Mijn zoon heeft sinds gisteren een nieuw toestel (iphone8). Nu heeft hij vanavond in 1 x 3000 mb opgemaakt. Iemand enig idee?
Groetjes,
Lindy
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelMijn zoon heeft sinds gisteren een nieuw toestel (iphone8). Nu heeft hij vanavond in 1 x 3000 mb opgemaakt. Iemand enig idee?
Groetjes,
Lindy
Bekijk origineelIk vermoed dat de iphone niet is aangemeld op je wifi netwerk. Dan gaat Netflixen en YouTuben allemaal via de databundel.
Dus nu snel de telefoon van je zoon aanmelden op je experiabox.
Hij is aangemeld op de thuiswifi. Hij was vanavond buiten. Geen Netflix of YouTube gebruikt.
Op de telefoon onder Instellingen → Mobiel netwerk kun je zien waar de mobiele data voor is gebruikt.
Bij Iphone staat standaard “WIFI-assistentie” aan. Deze dien je uit te zetten, vaak ligt hier het probleem bij onverklaarbaar data verbruik thuis.
Als deze optie aan staat gebruikt je Iphone automatisch mobiele data verbinding als de WIFI slecht is.
Ps. Deze vind je onder instellingen → mobiel netwerk → scroll helemaal naar beneden, bijna onderaan. Vinkje uit zetten en het probleem zal hoogstwaarschijnlijk verholpen zijn.
*Admin: berichten samengevoegd t.b.v. duidelijkheid
Hallo
Hallo Bart,
Ja, we hebben de functie uitgezet. Dus geen extreem hoog verbruik (3000 mb binnen een uur), maar verbruik is nog steeds hoog.
Hallo
Thuis gaat goed. Maar buiten de deur is het gebruik nog steeds erg hoog...1220 nu sinds gisteren.
Wat doet je zoon precies met het mobiele toestel? Je kan namelijk controleren welke apps mobiele data verbruiken.
Dit gaat via hetzelfde menu als de Wifi assistentie uitzetten. Je scrollt helemaal naar beneden en stelt de gegevens even opnieuw in, zodat je een helder beeld hebt vanaf dit moment. Kijk dan bijvoorbeeld morgen eens naar de apps welke in hetzelfde menu staan, hier staat per app het dataverbruik bij.
Mijn ervaring is dat apps zoals Facebook en Tiktok enorm veel data verbruiken. Daarnaast uiteraard streamingsdiensten zoals Youtube of Netflix.
Hi
Heb je inmiddels kunnen checken wat je zoon precies doet met het toestel?
Hi Maja, dank je wel voor je reactie. Hij heeft een groot aantal apps op offline gezet bij geen wifi, maar het verbruik blijft hoog... dus we moeten nog even verder zoeken waar het aan ligt.
Hoi
Kijk eens bij:
Hmm, ik ben zelf geen iPhone expert en weet niet of het bij de nieuwere iOS versies nog een dingetje is, maar zou je eens willen kijken onder Instellingen > iCloud > iCloud Drive helemaal onderaan 'Gebruik mobiele data'. Als dat ingeschakeld staat, kan het synchroniseren van iCloud (alle foto's en filmpjes etc) alsnog via mobiele data gaan, ook al zit hij op de wifi. Dat moet je dan dus uitschakelen!
Hmm, ik ben zelf geen iPhone expert en weet niet of het bij de nieuwere iOS versie nog een dingetje is, maar zou je eens willen kijken onder Instellingen > iCloud > iCloud Drive helemaal onderaan 'Gebruik mobiele data'. Als dat ingeschakeld staat, kan het synchroniseren van iCloud (alle foto's en filmpjes etc) alsnog via mobiele data gaan, ook al zit hij op de wifi. Dat moet je dan dus uitschakelen!
Ok, dank je. Ga ik ook nakijken.
Hoi
Kijk eens bij:
Stonden de automatische downloads uit?
Maakt dat dan het verschil ?
En wat betreft de tip van Maja over mobiele data van de ICloudDrive: Dat kan ik zelf niet terugvinden op mijn iPhone….
Ben je al iets wijzer
Zou kunnen dat dit niet bij alle iOS versies aan de orde is, ik weet te weinig van iPhone's om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen
We hebben alle tips nagekeken. Alles zou goed moeten staan. Maar verbruik blijft hoog...
Hallo
Ik ben het met
Ga in het menu van de IPhone naar Mobiel Netwerk
Scroll naar beneden tot je zien staan Mobiele Data.
Bij huidige periode zie je dan een aantal MB staan. (Of KB)
Daaronder staat precies wat er per app gebruikt wordt.
Je kunt daar ook eventueel bepaalde apps uitzetten voor het gebruik op het mobiele netwerk.
Nu ben ik wel benieuwd welke app de grootverbruiker is.
