4G Buitengebied Mogelijkheid Huawei E5186 in Bridge Mode zetten
  • 13 augustus 2017
  • 58 reacties
  • 3133 keer bekeken
Badge
Hoi hoi iedereen,
Het duurt nog een dikke maand voordat ik 4G Buitengebied krijg, maar ik zat wel al met een vraag.
De huawei modem welke bijgeleverd gaat worden schijnt een Huawei E5186 te zijn.
Nu is mijn vraag het volgende:
Is het mogelijk om deze E5186 modem in Bridge mode te zetten.
Mijn vorige tig providers hadden namelijk ook de modems/routers compleet dicht gespijkert met hun eigen custom firmware.
Het is de bedoeling dat ik mijn draytek alles laat managen including wifi.
De Huawei e5186 bied namelijk ook geen externe aansluiting voor wifi 2.4/5 GHz, dit om een buiten antenne aan te sluiten voor een betere dekking en ontvangst.
58 reacties
Reputatie 3
Badge +2
Hoi Mariëlle, ik zit met hetzelfde. Heb gisteren de HUAWEI ontvangen en de snelheid is top. Maar ik heb nu wel 2 netwerken.: een trage gemaakt door de ecperiabox waar alle apparatuur aanhangt, en een snelle waarvan ik het modem steeds moet verplaatsen baar de plek waar ik het nodig heb.... Hoe kan ik de snelheid van de huawei aan mijn al bestaande netwerk toevoegen zonder de rest overhoop te halen? Wie heeft hier al een oplossing voor?
Je kunt niet de snelheid van de Huawei toevoegen aan de Experiabox en dan alle apparaten aan de Experiabox laten, dat kan niet.
Wat je wel kan doen:
- KPN ITV en telefonie moet je aan de Experiabox laten en dan
A. De andere apparaten aansluiten (zowel draadloos als bedraad) op de Huawei. Dan gebruik je de ADSL verbinding alleen nog voor ITV en telefonie. Dat is de simpelste oplossing en als je bij het TV kijken niet veel bandbreedte meer overhoudt op de ADSL verbinding is dat ook de logische oplossing.
of
B. De andere apparaten (zowel draadloos als bedraad) op een load balancing router aansluiten en de Experiabox en de Huawei ook op die load balancing router aansluiten.
Ik doe dat met een TP-Link TL-ER604W en een Experiabox V9 plus Huawei B525 en dat werkt prima. Dan verdeelt de router het verkeer al naar gelang bandbreedte over de 4G en ADSL verbinding of je kunt zelf aan de hand van regels bepalen wat waar naartoe moet. Nu gebruik ik geen KPN ITV en mijn ADSL verbinding is ongeveer 6 Mbit, best nog de moeite om daar wat mee te doen dus voor mij een logische oplossing.
Reputatie 3
Badge +2
Nee, niet plug and play, je zult die router toch moeten vertellen hoe het verkeer verdeeld moet worden. Aan de andere kant is het ook niet echt ingewikkeld, dit is de handleiding:
http://static.tp-link.com/TL-ER604W(EU)_V2_UG_1479375736798n.pdf
Bedenk dat je de load balancing router neer moet zetten op een plek die een goede WIFI dekking geeft voor het hele huis, dat je de Huawei neer moet zetten op een plek waar de 4G dekking goed is en dat je zowel de Huawei als de Experiabox moet aansluiten op de load balancing router.
Reputatie 3
Badge +2
Hallo jrxs4all, ik heb inmiddels ook een TP-Link TL-ER604W net aangeschaft. Experiabox V9 via LAN naar WAN1 TP-Link, Huawei B525 naar de andere WAN. Verder nog geen aanpassingen gedaan (beetje bang dat ik mijn huidig netwerk om zeep help) en eerst maar eens gekeken of ik sowieso snelheid heb, bekabeld vanaf de TP-Link. Dan zie ik dat het iedere keer andere waarden geeft, meestal heel hoog (ca 35mbit/s) als ik de speedtest pagina van KPN ververs, de tweede keer is het direct heel laag en dat blijft zo.
