Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2066 reacties
  • 761456 keer bekeken
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd ;)), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een goed dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de WiFi "versterker" van KPN of een accesspoint van EDIMAX of Ubiquiti.
Had je al een wifi router aangeschaft of heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
De Experia Boxen van KPN (met name de V10) zijn prima routers voor de niet veeleisende eindgebruikers, maar aan de andere kant bieden ze niet de flexibiliteit die van een router verwacht zou mogen worden. Daarnaast is het iedereen wel bekend dat de Experia Boxen bepaalde functionaliteit niet ondersteunen of niet correct ondersteunen.
Denk hierbij aan:
  • VPN tunnels waardoor het niet mogelijk is om van buitenaf een VPN verbinding op te zetten met het netwerk thuis.
  • Parental control waarbij bepaalde sites geblokkeerd kunnen worden of voor apparaten een tijdslot ingesteld kan worden.
Nu is het mogelijk om de Experia Box te vervangen door een eigen router
(Zie: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box).
Dit heeft zo z'n voordelen, maar ook z'n nadelen.
Een voordeel is dat je volledige vrijheid hebt over de inrichting van jouw netwerk thuis en de communicatie met Internet, waarbij je absoluut niet beperkt wordt door de beperkingen van de Experia Box.
Een nadeel is dat het configureren van zo'n router toch wel enige "kennis" vereist en tevens dat je support van KPN kunt vergeten als je bijvoorbeeld een probleem hebt met Internet, televisie en/of de vaste telefoon.
Alternatief is om een tweede eigen router achter de Experia Box te plaatsen.
Deze router zal dan wel aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:
  • De router moet geen dsl router zijn, maar een router waarvan de WAN (Internet) poort een "gewone" UTP poort (RJ45) is voor standaard netwerk kabels.
  • De router moet een WAN IP adres moet kunnen krijgen van de DHCP server van de Experia Box. (Ik ben echter nog geen routers tegengekomen die wel een "gewone" UTP WAN poort hebben en dit niet ondersteunen, m.u.v. de KPN Experia Boxen zelf.)
  • De router moet de door jou gewenste functionaliteit ondersteunen.
Belangrijk is het dan ook om vast te stellen welke functionaliteit je nodig hebt in de eigen router bij de selectie en aanschaf van de eigen router.
Dus stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken met die eigen router.
Gaat het om:
  • het opzetten van een netwerk voor de gameconsoles en spelcomputers
  • het opzetten van gescheiden netwerken voor privé en zakelijk gebruik (thuiskantoor) waarbij VPN verbindingen nodig zijn voor het van buitenaf benaderen van het zakelijke netwerk.
  • het opzetten van een netwerk dat multicasting ondersteunt voor Bonjour, Airplay en Airprint
  • gewoon om van die Experia Box af te zijn
  • meer invloed te hebben op welke sites wel en niet benaderbaar mogen zijn (parental control)
  • een andere reden
Voor je het weet ben je een dief van je eigen portemonnee omdat je een dure router hebt aangeschaft waarvan je 80% van de functionaliteit niet gebruikt, of juist een goedkope router die toch niet blijkt te kunnen wat jij nodig hebt.
Voorbeelden:
Apart netwerk voor gameconsoles en spelcomputers
De router (bijvoorbeeld een Netgear WNR1000) moet UPnP ondersteunen.
De gameconsoles en spelcomputers die ook UPnP ondersteuning vereisen worden aangesloten op de eigen router.
Andere computers, tablets en telefoons kunnen zowel op de Experia Box als op de eigen router aangesloten worden.
Gescheiden netwerk voor privé en zakelijk gebruik met VPN
De router (bijvoorbeeld een Cisco RV180W) moet VPN verbindingen ondersteunen.
Alle computers, tablets, telefoons, NASsen, etc. die zakelijk gebruikt worden of via een VPN verbinding van buitenaf benaderbaar moeten zijn worden op de eigen router aangesloten.
Computers, tablets en telefoons die privé gebruikt worden, worden op de Experia Box aangesloten.
Netwerk dat multicasting ondersteunt t.b.v. Bonjour, Airplay en Airprint en Apple TV.
De router (bijvoorbeeld een Apple Airport Extreme, maar ook vele andere routers) moet multicasting ondersteunen.
