apart dat Kpn het zelf niet weet en als Peter G het ook niet weet miss kan je dan proberen om langs een Kpn winkel of telefoonwinkel te gaan
Ik zeg maar wat heb er geen verstand van
Heb je je batterij eruit gehaald en weer opnieuw erin gedaan  en hetzelfde met simkaartje(s)?
Meer kan ik ff niet bedenken Petervdlaan
Fijne avond verder
Groetjes Simone
Yes het werkt de oplossing van Peter G helemaal top
Badge +30
Fijn dat het opgelost is, @Petervdlaan! Hele fijne vakantie verder!
Okee!:grinning: Ha ha, het was maar een schot… Ben ik toch slimmer dan ik dacht. (en dan nog dit: ik zou die instelling niet eens zo kunnen vinden in mijn telefoon, nooit gezocht. Heb dit ook '’maar'’ gevonden met wat googlen op het forum:wink: )
Prettige fietsvakantie weer verder, naamgenoot.