Dat zou kunnen komen doordat de TP-Link de ene keer ADSL gebruikt en de andere keer 4G.
Als load balancing is geactiveerd en de snelheid van de WAN poorten niet is ingesteld, dan wordt het verkeer waarschijnlijk 50/50% verdeeld over ADSL en 4G.
Blijkbaar is de snelheid over 4G dus 35 Mbit.
Maar eerst even dit
- wat is de snelheid down/up over ADSL ?
- gebruik je KPN ITV ?
Reputatie 3
Badge +2
Je moet de ITV ontvanger rechtstreeks aangesloten laten op de Experiabox.
Daarmee is het voor de TP-Link ook heel moeilijk om nog iets de doen met de ADSL aansluiting. Immers, als er TV wordt gekeken is bijna de hele ADSL bandbreedte nodig voor de TV en dat verkeer heeft ook prioriteit.
De TP-Link kan geen rekening houden met het TV verkeer, de ITV ontvanger is rechtstreeks aangesloten op de Experiabox en dat moet ook zo blijven . De TP-Link kan niet zien of de ADSL aansluiting al dan niet voor TV in gebruik is.
Zelf gebruik ik geen ITV, dus ik heb dit probleem niet.
Voordat je verder gaat moet je eerst een idee hebben welk verkeer je wanneer naar de ADSL of naar de 4G aansluiting wil sturen.
Reputatie 3
Badge +2
Overschakelen naar ADSL als de snelheid van 4G < 6,5 Mbit is wil niet, je kunt wel overschakelen als 4G wegvalt. Dat is ook wel een goed uitgangspunt om mee te beginnen.
Voeg in de instellingen van de TP-Link bij Advanced/Load Balance/Policy Routing de eerste 3 regels toe zoals in de bijlage en in dezelfde volgorde. Regel 4 is optioneel.
Alle verkeer gaat nu naar de 4G aansluting, behalve verkeer dat specifiek voor de Experiabox/Huawei is bedoeld.
Regel 4 zorgt ervoor dat DNS verkeer via ADSL gaat, ik heb gemerkt dat bij mij websites dan sneller reageren. Als je regel 4 wil activeren, dan moet je die regel 1 niveau naar boven verplaatsen zodat het regel 3 wordt (en de oude regel 3 wordt dan regel 4).
Open nu de KPN speedtest, als het goed is krijg je de snelheid van 4G en zie je een IP adres linksonder van de 4G aansluiting.
Trek vervolgens de stekker van het 4G modem eruit, open de pagina van de KPN speedtest opnieuw (niet alleen refreshen). Als het goed is krijg je nu de snelheid van ADSL en zie je een ander IP adres (van ADSL) linksonder.
Als dit werkt kun je verder gaan denken. Misschien gebruik je bijvoorbeeld ITV overdag niet en kun je de ADSL aansluiting dan voor iets nuttigs inzetten. Of je hebt bijvoorbeeld een specifieke PC/smartphone die je via ADSL wil laten werken.
Reputatie 3
Badge +2
Ik heb aan de instellingen van de Experiabox en de Huawei niets veranderd, behalve dat ik WIFI daar heb uitgeschakeld. Verder 1 WAN poort van de TP-Link aangesloten op een LAN poort van de Experiabox en de andere WAN poort op een LAN poort van de Huawei.
En ik heb andere DNS servers ingesteld voor de TP-Link, oa omdat die sneller waren. Zie bijlage.
In mijn geval heb ik op de TP-Link niets aangesloten wat van buitenaf benaderbaar moet zijn of vanuit het netwerk van de Experiabox/Huawei. Als dat wel zo is, dan wordt het waarschijnlijk een stuk ingewikkelder.