Alle apparatuur die gebruik maken van Bonjour (en daarmee Airprint en Airplay) worden op de eigen router aangesloten.
Let op: Dit kunnen ook Windows PC's zijn aangezien ook Windows Bonjour ondersteunt.
Apparaten die geen gebruik maken van Bonjour kunnen op zowel de eigen router als op de Experia Box aangesloten worden.
Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers
Uiteraard kan ook gekozen worden om alle apparatuur op de eigen router aan te sluiten.
Afhankelijk van de gewenste functionaliteit zal dan uiteraard een router gekozen moeten worden die UPnP, multicasting en/of VPN tunnels ondersteunt.
Kies een router met een goede wifi dekking en indien gewenst ook 802.11ac (wifi) ondersteuning.
Configuratie:
Ongeacht de geselecteerde router is de configuratie van de router achter jouw Experia Box altijd hetzelfde.
Stap 1: Configureer jouw eigen router voor alle door jou gewenste functionaliteit. (Raadpleeg het manual van jouw eigen router om te zien hoe en waar je de instellingen kunt doen.)
Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt.
Als je handmatig een DNS server moet instellen (en dat is normaliter niet het geval als het WAN (Internet) IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt), vul hier dan het adres van jouw Experia Box in (192.168.2.254).
Activeer de DHCP server van jouw eigen router en zorg er voor dat deze IP adressen in een ander subnet dan die van de Experia Box liggen. Je kunt hier 192.168.x.x of 10.x.x.x subnetten gebruiken.
De Experia Box gebruikt subnet 192.168.2.xxx.
Stap 2: De Experia Box configureren.
Bepaal het MAC adres van de WAN (Internet) poort van jouw eigen router. (Raadpleeg het manual van jouw router om te zien waar je dit MAC adres kunt vinden.)
Maak een "DHCP binding" (static DHCP) voor het gevonden MAC adres. Kies hierbij voor een hoog (nog niet gebruikt) IP adres binnen de DHCP range van de experia Box bijvoorbeeld: 192.168.2.250. (De IP adressen 192.168.2.255 (broadcast), 192.168.2.254 (router) en 192.168.2.253 (interne FTP server) zijn al in gebruik door de Experia Box zelf.) Loopt de DHCP range van jouw Experia Box bijvoorbeeld van 1 tot 200, kies dan voor een IP adres boven in die reeks zoals 192.168.2.200 of 192.168.2.195.
Zet de DMZ functionaliteit aan en vul het gebruikte IP adres in bij de DMZ Host.
Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box.
Voorkom dat jouw Internet aansluiting in quarantaine geplaatst wordt:
Als jouw eigen router het Simple Network Management Protocol (SNMP) ondersteunt, zorg dan dat deze uit gezet wordt. KPN zal, voor jouw eigen veiligheid, jouw Internet aansluiting vrij snel in quarantaine plaatsen als een apparaat in jouw netwerk via SNMP van buitenaf te benaderen is.
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
LET OP: Een router in "bridge mode" mag je nooit als DMZ Host van de Experia Box instellen.
Port forwarding als de eigen router in "router mode" staat:
Zoals eerder aangegeven moeten alle port-forwardings van poorten, die doorgestuurd moeten worden naar de eigen router, op de Experia Box verwijderd worden. Doordat de eigen router als DMZ Host van de Experia Box gedefinieerd is, zullen alle poorten, waarvoor op de Experia Box geen port-forwardings gedefinieerd zijn, naar de eigen router doorgezet worden, uitgezonderd TCP poort 8085 (remote beheer van Experia Box) en UDP poort 5060 (telefonie).
De benodigde port-forwardings voor apparaten aangesloten op de eigen router moeten hierbij op de eigen router aangemaakt worden.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
Sluit een eigen router ook altijd met zijn WAN poort aan op het netwerk.
Er zijn mensen die de eigen "router" puur inzetten als wifi-accesspoint en daarbij deze niet met de WAN poort van de eigen "router" aansluiten op de Experia Box maar met een LAN poort.
Mijn advies: Niet doen, een eigen "router" sluit je aan op het netwerk via de WAN poort van deze router en niet via één van de LAN poorten. Heb jij deze situatie en ervaar je dit probleem met de TV, lees dan nog even de eerste alinea van dit bericht nog eens of configureer jouw eigen router in "bridge-mode" en sluit hem aan op het netwerk via de WAN poort. Mocht je, ondanks mijn advies, toch jouw eigen router met een LAN poort aangesloten laten op de Experia Box (omdat deze bijvoorbeeld geen WAN poort heeft), zet dan de IGMP proxy server op jouw eigen router uit.
