Sticky Beantwoord
Experia Box V10 - Veelgestelde vragen
  • 8 July 2015
  • 339 reacties
  • 779092 keer bekeken
Badge +30
In dit topic kan je antwoorden (en uitleg) vinden over veel voorkomende vragen omtrent de Experia Box V10. Zoals hoe verander ik de SSID, hoe verander ik het wachtwoord en hoe open ik een bepaalde poort? En informatie over hoe je apparaten aansluit.
Het is niet mogelijk om in dit topic een V10 aan te vragen (helaas)
De V10 is een van de nieuwere versies Experia Box die KPN heeft. De Experia Box is eigenlijk vier apparaten. Een modem (voor DSL klanten), accesspoint, router en switch. De Experia Box V10 ondersteunt als eerste Experia Box: 5Ghz wifi volgens de 802.11a, 802.11n en 802.11ac standaard. Hierdoor is de Experia Box V10 uitermate geschikt voor klanten met een hoge bandbreedte. Via 802.11ac zijn namelijk snelheden te halen die bijna de 500Mbit bereiken. De V10 heeft een gigabit switch waardoor hoge snelheden over het LAN/thuisnetwerk mogelijk zijn. Ook kan de V10 geweldig omgaan met Vectoring verbindingen, en VPlus verbindingen in de toekomst.
  • Inloggen op de Experia Box V10 (H369A)
  • De naam van het wifi netwerk veranderen (SSID)
  • Verander het Wi-Fi wachtwoord (Security Key)
  • Zet uPnP aan op de Experia Box
  • De telefoon op poort 2 aansluiten
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 2.4Ghz
  • Wi-Fi kanaal wijzigen voor 5.xGhz
  • Geef een apparaat een vast IP (DHCP Binding)
  • Poorten openen op de Experia Box
  • Handleiding
  • Fysieke poorten op de Experia Box
  • Bekende problemen
  • Veel gestelde vragen
Open een browser (op een apparaat dat verbonden is via Wi-Fi op LAN)
Ga naar http://192.168.2.254
Log in. De eerste keer kan dit zonder wachtwoord en zal je gevraagd worden een wachtwoord aan te maken. Als je al een keer hebt ingelogd gebruik je het wachtwoord dat je hebt aangemaakt.
Je bent nu ingelogd. Op het "Dashboard" (beginscherm) kan je een overzicht vinden van alle apparaten die via Wi-Fi zijn verbonden (groen) en alle apparaten die via LAN verbonden zijn (rood).
Klik op het tabblad "WiFi"
Verander de SSID/Netwerknaam door de nieuwe naam in het vakje "SSID Name" te typen (rood)
Klik op "Toepassen" (groen)
Typ het nieuwe wachtwoord in bij "Beveilingssleutel" (rood)
Klik op het tabblad "Instellingen"
Klik op UPnP IGD (rood)
Zet UPnP aan door op "Aan" te klikken (blauw)
Klik op het tabblad "VoIP"
Neem bovenstaande configuratie over voor (omringt door een rood vierkant)
Druk op "Toepassen" (groen)
Denk je dat er iets fout is gegaan, of werkt het niet? Bel dan de klantenservice (0800-0402) en vraag of ze de telefoonlijn op poort 2 kunnen zetten.
Scroll naar beneden
Verander het kanaal naar het gewenste kanaal (rood) Je kan met een Android apparaat heel makkelijk vrije kanalen vinden d.m.v. WiFi analyzer
Klik op het tabblad "WiFi".
Scroll naar beneden
Kies de gewenste kanaal groep (rood) Over het algemeen geeft kanaal 100, 104, 108, 112 het beste resultaat.
Klik op "+ Maak nieuw item aan" (Cyaan)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten".
