4G Buitengebied Mogelijkheid Huawei E5186 in Bridge Mode zetten
  • 13 augustus 2017
  • 58 reacties
  • 3134 keer bekeken
Badge
Hoi hoi iedereen,
Het duurt nog een dikke maand voordat ik 4G Buitengebied krijg, maar ik zat wel al met een vraag.
De huawei modem welke bijgeleverd gaat worden schijnt een Huawei E5186 te zijn.
Nu is mijn vraag het volgende:
Is het mogelijk om deze E5186 modem in Bridge mode te zetten.
Mijn vorige tig providers hadden namelijk ook de modems/routers compleet dicht gespijkert met hun eigen custom firmware.
Het is de bedoeling dat ik mijn draytek alles laat managen including wifi.
De Huawei e5186 bied namelijk ook geen externe aansluiting voor wifi 2.4/5 GHz, dit om een buiten antenne aan te sluiten voor een betere dekking en ontvangst.
58 reacties
Voeg dan in de TP-Link bij Advanced/Load Balance/Policy Routing de regel toe als in de bijlage.
Ook dat lijkt te werken, dank jrxs4all!
Dankjewel jrxs4all, ik dacht altijd dat de vaste adressen juist buiten het bereik moeten vallen.... Weer wat geleerd, meteen ook hersteld in mijn tp link.
Reputatie 3
Badge +2
Maar ik gebruik ook een eigen domein smtp server. De ene keer werkt het de andere keer niet.
Ik kan niet zeggen wat daar verkeerd gaat maar als het via de Experiabox wel werkt, dan kun je Unauthenticated SMTP verkeer standaard naar de Experiabox sturen.
Let op dat je die regel zoals aangegeven invoegt als regel nummer 3. De huidige regel nummer 3 wordt dan nummer 4.
Reputatie 3
Badge +2
In de experiabox probeer ik het mac adres van de WAN1 aan een statisch IP te koppelen. En dat IP heb ik in DMZ staan. Maar de experiabox weigert op een of andere manier dat statisch IP te geven
Dat IP adres wat je uit wil geven eindigt op 250 terwijl de range van de DHCP server maar tot 249 gaat. Probeer eens om dat statische adres te veranderen in 192.168.2.249.
Daarnaast nog een vreemd issue. Ik heb 3 printers in mijn netwerk. Een HP Photosmart zit er via WPS draadloos in. Daarnaast een oude HP Laser 2100 en een Samsung Colorlaser. Die laatste twee zitten achter een switch.
Deze heb ik statisch IP adressen gegeven in de TP-Link (201, 202 en 203). Ik laat de DHCP uitgeven tot 199 dus dat moet goed gaan volgens mij. Ik kan ze ook benaderen. Maar voor de laatste twee geldt dat als ik een printopdracht geef, dat de printers in pauze springen. Als ik dan in het venster van de printer (op mijn mac) de opdracht hervat, lijkt ie eerst wat te doen, maar vervolgens springt ie weer in pauze. Ik zoek me rot op internet, maar vindt geen aanwijzing. Iemand een clou?
Sorry, ik maak er een zootje van met die schermafbeeldingen.
Ik heb nog een andere vraag over mijn experiabox.
Heb nu dus een UTP kabel van experia naar de WAN1 van mijn TP Link (en de Huawei naar de WAN2).
In de experiabox probeer ik het mac adres van de WAN1 aan een statisch IP te koppelen. En dat IP heb ik in DMZ staan. Maar de experiabox weigert op een of andere manier dat statisch IP te geven. De verbinding werkt wel, maar niet zoals ik wil. In bijbehorend doc heb ik wat schermen geupload. Iemand een tip?
Badge +30
Nee, eigen mailadres, van eigen domein.Waarschijnlijk gebruikte je de Unauthenticated server van KPNMail. Dat werkt niet op niet KPN DSL of Glasvezel verbindingen.
Je wilt gewoon de SMTP server gebruiken die bij je domein hoort.
Experiabox heb ik al een keer herstart, geen verandering.