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
2066 reacties
Badge +24
@wjb nog maals hartelijk dank. Personen zoals jij zijn goud waard voor een forum.
Wij zijn ook erg blij met @wjb
Ik krijg een fout dat het WAN subnet 192.168.2.1/24 niet hetzelfde mag zijn als het LAN subnet.
Dus hoe krijg ik 192.168.2.1/24 dan door mijn TP-LinkER7206.
En een andere vraag over VLAN’s, het VLAN ID voor KPN is 4 en 7. Die ID mag je daar dan elk willekeurig subnet aan hangen? of moet dat 192.168.4.1/24 en 192.168.7.1/24 zijn?
Dat klopt, zie openingsbericht van dit topic.
Je zult aan de LAN zijde van jouw TP-Link bijvoorbeeld subnet 192.168.1.0/24 moeten gebruiken.
Aangezien je jouw TP-Link achter de Experia/KPN Box plaatst heb je niet van doen met vlan 4 en 7.
Dus een VLAN ID nummer en het bijbehorende subnet zijn dus onafhankelijk van elkaar. Ik mag dus VLAN 1 zowel 192.168.1.0/24 als 192.168.9.0/24 geven.
Klopt, die hebben niets met elkaar te maken.
Reputatie 1
Het is wel makkelijk om bijv 192.168.7.1/24 vlan7 te noemen voor je overzicht maar het hoeft idd niet.
Reputatie 1
@wjb Is het een idee om op deze pagina ook configuratie scripts te plaatsen net zoals op  Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box | KPN Community, hoe de itv ontvanger aan te sluiten is op router auchter de experiabox  ipv op de experiabox.
Dus configuratie firewall, igmp proxy enz.
Het aansluiten van een TV ontvanger op een router achter de Experia/KPN Box leidt vaak tot teleurstellingen. Je kunt dan de TV ontvangers veel beter gewoon op de Experia/KPN Box aangesloten laten.
Hallo
Wij zijn sinds vandaag over van Ziggo naar KPN glasvezel 1 Gbit/s met een V12 router.
Wij hebben zelf een Netgear R7800 DD-WRT router welke enkele jaren met veel succes heeft gewerkt met Ziggo. Hij behaalde met gemak de top snelheid van 500 Mbps zowel bedraad als draadloos.
Nu met KPN komt hij op WiFi niet verder dan 214 Mbps download en 141 Mbps upload.
Als ik WiFi verbinding maak met de KPN router haalt hij wel goede snelheden rond de 800 Mbps maar dan zit ik natuurlijk niet meer in mijn router netwerk.
Bedraad naar onze Netgear gaat niet veel beter. Via een Xbox X haal ik wel hoge snelheden rond de 800 Mbps download en upload maar dan is mijn ping 160ms waardoor games niet soepel lopen.
Op een bedraden PS5 is het nog veel erger. Daar haal ik hoge download snelheden maar kom ik niet boven de 12 Mbps upload.
KPN is tot zo ver niet echt een verbetering. Bijvoorbeeld hadden de consoles hadden een zeer goede verbinding met Ziggo wat nu met een veel snellere KPN verbinding niet meer het geval is.
Op de KPN V12 router hebben we de Netgear op DMZ gezet en een vast IP toegewezen. Dit IP adres is in de Netgear interface te zien onder WAN IPv4. Port forwarding staat uit op de V12, het staat wel aan op de Netgear naar de juiste LAN IP adressen en poorten.
SNMP staat uit op de Netgear.
Er is helaas geen bridge mode op de KPN V12 router welke op de Ziggo router altijd aan stond. Er is nu dus een dubbele NAT.
De connecties die binnen de Netgear LAN zitten zijn niet stabiel te krijgen. Ze zijn dus of veel te langzaam of er is een te hoge ping.
Wat is er verder nog te proberen om ons Netgear netwerk goed te laten werken met de V12 router en weer zo snel en stabiel te krijgen als we gewend zijn? Wij willen namelijk niet van ons Netgear netwerk af want alles staat goed ingesteld voor alle apparaten die eraan hangen.