Selecteer het apparaat dat je een DHCP Binding wilt geven, door de naam te herkennen of het MAC adres te vergelijken met het MAC adres op het apparaat. Zodra je het apparaat selecteert zal het MAC adres worden ingevuld in de vakjes
Kies een duidelijke naam voor het apparaat (Bijvoorbeeld: PCWoonkamer)(rood)
Kies een IP Adres (Dit IP Adress mag niet al gebruikt zijn in een andere DHCP Binding (kies bijvoorbeeld tussen 192.168.2.150 en 192.168.2.199))(groen)
Klik op "Toepassen" (blauw)
Het is slim om het apparaat opnieuw op te starten. zodat deze automatisch de DHCP Binding herkent en weer werkt
Poorten openen op de Experia Box (IPv4)
In dit voorbeeld gaan we er van uit dat het om een MineCraft server gaat die poort 25565 gebruikt. De poort kan je zelf veranderen en de naam van de applicatie ook. Deze methode werkt ook voor andere programma's of doeleinden
Klik op "Poort Forwarding - IPv4", en klik op "Application Configuration"
Kies de juiste categorie (in dit geval "spelletjes")
Klik helemaal onder aan op "+ Maak een nieuwe Appnaam"
Vul de naam van de Applicatie in zodat je deze makkelijk terug kan vinden(rood)(in dit voorbeeld bijvoorbeeld Minecraft Server)
Klik op Toepassen (groen)
Scroll omhoog naar de zojuist gemaakte applicatie, en klik op het pijltje er naast ([i]in dit voorbeeld Minecraft Server)
Kies het protocol (in dit voorbeeld TCP)(rood)
Vul in elk vakje (4) de poort in die je nodig hebt (25565 in dit voorbeeld)(groen). Heb je meerdere poorten nodig, gebruik dan de knop "Maak een nieuwe regel"
Klik op "Toepassen" (blauw). Nu is de applicatie gemaakt en kan de applicatie aan een apparaat koppelen.
Scroll verder omhoog naar Poort Forwarding - IPv4
Klik op "Maak een nieuw item aan" (rood)
Klik op "Aangesloten apparaten" (rood)
Klik op "Selecteer uit beschikbare apparaten" (groen)
Kies het apparaat dat de poorten nodig heeft. (rood)(In dit geval LAPTOP-RF)
Kies bij "App groep" de categorie waarin je de Applicatie hebt gemaakt tijdens de vorige stappen (blauw)(In dit geval Spelletjes)
Kies bij "Appnaam" de Applicatie die je in de vorige stappen hebt gemaakt (groen)(In dit geval Minecraft Server)
Klik op "Toepassen" (Cyaan)
Handleiding:
  • ADSL en VDSL handleiding (-)
  • Glasvezel handleiding (-)
De "handleiding" bevat een installatie handleiding, info over de muurbeugel/voet, technische specificaties en een "meterkastkaart".
Poorten:
1: Dit is de DSL poort. Hier kan je het inkomende signaal op aansluiten als u een xDSL (koper) verbinding gebruikt. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
Het lampje L1 geeft aan of de verbinding werkt. L2 brandt als je tweede paar (in geval van Pair Bonding) ook werkt. Sluit de experiabox met een korte ronde kabel aan om problemen te voorkomen.
2: Dit zijn de Phone poorten. Hier kan je je telefoon op aansluiten. Over het algemeen sluit je je telefoon aan op Phone1, maar je kan deze (zoals eerder in dit topic aangegeven) ook omzetten naar Phone2. Deze poort gebruikt een RJ11 aansluiting.
3: Deze USB poort is voor 3G en 4G dongels (2G is praktisch te sloom). (USB 3.0)
4: Dit zijn de Ethernet poorten. Hier kan je de iTVOntvanger (STB) op aansluiten of je laptop/pc. Welke van deze poorten je gebruikt maakt niet uit. Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poorten geven de status aan. Dit zijn gigabit poorten.
5: Dit is de WAN (Wide Area Network) poort. Deze verbindt je met de glasvezelmodem ("glasvezel kastje") doormiddel van een netwerk kabel (minstens Cat.5e. Cat.6 aanbevolen). Deze poort gebruikt een RJ45 aansluiting. De lampjes links en rechts van de poort geven de status aan.
