Luidruchtige ventilator wijkverdeelkast
  • 21 augustus 2018
  • 9 reacties
  • 186 keer bekeken
Badge
Beste,
Ik ben nieuw op dit forum maar ik zie dat er wel eerder mensen dit probleem hier gepost hebben.
Sinds een jaar of zes staat er een grote wijkverdeelkast naast mijn huis met daarin een ventilator die regelmatig voor overlast zorgt. Ik heb er al vaker contact over gehad maar omdat de kast zo dicht op het huis staat, op een meter afstand ong., blijft het geluid toch erg aanwezig. Ik vraag me af of de kast niet beter geïsoleerd kan worden want het moet toch mogelijk zijn de overlast terug te dringen voor de naaste omgeving. Ik hoop dat ik op deze manier geholpen kan worden, want via het meldingsnummer gebeurt er over het algemeen niet zo heel veel. Met vriendelijke groet,
Janine
Beste antwoord door JaninevdK 22 augustus 2018, 11:37
Beste Bart - meteen vanochtend kwam er een monteur langs die een stille ventilator geplaatst heeft. Dat zou eea op moeten lossen. Wat een snelle service, dank je wel!
9 reacties
Badge +18
Dag Janine. Van harte welkom op het Forum! Ik denk inderdaad niet dat je de eerste bent die tegen zoiets aanloopt en ik kan me heel goed voorstellen hoe vervelend zoiets is. Ik ga je melding in elk geval doorzetten naar de afdeling die hiervoor verantwoordelijk is. Zij zullen er naar gaan kijken en hopelijk wordt de overlast dan snel minder. Ik hou je op de hoogte.
Badge
Dank je wel, Bart. Ik hoop dat er structureel iets aan gedaan kan worden, want dit speelt al sinds die kasten er staan. Wel fijn dat ik via dit forum de klacht kan melden.
Badge
Badge
Badge +18
Ha, dat is heel snel. Goed om te horen en ik hoop van harte dat het met de stille ventilator beter gaat!
Badge
Dank je Ik hoop het ook van harte. Je hoort hem nog wel, vooral als het verder stil is. Ik denk dat als de kasten beter geïsoleerd zouden zijn het probleem helemaal uit de wereld is. Dat zou helemaal top zijn natuurlijk. Maar het is beter te doen nu in ieder geval.
En het is goed te weten dat ik op deze manier sneller een monteur hier heb - via de telefoon werkt niet zo goed.
Hartelijks, Janine
Badge
Vorig jaar via dit forum contact gehad over de wijkverdeelkast naast mijn huis. Ik merk dat ik hem nu weer steeds vaker als storend begin te ervaren - in bepaalde delen van het huis hoor je hem goed, in de voortuin idem - met het warme weer op komst zou ik het fijn vinden als er toch weer eens naar gekeken werd. De ventilator is 24/7 bezig en ik heb er met grote regelmaat sinds plaatsing 7 jaar geleden last van. Ik hoop op een positieve reactie.
Met dank en groet, Janine
Badge +18
Hallo @JaninevdK Goed dat je dit hier aangeeft. Ik kan me levendig voorstellen dat je zonder dat zoemende geluid kunt. Ik heb je melding doorgezet naar een achterliggende afdeling en hopelijk kan er snel naar gekeken worden.
Badge
Ja dat zeg je goed, Bart: zoemend/galmend geluid - dat ik ook in de tuin hoor dus en dat gaat op je zenuwen werken. Ik vraag me wel eens af of die kast niet beter geïsoleerd kan worden - wat meer demping eromheen kortom.
Fijn dat je het door hebt gezet. Ik merk dat het zinvoller is om deze klacht via het forum te melden dan via telefoon.
Ik ben komende dagen weg, maar hoor graag als er iemand langs is geweest. Dank je wel.