De overige diensten zoals iTV hebben we nog niet eens geïnstalleerd want we zijn de hele dag al aan het worstelen met dit probleem.
De installateur had ook geen idee hoe het ingesteld moest worden.
Badge +10
Op zichzelf zou een NAT achter NAT set-up zoals je het nu gebruikt geen probleem mogen opleveren.
Heb dat jarenlang op die wijze uitgevoerd. (Zelfs grote netwerk situaties - zie ook vervolgreacties).
Je zou nog kunnen kijken of je de door jou gekozen set-up met DMZ versus port forwarding naar de achterliggende services nog verschil zou kunnen uitmaken??
Zelf geen ervaring met V12.  Maar lijkt hoe jonger het aangeboden type modem/router hoe slechter.
Ik verwachtte zelf ook niet veel problemen met NAT achter NAT maar ik krijg een enorme prestatie drop zodra ik op mijn netwerk ga.
Bij de Xbox staat NAT Open en de PS5 NAT Type 2 zoals normaal dus de DMZ zou moeten werken want hij reageert op de port forwarding maar ik snap niet waar de prestatie drop vandaan komt.
De WiFi en de bedrade consoles zijn nog het ergste, een Xbox X met 160ms ping, een PS5 met 12 Mbps upload die bij Ziggo veel hoger was en WiFi snelheden die zelfs naast de router niet hoger komen dan 214 Mbps download en 141 Mbps upload, terwijl ik weet dat de router makkelijk de snelheid aan kan. Er was zelfs een speedtest met maar 30 Mbps download vanmiddag. De prestatie en stabiliteit zijn dus echt heel slecht tenzij ik met de V12 verbind maar dan zit ik weer buiten mijn netwerk.
Ik zal het met de V12 moeten doen, ik zou alleen niet weten hoe ik de prestatie nog zou kunnen verbeteren.
Badge +10
Terugkomend op je eerdere opmerking:
Rechtstreeks achter de V12 heb je kennelijk geen probleem.
Alleen met je eigen spullen erachter gaat het mis.
Vervang eens simpel de ethernetkabel tussen V12 en je eigen router voor een ander exemplaar.
Stel op de V12 jouw eigen router eens niet als DMZ Host in. Haal je dan achter jouw eigen router wel de verwachte snelheden?
We hebben vandaag DMZ in de V12 helemaal uit gezet zoals standaard bij levering.
Wisselen van ethernet kabel maakt geen verschil.
Er zitten verschillende apparaten aan de netgear. Vandaag zijn meerdere speed tests gedaan op enkele verschillende apparaten nadat de DMZ uit is gezet.
Snelheden van hoog naar laag
WiFi gaming laptop 1 +/- 6 meter van de router
213.59 Mbps download, 123.97 upload, ping 100ms
147.70 Mbps download, 63.29 upload, ping 0ms
WiFi gaming laptop 2 +/- 6 meter van de router
212.15 Mbps download, 140.07 upload, ping 0ms
169.44 Mbps download, 95.30 upload  ping 100ms
De WiFi is nog steeds zeer instabiel wat met de Ziggo router in bridge mode nooit zo was.
Bedrade Xbox X
921.59 Mbps download, 880.69 Mbps upload, latency 152 ms, NAT Type Open
896.60 Mbps download, 860.23 Mbps upload, latency 155ms, NAT Type Open
De Xbox X heeft een goede snelheid maar blijft een erg hoge latency houden, met de Ziggo router in bridge mode kwam deze niet boven de 18ms op een slechte dag.
Bedrade Playstation 5
805 Mbps download, 103 Mbps upload, NAT Type 2
683 Mbps download, 13 Mbps upload, NAT Type 2
459 Mbps download, 76 Mbps upload, NAT Type 2
197 Mbps download, 45 Mbps upload NAT Type 2
De Playstation 5 gaat alle kanten op met de interne speed test. Deze was bij Ziggo altijd stabiel.
Bedrade Gaming Desktop
923.55 Mbps download, 854.56 upload, ping 0ms
910.42 Mbps download, 842.98 upload, ping 0ms
De Gaming desktop heeft een goede verbinding.
Alle apparaten zijn met dezelfde soort kabels verbonden van minimaal Cat 6a maar de meeste kabels zijn Cat 7 of Cat 8.