6: Dit is de reset knop. Deze knop is verzonken en je hebt een paperklip/potlood nodig om deze in te drukken. Wil je de ExperiaBox V10 resetten? Houdt de knop ingedrukt totdat de lampjes uit gaan (behalve Power).
7: Dit is de stroomaansluiting. Gebruik de meegeleverde adapter.
8: Dit is de aan/uit knop. Wil je de experiabox uitzetten (bijvoorbeeld als je opvakantie gaat)? Gebruik dan deze knop. (Voor de veiligheid raad ik je aan de voeding ook uit het stopcontact te halen bij langdurige afwezigheid)
Problemen:
  • Telefonie werkt niet: Probeer de andere Phone-poort. Werkt dit niet? Probeer dan de Herstel knop ingedrukt te houden totdat Services rood brandt. Als dit ook niet werkt, bel dan de klantenservice (0800-0402)
  • Het service lampje brandt roodOver het algemeen wordt het lampje weer groen als je de Herstel knop indrukt. Als dit niet het geval is, en je ervaart hierdoor problemen kan je de klantenservice bellen (0800-0402)
FAQ:
  • Werkt Chromecast met de V10? Ja! De Chromecast kan je op de normale manier aansluiten en deze zal gewoon verbinding maken met de V10.
  • Kan ik een extra router gebruiken achter de V10? Dit kan. In dit topic lees je daar meer over
  • Kan de V10 in bridgemodus? Nee, helaas kan alleen de V8 dit.
  • Kan ik de kanaalbreedte naar 40Mhz wijzigen? Ja dit kan met de optie "Up to 450Mbit/s". Helaas zitten hier wel regels aan. Je mag namelijk geen/weinig wifi kanalen in de buurt hebben, anders zal de V10 gewoon 20Mhz blijven.
  • Ondersteunt het 5Ghz netwerk de kanalen 52 en hoger? Ja! In tegenstelling tot vele andere 5Ghz routers ondersteund de V10 ook de hogere frequenties. De V10 heeft namelijk DFS en TPC. Dit zijn twee technieken waardoor de V10 automatisch zijn kanaal aanpast mocht er een belangrijker signaal op die frequentie zitten (radar signalen). Als je vaak onderbrekingen van 5Ghz wifi ondervindt in gebieden vlak bij een vliegveld, haven of legerbasis zal je beter uit zijn door de kanalen 36-48 te gebruiken.
  • Kan ik een blacklist of whitelist maken voor aangesloten apparaten? Ja dit kan. Deze optie is te vinden onder WiFi>Advanced.
  • Kan ik Firewall uitzetten op de Experiabox? Nee, dit kan niet. Echter zou u geen problemen moeten ondervinden die te maken hebben met Firewall. Als dit wel zo is, kunt u het beste een topic starten op dit forum.
  • Het WiFi signaal van de V10 is niet sterk genoeg voor mijn (land)huis! Dit kan. De beste optie is dan meestal om te kiezen voor Access Points. Eén van de Access Points is de KPN WiFi "Versterker". Je kan ook kiezen voor WiFi Repeaters, maar deze dingen zijn over het algemeen slecht, en je verliest altijd snelheid met een repeater.
De instructies gaan altijd over de foto die er onder staat. Als er een kleur tussen haakjes achter staat verwijst dit naar een kader of een pijl op de foto. In dit topic zijn meerdere gegevens onleesbaar gemaakt vanwege privacy overwegingen. Heb je suggesties, problemen of vragen stel ze in dit topic. Als je dit bericht hulpvol vindt, kan je op het duimpje hieronder klikken.
Robin
Photocredit: Hardware.info
Beste antwoord door Allart 10 January 2018, 13:13
339 reacties
Ik kan nergens vinden hoe je kan zoeken in dit topic dus geen idee of dit al eens is gevraagd...
