Bij mij werkt de mmi-code #21# ook niet op mijn gsm!! Ik heb wel een vast KPN abonnement. Hoe zet ik nu de doorschakeling uit???
admin: eigen topic aangemaakt. Oorspronkelijke topic
Bekijk origineelBij mij werkt de mmi-code #21# ook niet op mijn gsm!! Ik heb wel een vast KPN abonnement. Hoe zet ik nu de doorschakeling uit???
Bekijk origineelHalloÂ
Probeer je de directe doorschakeling op jouw mobiel uit te zetten? Gebruik dan #21[groene beltoets] Dit geldt als je op 4G bellen zit. Bij 2G/3G gebruik je ##21#[groene beltoets]
Meer info:Â Mobiele telefoon doorschakelen
Â
Hoi RBxx... bedankt voor je reactie. Wat jij hebt geantwoord heb ik al geprobeerd. En het lukt nog steeds niet.
Bij #21(beltoets) krijg ik de foutmelding toon dat het nummer fout is en ik 114 moet bellen.
Bij #21# krijg ik de foutmelding van ongeldige mmi-code.
Hoi
Maar wat gebeurt er als je ##21# gebruikt zoals wordt aangegeven? Met twee keer # aan het begin.
Ik vraag me af als het kpn forum mij geen oplossing hiervoor kan geven moet ik dan de KPN klantenservice gaan bellen voor advies???
Heb je het ook al geprobeerd via de menu’s in Android of iOS zoals beschreven op de genoemde pagina: Mobiele telefoon doorschakelen ?
U kunt hier geduld hebben en reactie van een medewerker afwachten. Kan soms even duren. Chatten met KPN of bellen met 0800-0402 zou ook een optie zijn. Alleen lijkt u probleem niet zo heel simpel op te lossen.
 Sorry ik heb een foutje gemaakt in mijn antwoord!! Het tel.nummer 114 moet zijn 1888 bellen.
*Bij de #21(beltoets) krijg ik de foutmelding toon dat het nummer fout is en ik 114 moet bellen.*
Welkom op het forum
Hoi Jeroen_db: bedankt voor je reactie. Het werkt nog steeds niet. Inmiddels heb ik een profiel aangemaakt.
Dank voor het invullen van je profiel. Wel vervelend dat geen enkele mogelijkheid op mobiele telefoon doorschakelen de oplossing geeft. Ik heb nu voor je de doorschakeling eruit gehaald. Zou je nu eens kunnen proberen of je er weer een doorschakeling op kunt zetten en dan die die er weer afhalen?
Hoi Jeroen_db ben je nog steeds voor mij bezig om me te helpen/ uit te zoeken waarom de doorschakeling AAN nog niet werkt???
Goedemorgen
Het toestel dat je gebruikt ondersteund geen bellen via 4GÂ Daarom gelden de volgende codes:
Doorschakeling inschakelen:
Geen gehoor: **61*[tel.nr.]#[groene beltoets]
Geen bereik: **62*[tel.nr.]#[groene beltoets]
In gesprek: **67*[tel.nr.]#[groene beltoets]
Direct: **21*[tel.nr.]#[groene beltoets]
Doorschakeling uitschakelen:
Geen gehoor: ##61 [groene beltoets]
Geen bereik: ##62 [groene beltoets]
In gesprek: ##67 [groene beltoets]
Direct: ##21 [groene beltoets]
Alles (behalve direct): ##002# [groene beltoets]
Mocht het hiermee toch echt niet lukken, dan hoor ik dat graag.
Â
Hoi Jeroen_dbÂ
De codes die je hebt opgegeven werken niet!! Ik krijg nog steeds de foutmelding *verbindingsfout of ongeldige mmi-code*.
De halve oorlog is gewonnen. Ik ben al lang blij dat je doorschakeling eraf heb kunnen halen.
Goedemorgen