Reputatie 3
Badge +2
Toch nog een issue. Na een tijdje werken zie ik dat de WAN1 van de TP-Link een "Link down" aangeeft. Dat is de aansluiting waaraan de experiabox hangt. TV doet het wel en als ik direct bekabeld via de experia het internet op ga dan werkt het gewoon. Tegelijkertijd kan ik geen mail meer uitsturen via mijn bedrijfs mailadres (nooit problemen mee gehad toen ik nog rechtstreeks op de experiabox zat). Ik begin toch wat te twijfelen. Eventueel de fabrieksinstellingen van de experiabox terugzetten?
Zoals ik het zie, gebruikt de TP-Link de Experiabox nergens voor. Er is immers ingesteld dat alle verkeer via 4G gaat. Misschien dat hij daarom de link ziet als down. Ik zou de Experiabox eens herstarten.
Die e-mail, is dat een e-mail adres van KPN/Planet/Hetnet ?
Ik heb hier vaker meldingen gezien van problemen als e-mail niet meer via ADSL, maar via 4G wordt verstuurd, bijvoorbeeld:
https://forum.kpn.com/e-mail-10/na-installatie-buitengebied-4g-geen-e-mails-kunnen-verzenden-440138
Reputatie 3
Badge +2
Maar ik loop tegen een issue aan. Ik heb sommige apparaten achter een switch zitten, bekabeld. Die wil ik graag een vast IP adres geven. Het gaat om printers, een streambox, een smart tv en een apple tv. Ik heb mijn DHCP uitgifte daarom beperkt tot .199 en daarboven een paar adressen gereserveerd. Nu krijg ik de apparaten die achter een switch zitten niet aan een vast IP adres gekoppeld. Andere wel. Voor de printers geldt bovendien dat ik ze niet vindt in mijn netwerk en dus niet kan instellen. Wat zie ik over het hoofd?
Je kunt die vaste IP adressen beter ook via DHCP uitgeven.
Eerst stel je die apparaten in op een dynamisch IP adres. Dat moet gewoon werken, als dat niet werkt moet je eerst uitzoeken waarom dat zo is.
Als dat werkt zie je in de TP-Link via LAN/DHCP client die apparaten terug, bij elk apparaat hoort een uniek MAC adres.
Vervolgens kun je via LAN/DHCP Reservation elk apparaat (elk MAC adres) koppelen aan een vast IP adres. Zo blijf je DHCP gebruiken, maar een apparaat krijgt wel elke keer hetzelfde, vaste IP adres.
Hoi, het gaat steeds beter. Inmiddels stabiel internet bekabeld circa 30 Mbit. Hele blije zoon ineens 😉.
Reputatie 3
Badge +2
Als het bekabeld via de TP-Link wel stabiel snel is, dan moet het haast wel aan het Wifi signaal liggen.
Ik zag hier niet veel verschil in sterkte tussen de Wifi van de Experiabox en die van de TP-Link, maar misschien is dat bij jou anders.
Je kunt met deze app zien hoe sterk het signaal is op een bepaalde plek en ook of de Wifi op een goed kanaal zit:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=nl
Direct bekabeld op de HUAWEI geeft snelheden tussen 20-25 Mbit. Bedraad aan de TP-Link geeft zelfs snelheden rond 30Mbit. Wifi via het netwerk dat de TP-Link maakt is natuurlijk ook erg afhankelijk van de plek in huis. Vlakbij de TP Link geeft hoge snelheden, ook rond 25. Enige dat ik vreemd vind is dat ik toch nog regelmatig heb dat ik via Wifi even geen internetverbinding heb. En als ik test met kpn speedtest of de ookla app op de iPhone krijg ik ook af en toe een foutmelding "latentietest". dat lijkt toch echt op problemen binnen, tussen de diverse apparaten.
Reputatie 3
Badge +2
Je kunt DHCP rustig aan laten staan.
Wifi uitzetten op de Experiabox en de Huawei is wel een goed idee, dan heb je minder kans dat de Wifi kanalen elkaar in de weg zitten.