De v10 heeft een herstel knop maar wat doet deze precies?
Wat is het verschil met:
  • de reset knop?
  • het uit en weer aanzetten van de modem?
Ik heb de laatste maand wat problemen met mijn wifi. Op de eerste verdieping (waar ik een jaar lang geen problemen heb gehad met bereik) heb ik nu slecht bereik en het wifi signaal valt vaak weg. Mijn printer is via wifi aangesloten en valt vaak weg waardoor ik onder het scannen mijn documenten niet meer naar mijn computer kan sturen en dus vaak opnieuw moet beginnen. Printen lukt ook vaak niet. Onze mobieltjes in huis hebben ook slecht bereik. Onze slaapkamer is boven de meterkast en daar is het ook slecht. Wifi uitzetten en weer aanzetten helpt soms maar dit was echter nooit. We hebben voor de rest geen nieuwe apparaten en de buren ook niet. Iemand een idee?
Badge +11
vriesde schreef op 24 mei '16 om 11:51u
PeterG schreef op 24 mei '16 om 11:14u
@vriesde, mag ik vragen waarom je FON uit hebt staan? Het is volledig gescheiden van je eigen internet... het is max 2 MB/s... en je eigen internet/bandbreedte krijgt voorrang. Dus als je zelf die 2 MB/s nodig hebt krijg jij die en kan men op dat moment je FON niet gebruiken.
Verder, als je zélf FON uit hebt staan kun je zelf buitenshuis ook geen gebruik maken van andere FON punten.
Uiteraard mag dat! Smiley Vrolijk wij vinden het simpelweg niet nodig dat KPN FON aanstaat. Toen we UPC (nu Ziggo) hadden deden we het ook uit. Verder hebben we zelf een mobiel internet abonnement op de telefoons dus KPN FON is niet nodig.
Tevens blijf ik altijd op mijn hoede omtrent veiligheid. Er hoeft maar een bug in KPN Fon te zetten en mensen van buitenaf zitten ineens door een bug op je netwerk en eventuele bestanden.
Vraag me ook eigenlijk wel af wie KPN Fon nou daadwerkelijk gebruikt.. Daar zou ik wel eens gebruikscijfers van willen zien. Bij mij staat het ook uit, puur omdat ik geen open wifi netwerk wil.
Badge +11
RalphJansen schreef op 26 mei '16 om 11:40u
Heb je in de Experia Box wel eens het WiFi kanaal gewijzigd?
Reputatie 6
Badge +9
annedijkstra2 schreef op 26 mei '16 om 20:03u
vriesde schreef op 24 mei '16 om 11:51uPeterG schreef op 24 mei '16 om 11:14u@vriesde, mag ik vragen waarom je FON uit hebt staan? Het is volledig gescheiden van je eigen internet... het is max 2 MB/s... en je eigen internet/bandbreedte krijgt voorrang. Dus als je zelf die 2 MB/s nodig hebt krijg jij die en kan men op dat moment je FON niet gebruiken.
Inderdaad! de meeste mensen hebben 3G of 4G en hebben KPN Fon niet nodig. Verder heb ik liever iets sneller internet via 3G of 4G dan via KPN Fon dat heel traag is. KPN Fon is leuk voor Whatsapp en e-mail maar daar blijft het dan bij.
annedijkstra2 schreef op 26 mei '16 om 20:46u
RalphJansen schreef op 26 mei '16 om 11:40uIk heb de laatste maand wat problemen met mijn wifi. Op de eerste verdieping (waar ik een jaar lang geen problemen heb gehad met bereik) heb ik nu slecht bereik en het wifi signaal valt vaak weg. Mijn printer is via wifi aangesloten en valt vaak weg waardoor ik onder het scannen mijn documenten niet meer naar mijn computer kan sturen en dus vaak opnieuw moet beginnen. Printen lukt ook vaak niet. Onze mobieltjes in huis hebben ook slecht bereik. Onze slaapkamer is boven de meterkast en daar is het ook slecht. Wifi uitzetten en weer aanzetten helpt soms maar dit was echter nooit. We hebben voor de rest geen nieuwe apparaten en de buren ook niet. Iemand een idee?