Reputatie 3
Badge +2
Hoi, Ik heb je instellingen overgenomen, ten minste die van de policy routing. Verder niets veranderd aan wat ik al had. Maar de snelheid blijft wiebelen. Ene keer boven de 30, keer erna onder de 5. Wat doe ik verkeerd?Hoi, Ik heb je instellingen overgenomen, ten minste die van de policy routing. Verder niets veranderd aan wat ik al had. Maar de snelheid blijft wiebelen. Ene keer boven de 30, keer erna onder de
Je zou zeggen dat je de ene keer 4G krijgt (boven de 30) en de andere keer ADSL (5). Dat zou niet moeten, bij de gekozen instellingen zou alle verkeer naar 4G moeten gaan tenzij er geen 4G is.
Maar dat kun je zelf makkelijk zien aan het IP adres bij de speedtest of hier:
https://www.iplocation.net/find-ip-address
Het 4G IP adres begint bij mij met 89.200.xxx.yyy en ADSL begint met 84.84.xxx.yyy
Ik vraag me trouwens wel af wat in jouw geval nu het voordeel is. Weliswaar hou je internet als 4G wegvalt, maar daar staat tegenover dat je een extra factor hebt die fout kan gaan (de TP-Link). Dus of je daar nu zoveel mee opschiet....
Reputatie 3
Badge +2
Ik heb inderdaad 2 op adressen die worden getoond, maar die wiebelen beide qua snelheid.
Ik begrijp het niet helemaal, je krijgt ondanks dat je hebt ingesteld dat je alle verkeer naar de WAN poort van de Huawei stuurt, soms verkeer via ADSL en soms via 4G ?
Plaats anders een screenprint wat je bij de TP-Link ziet bij:
Network/Status
en bij
Reputatie 3
Badge +2
Bijgaand wat screendumps van instellingen in een pdf. Fijn dat je me wilt helpen trouwens, waarvoor dank!!
Je bent in het scherm bij Policy Routing de derde regel vergeten zoals in de bijlage.
Die regel zorgt ervoor dat internet verkeer standaard naar 4G gaat. Zonder die regel weet de TP-Link niet waar hij met dat verkeer naar toe moet (je hebt immers load balancing op basis van de bandbreedte van de WAN poorten niet aan staan). Dan wordt het verkeer gewoon 50/50% over de beide WAN poorten verdeeld en dan krijg je precies het verschijnsel wat jij had.
Als je die derde regel toevoegt gaat het wel werken en van daaruit maar verder denken.
Reputatie 3
Badge +2
Je kunt DHCP rustig aan laten staan.
Wifi uitzetten op de Experiabox en de Huawei is wel een goed idee, dan heb je minder kans dat de Wifi kanalen elkaar in de weg zitten.
Als de snelheid dan nog heel erg wisselt en dat ook bij een bedrade verbinding, dan lijkt het me eerder aan de 4G verbinding te liggen. Dat kan je eventueel nog testen door een PC rechtstreeks met een kabel op de Huawei aan te sluiten en te kijken of de snelheid dan ook erg wisselt.
En wat zijn verschillende snelheden ? Als ik via ADSL meerdere keren een speedtest draai krijg ik telkens hetzelfde resultaat, via 4G kan er wel een paar Mbit verschil in zitten en dat is ook logisch, het blijft tenslotte een verbinding via radiogolven. Als het verschil niet een paar Mbit is maar heel groot, dan is het een ander verhaal.
Reputatie 3
Badge +2
Als het bekabeld via de TP-Link wel stabiel snel is, dan moet het haast wel aan het Wifi signaal liggen.
Ik zag hier niet veel verschil in sterkte tussen de Wifi van de Experiabox en die van de TP-Link, maar misschien is dat bij jou anders.
Je kunt met deze app zien hoe sterk het signaal is op een bepaalde plek en ook of de Wifi op een goed kanaal zit:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=nl
Reputatie 3
Badge +2
Maar ik loop tegen een issue aan. Ik heb sommige apparaten achter een switch zitten, bekabeld. Die wil ik graag een vast IP adres geven. Het gaat om printers, een streambox, een smart tv en een apple tv. Ik heb mijn DHCP uitgifte daarom beperkt tot .199 en daarboven een paar adressen gereserveerd. Nu krijg ik de apparaten die achter een switch zitten niet aan een vast IP adres gekoppeld. Andere wel. Voor de printers geldt bovendien dat ik ze niet vindt in mijn netwerk en dus niet kan instellen. Wat zie ik over het hoofd?
