Beste antwoord door wjb
Bekijk origineelEigen router direct aansluiten op glasvezelkastje
Ik heb KPN glasvezel geen vaste telefoon en ook geen tv. Nu is de expiriabox via Wan met utpkabel aangesloten op het glasvezelkastje. Nou is mijn vraag kan ik mijn eigen router direct aansluiten op het glasvezelkastje ? Dus Wan poort eigen router direct naar glasvezelkastje ?
Je kunt de Experia box prima vervangen door jouw eigen router.
Wel is het zo dat Internet bij KPN over vlan 6 aangeboden wordt.
Als de WAN poort van jouw router op vlan 6 ingesteld kan worden dan is dat zelfs geen enkel probleem. Mocht dat niet kunnen (kans daarop is groot) dan kan je eenvoudig een switch die vlans ondersteunt (zoals de Netgear GS105Ev2) tussen jouw router en de NTU plaatsen om alsnog op vlan 6 te communiceren.
Bedankt wjp ik gebruik een Synology rt2600ac die eenvoudig en simpel kan worden ingesteld hiervoor
Voor connection moet ik het PPPoE protocol gebruiken en dus een id en password geven volgens mij is dat kpn kpn ??????
Op mijn EdgeRouter heb ik de login ingesteld op XX-XX-XX-XX-XX-XX@internet met wachtwoord ppp waarbij XX-XX-XX-XX-XX-XX het MAC adres van de WAN poort van de router is. Overigens mag het wachtwoord naar ik begrepen heb van alles zijn, dus ook kpn is goed.
