Ik heb slimme stekkers van de Action wat alleen gebruik maakt van 2.4ghz.Hoe kan ik de 5 ghz uitzetten?
Ik heb de Experia v10
Beste antwoord door wjb
Bekijk origineelIk heb slimme stekkers van de Action wat alleen gebruik maakt van 2.4ghz.Hoe kan ik de 5 ghz uitzetten?
Bekijk origineelDe 5GHz wifi hoeft, als het goed is, helemaal niet uit gezet te worden.
Ook als 5GHz aan staat zouden die 2.4GHz slimme stekkers gewoon moeten werken.
Wat is het probleem dat je ervaart?
Dit zou best weer een verwarring van 5GHz en 5G kunnen zijn.
Staat de 2.4GHz wifi dan wel aan op jouw V10?
Â
Ik mag toch hopen dat je de 5GHz niet gaat utzetten vanwege die "slimme" stekkers.
Waar gaan we naartoe in deze wereld. Je wil juist 5GHz gebruiken voor een snelle wifi verbinding tussen de Experia Box en telefoon, tablet of laptop.
Het mag geen enkel probleem zijn om apparaten die alleen 2.4GHz ondersteunen aan te sluiten op een wifi netwerk dat op zowel 2.4GHz als 5GHz actief is.
Als er bij mij in huis een wifi apparaat zou zijn die daar niet tegen kan, dan gaat deze resoluut retour.
Wil je het dan echt, zet dan niet jouw 5GHz uit maar geef jouw 2.4GHz wifi dan een andere naam.
Hallo
Sommige apparaten kun daar niet mee overweg, zoals waarschijnlijk ook bij jouw spullen.
Geef de 5.0-band binnen de modem een andere naam door bijvoorbeeld -5G toe te voegen en jouw apparaten moeten de 2,4-band ‘blindelings’ kunnen vinden.
Â
Excuses dat ik niet meer gereageerd hebt.
Ik heb er nog geen tijd voor gehad om te kijken van hoe of wat.
Het probleem zit hem in als je smartphone of tablet verbonden is via 5Ghz kan deze de stekker niet koppelen.
Tijdelijk je 5Ghz uitzetten (uitleg hier boven al)geeft je de mogelijkheid de stekker te koppelen.
Daarna kan je gewoon je 5Ghz gewoon weer aan zetten.
Â
overigens hebben niet alleen de stekkers van de action deze beperking.
ook Sonoff kent dit probleem. bovenstaande werkt dan ook.
vergeet nooit je 5Ghz weer aan te zetten gezien je hier beter en snellere verbinding hebt.
Â
Martijn