Ja heb ik gedaan maar hielp niet echt. Lijkt wel door een update te komen. Nog maar even aankijken. Heb nu 2.4 en 5 Ghz andere naam gegeven en de mobieltjes + laptop op 5 aangesloten. Daar is het lekker rustig. Kijken of dat helpt.
Roberto48 schreef op 24 mei '16 om 11:32u
PeterG schreef op 24 mei '16 om 11:03u@Roberto48 schreef op 24 mei '16 om 10:37uRobinFlikkema schreef op 24 mei '16 om 10:33uRoberto48 schreef op 24 mei '16 om 09:57uRoberto48 schreef op 23 mei '16 om 16:08uPeterG schreef op 23 mei '16 om 15:47u@Roberto48. Er zijn maar 2 protocollen voor nummerweergave. FSK en DTMF. En die laatste gebruikt KPN op zowel analoge lijn als via EB.
Waarschijnlijk kun je de Profoon (handmatig via menu?) schakelen tussen die 2 protocollen. Soms ook door even de stroom eraf te halen. Mogelijk staat de Profoon dus nu op FSK i.p.v. DTMF.
Je kunt het probleem ook ondervangen door een DTMF -> FSK converter er tussen te zetten.
De nr.weergave van de v10 werkt gewoon zoals je al geconstateerd hebt zonder actieve centrale.
Met het DTMF is KPN wel een uitzondering. Wereldwijd is FSK de standaard.
@RobinFlikkema
Voor de V10 had ik de V8 (dacht ik..). Of ik de Profoon kan instellen voor FSK of DTMF zal ik onderzoeken. Het is al een ouder type. Maar het blijft vreemd dat met de V10 het ineens niet meer werkt...
Er valt weinig in te stellen in de Profoon CX-4. Wat wel kan is instellen of je op 1 of alle toestellen nummerweergave wil. En wat blijkt? Indien op 1 toestel ingesteld werkt het wel op dat eene toestel. Dus bij meerdere toestellen niet. Het lijkt er dus op dat het door de V10 doorgegeven DTMF signaal te zwak is om alle toestellen te voorzien. Dat is dat waarschijnlijk ook het verschil tussen de V10 en de ZTE.
Misschien is er nog een techneut die dat zou kunnen bevestigen....  Anders dank voor jullie reacties!
Rob.
Nu weet ik niet hoe zo'n centrale werkt, maar het lijkt er dus op dat het DTMF signaal gesplits wordt ipv opnieuw verstuurd wordt door de centrale.
Hoeveel toestellen heb je aangesloten?
 Er zijn 4 VOX 120 toestellen aangesloten waarvan er 3 met een aparte nummermelder er naast
 Trouwens, je hebt écht vrij antieke spullen hoor. Ik had een Twintoon, vrijwel gelijk aan de VOX 120, maar dat is al meer dan 20 jaar geleden! Je hebt 't over wennen aan nieuwe dingen, maar een moderner toestel, waarop je op de display ook ziet wat je zélf intoetst, is wel zo prettig Smiley Knipoog
Losse nummermelders zijn ook best antiek (in de electronische wereld). Ook al jaren niet meer nieuw te krijgen.
De compatibiliteit tussen moderne en heel oude apparatuur kan inderdaad nooit gegarandeerd worden. Ik vermoed dat inderdaad het DTMF nr. signaal van de v10 niet meer sterkt genoeg is voor zo'n centrale en naar meerdere toestellen. Zal tegenwoordig meer gebaseerd zijn op gebruik van draadloze DECT centrale. Dan is het geen punt volgens mij.
 Ja Peter, je hebt helemaal gelijk.... Dat spul draait hier al zo'n 15 jaar probleemloos, todat ik de V10 heb opgehangen...