De Playstation 5 en Xbox X zijn met hetzelfde soort kabels verbonden.
DMZ uit zetten heeft dus wel iets verschil gemaakt in de juiste richting maar het is nog steeds niet stabiel.
Als het alleen de WiFi verbinding zou zijn zou er aan een nieuw WiFi6 AP (welke zou ik niet weten) gedacht kunnen worden, ookal waren er met de Ziggo router geen problemen met de WiFi snelheid, maar ook de Playstation verbinding is zeer instabiel en gaat de latency van de Xbox niet genoeg omlaag om goed speelbaar te zijn.
Dit was hiervoor nooit het geval.
Het enige verschil tussen een zeer stabiele bedrade en draadloze verbinding en de onstabiele verbinding die we nu hebben, is het wisselen van de Ziggo Router in Bridge Mode voor de V12.
Hey mensen :)
Ik vroeg mij af of iemand mij kan helpen met mijn probleem met het aansluiten van de eigen router achter de experiabox:
@wjb als jij ergens binnenkort eens tijd hebt, zou je dan eens willen kijken? Als je niet wilt/geen tijd hebt, geen probleem!
@sander1095, Die configuratie in het door jou aangehaalde topic zou gewoon moeten werken.
Reputatie 2
Kan je tv ontvanger ook  via een switch aansluiten ? Dus vanaf je exp. box een utp naar een switch, en op prt 2 je tv box, prt 3 een AP, prt 4 een pc  enz.
Werkt de tvbox dan wel goed en werkt de rest van je netwerk dan goed.
Dat is geen probleem, zolang die switch maar IGMP snooping ondersteunt.
Reputatie 2
Ik kan niks van “snooping” vinden in mijn router.. maar wel dit IGMP version v1, v2 of v3
is dat hetzelfde of iets anders? Dit is een screenshot van mijn Asus router
Je had het over het gebruik van een switch. En die switch moet dan dus IGMP snooping ondersteunen. Nu haal je er een Asus router bij. Waar staat die dan in jouw netwerkplaatje?
Weet iemand iets op ons probleem hierboven?
De verbinding is vreselijk instabiel en wij weten ons geen raad meer.
De latency van de xbox is nu, uit het niets, normaal met 6ms maar hij zegt nu dat NAT Moderate is ipv Open wat ook problemen veroorzaakt.
Op de PS5 is al helemaal niet te spelen. De download en upload gaan alle kanten op. Vooral de upload komt niet boven de 25 Mbps.
Dat is veel te weinig met een 1 Gbps pakket.
We hebben nu al zo'n spijt van de overstap naar KPN.
Sluit die Xbox en PS5 eens aan op jouw V12 i.p.v. op die Netgear.
Geeft dat een beter resultaat?
Gebruik ook geen Cat7 en Cat8 kabels.
Dat gaat niet want de kabels lopen door de muur heen.
Waarom geen Cat7 of Cat8 kabels? Dit heeft altijd gewerkt en die zijn toch het snelste?
De Xbox haalt wel goede snelheden maar wisselt sinds deze week tussen NAT Open en Moderate en zorgt voor connectie problemen met bepaalde mensen.
De PS5 is niet mee te spelen terwijl dit met Ziggo prima werkte met dezelfde kabels.
Ik heb nu ook al geprobeerd om in de netgear de PS5 te port forwarden maar de upload blijft maximaal 25 Mbps. Op de Xbox is de upload 800 Mbps met dezelfde kabel.
Er treden in de praktijk heel vaak problemen op met kabels "hoger" dan Cat6a.
Sluit de PS5 eens rechtstreeks op de V12 aan met een Cat6(a) en kijk of dat tot andere resultaten leidt.
Reputatie 2
Ik heb 3x een asus RT-AX92U in een mesh achter mijn bridged ziggo modem. Bij mijn tv heb ik een 5 poorts gb switch(unmanaged) .Aangezien ik niks kan instellen op de switch ben ik gaan kijken naar mijn router. Maar ik heb al in andere posts dezelfde router voorbij zien komen. Ik denk dat ik maar een extra utp naar de kpn tvbox ga trekken en direct op de kpnrouter ga prikken. Dan kan mijn bestaande netwerk gewoon achter mijn mesh houden.