Je kunt die vaste IP adressen beter ook via DHCP uitgeven.
Eerst stel je die apparaten in op een dynamisch IP adres. Dat moet gewoon werken, als dat niet werkt moet je eerst uitzoeken waarom dat zo is.
Als dat werkt zie je in de TP-Link via LAN/DHCP client die apparaten terug, bij elk apparaat hoort een uniek MAC adres.
Vervolgens kun je via LAN/DHCP Reservation elk apparaat (elk MAC adres) koppelen aan een vast IP adres. Zo blijf je DHCP gebruiken, maar een apparaat krijgt wel elke keer hetzelfde, vaste IP adres.
Reputatie 3
Badge +2
Toch nog een issue. Na een tijdje werken zie ik dat de WAN1 van de TP-Link een "Link down" aangeeft. Dat is de aansluiting waaraan de experiabox hangt. TV doet het wel en als ik direct bekabeld via de experia het internet op ga dan werkt het gewoon. Tegelijkertijd kan ik geen mail meer uitsturen via mijn bedrijfs mailadres (nooit problemen mee gehad toen ik nog rechtstreeks op de experiabox zat). Ik begin toch wat te twijfelen. Eventueel de fabrieksinstellingen van de experiabox terugzetten?
Zoals ik het zie, gebruikt de TP-Link de Experiabox nergens voor. Er is immers ingesteld dat alle verkeer via 4G gaat. Misschien dat hij daarom de link ziet als down. Ik zou de Experiabox eens herstarten.
Die e-mail, is dat een e-mail adres van KPN/Planet/Hetnet ?
Ik heb hier vaker meldingen gezien van problemen als e-mail niet meer via ADSL, maar via 4G wordt verstuurd, bijvoorbeeld:
https://forum.kpn.com/e-mail-10/na-installatie-buitengebied-4g-geen-e-mails-kunnen-verzenden-440138
Reputatie 3
Badge +2
In de experiabox probeer ik het mac adres van de WAN1 aan een statisch IP te koppelen. En dat IP heb ik in DMZ staan. Maar de experiabox weigert op een of andere manier dat statisch IP te geven
Dat IP adres wat je uit wil geven eindigt op 250 terwijl de range van de DHCP server maar tot 249 gaat. Probeer eens om dat statische adres te veranderen in 192.168.2.249.
Reputatie 3
Badge +2
Maar ik gebruik ook een eigen domein smtp server. De ene keer werkt het de andere keer niet.
Ik kan niet zeggen wat daar verkeerd gaat maar als het via de Experiabox wel werkt, dan kun je Unauthenticated SMTP verkeer standaard naar de Experiabox sturen.
Voeg dan in de TP-Link bij Advanced/Load Balance/Policy Routing de regel toe als in de bijlage.
Let op dat je die regel zoals aangegeven invoegt als regel nummer 3. De huidige regel nummer 3 wordt dan nummer 4.
Badge +30
Standaard is dit er niet. Misschien kan je dit wel met de E5186 toolbox, daar kan je best wel veel mee.
Als het om WiFi gaat kan je ok gewoon een Accesspoint kopen.
Badge +30
(...) Het beste was natuurlijk het verglazen van NL met glasvezel, maar KPN wil het betaalde kopernetwerk van de Nederlandse staat maximaal benutten icm 4G. Nou dat valt wel mee. Maar als je kijk naar hoeveel mensen daadwerkelijk glasvezel afnemen kan ik de zet van KPN heel goed begrijpen.
Badge +30
Je kan ook de E5186s-22a op de WAN poort van de Experiabox aansluiten en dan de telefoonlijn onderbreken, dan zou het bestaande nog vrijwel hetzelfde moeten werken.
Ik denk niet dat dit zo werkt.