Nou ja misschien een goede reden om te moderniseren...   Heb tenslotte ook al glasvezel  :D
Toch nog even verder gekeken....  Het blijkt inderdaad dat de V10 niet voldoende DTMF signaal geeft voor 4 telefoons. Nadat ik 3 telefoons had losgekoppeld maar nog wel de nummermelders er aan, kwam de nummer info netjes op de de 3 nummermelders te staan. Dus de aansluitfactor van 4 x 1.5 van de VOX120 is net iets te veel voor de V10. Helaas valt dat ook niet in te stellen in de software.
Einde verhaal....
Je zou dus nog op zoek kunnen naar 'modernere' vaste toestellen met ingebouwde nummerweergave (display, met draad). Die zijn nog wel te vinden. Mogelijk werkt het dan wel.
Bij Bol.com zijn er nog diverse, vaak niet eens zo prijzig. En je kunt natuurlijk ook bij Marktplaats neuzen.
Badge +30
Roberto48 schreef op 30 mei '16 om 13:56u
@RobinFlikkema
Rob.
Einde verhaal....
Ik weet niet hoe dit allemaal werkt, maar kan je dit signaal niet nog een keer versturen ofzo? Dat een apparaat het signaal van de V10 oppakt en dan met meer kracht doorstuurt naar andere apparaten?
Ja dat zou op zich kunnen. Je kan het DTMF signaal er uit filteren en dat versterkt weer op de lijn zetten. Is misschien wel een aardig experiment...
Ik snap echt niet waarom mijn wifi zo slecht is. Ik heb de wifi kanalen nu aparte SSIDs gegeven. Ik heb meerdere channels geprobeerd en ook automatisch geprobeerd. Op de 5G band is het erg rustig en ik heb de kamer boven mijn v10 gewoon geen wifi of af en toe hele slechte verbinding. Ik heb dit met 3 smartphones geprobeerd (Samsung S7, HTC One M8 en LG G2).
Iemand een idee?
RalphJansen schreef op 2 jun '16 om 15:39u
Iemand een idee?
Je zou eens met een WiFi detector kunnen kijken of je buren bovenop jouw kanaal zitten of dat er een ander stoorsignaal in de WiFi band zit.
Roberto48 schreef op 2 jun '16 om 15:45u
RalphJansen schreef op 2 jun '16 om 15:39uIk snap echt niet waarom mijn wifi zo slecht is. Ik heb de wifi kanalen nu aparte SSIDs gegeven. Ik heb meerdere channels geprobeerd en ook automatisch geprobeerd. Op de 5G band is het erg rustig en ik heb de kamer boven mijn v10 gewoon geen wifi of af en toe hele slechte verbinding. Ik heb dit met 3 smartphones geprobeerd (Samsung S7, HTC One M8 en LG G2).
Iemand een idee?
Windows 10 heeft er zelfs een app voor in de store.  Heb je kort geleden misschien al je verlichting vervangen door goedkope LED? Kan ook een flinke stoorbron opleveren....
Roberto48 schreef op 2 jun '16 om 16:09u
Roberto48 schreef op 2 jun '16 om 15:45uRalphJansen schreef op 2 jun '16 om 15:39uIk snap echt niet waarom mijn wifi zo slecht is. Ik heb de wifi kanalen nu aparte SSIDs gegeven. Ik heb meerdere channels geprobeerd en ook automatisch geprobeerd. Op de 5G band is het erg rustig en ik heb de kamer boven mijn v10 gewoon geen wifi of af en toe hele slechte verbinding. Ik heb dit met 3 smartphones geprobeerd (Samsung S7, HTC One M8 en LG G2).
Iemand een idee?
Ik heb het signaal met meerdere wifi analysers ook onderzocht. Daarom heb ik de banden ook andere namen gegeven zodat ik specifiek verbinding kon maken. Ik zit nu op het meest rustige kanaal voor 2.4 en vooral 5 (daar is niemand). Het is wel een nieuwbouw huis maar zoals ik al zei had ik hier geen last van.
