Meerdere poorten openen lukt niet in de Box12
  • 29 November 2023
  • 12 reacties
  • 131 keer bekeken
Sinds de update van de modem naar versie V12.C.23.04.39 merk ik dat er maar 1x een poort forwarden gedaan kan worden. Is dit ook zo of doe ik iets verkeerds?
Als ik een poort geopend heb en dan op opslaan klik zie ik hem beneden verschijnen. Als ik dan nog een poort wilt openen en opslaat dan veranderd de instelling die ik voor de eerste poort had gemaakt en zie dus geen 2de poort die is geopend. Is dit een foutje ?
Wil dus 3 verschillende programma's de poorten openen
Beste antwoord door Kaya Tamsolak 1 December 2023, 11:22
12 reacties
Badge +18
Hallo @Kaya Tamsolak
Geef de Box 12 eens een reset, waarschijnlijk werkt het daarna wel.
Dat kan je als het goed is onder Systeem doen in de Box 12 zelf of via de opties onder Punt 2 op deze pagina:  https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/herstart-reset-experia-box.htm
Hallo GeSp,
Dat had ik al paar keer gedaan,  maar helaas zonder resultaat.
Maar het moet dus wel mogelijk zijn?
Badge +18
Ja dat zou zeker mogelijk moeten zijn, zie ook dit kennisbank artikel:
Bij jou blijf je dus maar forward 1 regel zien als je er meer instelt?
Je kan niet naar beneden scrollen om de eerder ingestelde forwards te zien?
Of klik je soms op het bewerk tekentje van de eerder ingestelde regel? Daarmee wijzig je de bestaande forward regel i.p.v. een nieuwe aan te maken.
  1. Wat ik dus wil is 2 verschillende raspberry de poorten open zetten.
    Voorbeeld:
    1. 192.168.1.200 poort 1010
    2. 192.168.1.201 poort 1011
zo gauw ik op opslaan klikt bij de 2de veranderd de eerste naar de tweede instelling.
Niet zoals het hoort dat er een nieuwe regel komt met de 2de instellingen.
Blijf dus met1 regel zitten
Badge +18
Als je na invoeren van de 1ste regel naar een ander menu gaat en dan weer terug naar portforwards en dan de 2de regel toevoegt, gebeurd er dan hetzelfde?
Dan lijkt mij dat een bug.
Dat zou iemand met een Box 12 waarop dezelfde firmware versie V12.C.23.04.39 staat dan even moeten testen (ik heb geen Box 12).
ik heb van alles al geprobeerd, maar lukt niet.  heb het ook zo vaak gedaan bij andere modems dus weet wel hoe het moet. denk inderdaad een bug of zo.
even afwachten tot er iemand reageert die hopelijk weet waar het aan lig.
Reputatie 1
Wat mij is opgevallen bij de portforwarding “service” naam een unieke naam per device gebruiken moet.
Wellicht is dat je probleem
heb het is geprobeerd met https en nu lukt het wel.
Alleen heb ik er geen zak aan want ik moet http hebben.
Betekend dus dat er maar 1x via http een poort geopend kan worden?????   nou nou
Ik las al veel klachten na de firmware update.
Ieder geval bedankt en GeSp ..  jij ook bedankt nog voor het meedenken.
Badge +18
Dat je voor de externe poort maar 1 x poort 80 mag gebruiken is logisch anders weet het modem toch niet naar welk lokaal IP adres het verkeer moet.
Je zou een nieuwe service aan kunnen maken bijv. http81 en dan poort 81 extern naar poort 80 intern van de 2de raspberry.
Als je goed had gelezen dan had je gezien dat ik 2 verschillende poorten wou openen  ;-)
Maar inderdaad  heb nu dus een nieuwe gemaakt met HTTP1010 en dat werkt wel.  alleen nog testen of het ook benaderbaar is via me Phone.
Wist dus niet dat het zo moest want voor de update deed die het wel.
Ach  weer wat geleerd.
(Heb bij nieuw HTTP_1 gedaan en dat werkt ook  )
Het is me gelukt.
Voor de gene die dit ook willen.
Bij service op Nieuw dan eronder HTTP_1, _2, _3 of wat dan ook.
Thnks alle
Fijne weekend alvast
Badge +18
Was mij niet duidelijk of je interne of externe poorten bedoelde.
Het lijkt mij dat je gewoon dezelfde service zou moeten kunnen gebruiken want je moet toch ook de externe en interne poorten alsnog opgeven, lijkt mij toch een bug.
Maar gelukkig werkt het wel via de workaround die @Andreetje gevonden heeft.
Jij ook fijn weekend.