Dan nog heb je in de kern 2 'bitpijpen' naar buiten die binnen KPN totaal ongerelateerd zijn, dus internetverbingen voor een b.v. een afzonderlijke download of Netflix sessie zal altijd via de 1 of de ander gaan. Ik in bijna jaar tijd geen bericht gezien dat iemand een dual-WAN router zo inzet.
Yep. tenzij je iets aan de "andere kant" ook iets beheert (VPS of een dienst zoals Speedify) en zodoende de packets kan herassembelen.
Robin
Badge +30
Hoi,
Klopt. Er worden niet de DSL parameters gebruikt op de WAN poort, maar wel gewoon PPPoE met VLANs. Dat is nog steeds Ethernet.
Afhankelijk van de firmware wordt er nog steeds VLANs gebruikt, maar DHCP ipv PPPoE op de WAN poort
Voor USB dongels worden inderdaad andere credentials gebruikt.
Robin
Badge +30
En de experiabox v9 in bridge, kan dat wel? Nee
WiFi repeaters zijn sowieso best wel meuk. Als je dan echt iets wil zou ik voor een accesspoint kiezen en het liefst een die met VLANs om kan gaan zodat je beide netwerken kan broadcasten.
Alternatief is een dual wan router zoals @tmoesel al aangaf
Badge +30
(...)Ik loop net een Kpn shop binnen in Zutphen en Mdw die ik spreek woont zelf in buitengebied en vertelt me dat hij 5 installaties bij vrienden heeft gedaan met experia v10 en HUAWEI waarin het gewoon werkt. Een netwerk met 2 ingangen waarin de huawei eigenlijk alleen snelheid toevoegt.(...)Maar, zonder uitleg over iets meer informatie hoe hij dat gedaan heeft hebben we hier niets aan.
Tuurlijk kan je meerdere subnetten over 1 netwerk gooien, maar dat is niet echt wenselijk en leidt niet tot een snelheidsverhoging. Alleen kan je dan door de IP instellingen te wijzigen wisselen van netwerk.
Snelheid toevoegen is sowieso niet mogelijk met deze 2 apparaten. Geen van deze kan iets van loadbalancing dus je zal nooit "snelheid toevoegen". In het beste geval maak je de wisseling tussen netwerken makkelijker. Daarnaast is "snelheid toevoegen" niet echt mogelijk wanneer beide via een andere weg "het internet" op komen.
Ik heb geen V10, maar heb gister even speciaal de oude V8 uit de doos uit het stof gehaalt. Afgaande op antwoord van Robin levert het aansluiten van de Huawei op de V10 WAN poort dus ook geen werkend systeem op (zonder extra apparaten).Ookal zou dit geen PPP-sessie met VLANs opbouwen, dan neemt Ethernet prioriteit over DSL/4g van de Experiabox en heb je dus eigenlijk niets bereikt, behalve dat je nu dubbel NAT hebt.
Badge +30
Je Huawei zit nog achter GC-NAT die uiteindelijk 188 als publieke IP heeft. Ik wil me niet te veel mengen in dit topic aangezien ik denk dat @jrxs4all meer hierover weet voor dit specifieke model. Maar om dit op te voorkomen wil je APN advancedinternet gebruiken.
Badge +30
In de Huawei heet dit profielen. Staat denk ik onder Mobiele instellingen ofzo
Badge +30
Nee, eigen mailadres, van eigen domein.Waarschijnlijk gebruikte je de Unauthenticated server van KPNMail. Dat werkt niet op niet KPN DSL of Glasvezel verbindingen.
Je wilt gewoon de SMTP server gebruiken die bij je domein hoort.
Badge
Nee wifi gaat met externe antenne ivm RX . Ik zal het toolbox prog even doornemen. Bedankt daarvoor.
Ik krijg wel al een vreemde smaak in mijn mond mbt deze Huawei modem. Zonder degelijke bridge modem router kun je helemaal niets KPN. Het beste was natuurlijk het verglazen van NL met glasvezel, maar KPN wil het betaalde kopernetwerk van de Nederlandse staat maximaal benutten icm 4G.
Ik hoop dat er voor die tijd nog oplossingen geboden worden.