Als de snelheid dan nog heel erg wisselt en dat ook bij een bedrade verbinding, dan lijkt het me eerder aan de 4G verbinding te liggen. Dat kan je eventueel nog testen door een PC rechtstreeks met een kabel op de Huawei aan te sluiten en te kijken of de snelheid dan ook erg wisselt.
En wat zijn verschillende snelheden ? Als ik via ADSL meerdere keren een speedtest draai krijg ik telkens hetzelfde resultaat, via 4G kan er wel een paar Mbit verschil in zitten en dat is ook logisch, het blijft tenslotte een verbinding via radiogolven. Als het verschil niet een paar Mbit is maar heel groot, dan is het een ander verhaal.
Het werkt allemaal een stuk sneller nu, maar nog steeds wat instabiel. Verschillende snelheden op verschillende momenten, maar ook op hetzelfde moment op verschillende apparaten. Een uitslaande meter die terugvalt of andersom ineens oplopend. Zou het beter gaan werken als ik de DHCP op zowel experia als Huawei uitzet en beide apparaten statisch aan de TP Link verbind? Of had ik dat al lang moeten doen? Ook heb ik nu op beide modems de wifi optie nog aan staan, ik vermoed dat het beter is om die uit te zetten? Jullie nog adviezen?
Reputatie 6
Badge +9
@tmoesel: als ik die link volg of kopieer in een browser dan kom ik gewoon in het hoofdscherm van mijn hueawei waar ik geen profiel kan veranderen in het menu. Ik weet niet waar jij terecht komt, maar ik niet op een andere plek dan die ik al ken en waar ik niks rond profielen kon vinden.
Je moet ingelogd zijn op de E5186s-22a (rechts-boven), dan kom je wel op de bedoelde pagina uit.
Hoi, volgens mij ben ik er nu! In mijn menu op de Huawei heb ik een sub erbij gekregen met mobiel netwerk instellingen. Daar profiel veranderd. En nu heb ik ineens effect. Verschillende apparaten getest en nu is de snelheid continu zo rond 20 Mbit. Flinke verbetering. Ik blijf even testen of ik geen dips krijg. Dank jullie wel!
@jrxs4all misschien heb je straks tips om het verder te optimaliseren? Eerst hier even aan wennen 😀
@jrxs4all na het toevoegen van de derde regel en herstarten van mijn TP-Link krijg ik bij het draaien van speedtests latentiefouten. En is mijn verbinding helemaal weg.
Ben benieuwd naar jullie volgende tips.
Reputatie 3
Badge +2
Bijgaand wat screendumps van instellingen in een pdf. Fijn dat je me wilt helpen trouwens, waarvoor dank!!
Je bent in het scherm bij Policy Routing de derde regel vergeten zoals in de bijlage.
Die regel zorgt ervoor dat internet verkeer standaard naar 4G gaat. Zonder die regel weet de TP-Link niet waar hij met dat verkeer naar toe moet (je hebt immers load balancing op basis van de bandbreedte van de WAN poorten niet aan staan). Dan wordt het verkeer gewoon 50/50% over de beide WAN poorten verdeeld en dan krijg je precies het verschijnsel wat jij had.
Als je die derde regel toevoegt gaat het wel werken en van daaruit maar verder denken.
Reputatie 6
Badge +9
@Jozert Je moet via http://192.168.8.1/html/profilesmgr.html een nieuw profile aanmaken met APN: advancedinternet
Bij Profile name: vul je iets logisch voor jezelf in en de User Name: en Password: velden leeglaten.
Hoi Robin, ik vind niets wat daar op lijkt. Ik wacht toch maar even op @jrxs4all
Badge +30
In de Huawei heet dit profielen. Staat denk ik onder Mobiele instellingen ofzo
Nou, je maakt me nieuwsgierig.... Ik ben al aan het zoeken in de instellingen van de HUAWEI. Moet ik de system mode op none-nat zetten of zo? Of in de Advanced instellingen andere NAT instellingen kiezen?