Jouw V10 is ook te bereiken op http://mijnmodem.kpn
Wellicht handiger immers op de V10 kan je een ander subnet kiezen voor de Experia Box waarmee het IP adres van de Experia Box dus ook anders zal zijn. http://mijnmodem.kpn zal dan blijven werken.
Reputatie 6
Badge +9
Hallo allemaal,
Het viel mij op dat ik sinds kort de opties IPv6 en Poort Forwarding - IPv6 heb binnen de instellingen van de V10. Betekend dit dat we binnenkort een IPv6 adres krijgen?
Zie:
- Login binnen 192.168.2.254
- Kies voor Instellingen
- Hier zie je nu IPv6 en Poort Forwarding - IPv6
Bij mij staat de IPv6 status op 'AAN'.
Het valt ook op dat ik nu op deze pagina extra info heb:
- Kies voor Status
- Kies voor DSL
- Open DSL Connectie Status
Daar zie ik nu:
Connectie naam ptm_route
Type: PPPoE
DSL transfer modus: PTM
NAT: Aan
IPv4 adres: ***************
IPv4 DNS: 195.121.1.34/195.121.1.66/0.0.0.0
IPv4 connectie status: Verbonden
IPv4 online tijdsduur: 1 h 17 min 12 s
Reden niet verbonden: Geen
LLA: :
GUA: :
IPv6 DNS: :/::/::
IPv6 connectie status: Niet verbonden
IPv6 online tijdsduur: 0 h 0 min 0 s
WAN MAC: **************
Het lijkt er dus sterk op dat ik nu IPv6 ready ben maar dat ik nog geen extern IP Adres krijg geleverd.
Versie: V1.01.00T02.7v2
Meer mensen die dit hebben? Iemand ook een idee hoe ik dit kan configureren op de ASUS RT68u?
Er zijn meerdere die dit hebben. Zelf zijn wij één stapje verder en dat is dat onze Experia Box (V10) al wel een IPv6 adres toegewezen heeft gekregen. Ook bij jou zal dat waarschijnlijk niet lang meer duren.
Reputatie 6
Badge +9
@wjb,
Aha, thanks voor de informatie! betekend dit dan ook dat de V10 nu IPv6 adressen levert aan computers, laptops etc? En heb jij een idee hoe ik dit door kan zetten naar mijn eigen ASUS router?
Badge +30
Ja! Alleen deze apparaten kunnen (nog) niet via IPv6 de buitenwereld bereiken.
Reputatie 6
Badge +9
Thanks! ik zie inderdaad dat een Android toestel een IPv6 adres heeft ontvangen. Volgens mij is deze optie voor mij nieuw sinds vandaag. Heb ze niet eerder gezien. Hoelang zal het ongeveer duren voor we een IPv6 adres voor de buitenwereld krijgen denken jullie?
...ik zie inderdaad dat een Android toestel een IPv6 adres heeft ontvangen...Dan bedoel je waarschijnlijk een fe80::... IPv6 adres voor gebruik op het LAN want zolang jouw Experia Box geen IPv6 adres heeft gekregen kan hij ook geen volwaardige IPv6 adressen toewijzen aan de apparaten op jouw lokale netwerk.
Reputatie 6
Badge +9
Klopt helemaal! ze hebben nu inderdaad een adres dat begint met fe80.
Reputatie 6
Badge +10
Welke firmware versie is de laatste? Ik draai op dit moment:
V1.01.00T02.7v2
Reputatie 6
Badge +9
V1.01.00T02.7v2
Dat is voor zover ik weet de laatste. Wij hebben deze namelijk ook 🙂
Reputatie 1
Iemand een idee?
Ik herken het probleem van Ralph. Ik heb alles geprobeerd wifi kanalen wijzigen, Modem verplaatsen maar niets schijnt te helpen.
