Experia V10 poort open zetten werkt niet
  • 30 January 2020
  • 19 reacties
  • 269 keer bekeken
  • 8 reacties
Ik heb een eigen FTP server opgezet en draai daar een gameserver op, en ik wil dat andere mensen er mee kunnen verbinden. Voor deze server moet ik poort 28015 open zetten, dit heb ik gedaan via het online paneel van mijn de Experia V10: https://puu.sh/F5otC/2920c6a822.png
Maar als ik de poort check dan is die gesloten via:https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
https://puu.sh/F5owP/c95a150387.png
in de console met netstat -a word de poort alleen zo weergegeven: UDP    0.0.0.0:28015          *:*
Kan iemand mij helpen, ik heb van alles geprobeerd inclusief de router opnieuw opstarten…. maar de poort blijft dicht….
*Admin: topic naar juiste categorie verplaatst
19 reacties
Naar welk LAN IP adres heb jij die application laten wijzen?
Kan je daar ook een screenshot van plaatsen?
Dit is allemaal een beetje nieuw voor mij, dus als ik het fout heb of een antwoord geef waar jij niets aan hebt alvast excuses.
De server staat op mijn FTP(mijn eigen desktop pc) en de server linkt dan naar mijn IP adres(86.**.**.***.), en niet naar mijn ipv4 adress.
Maar mijn FTP linkt wel als LAN HOST naar mijn default gateway, misschien dat dit het probleem veroorzaakt? https://puu.sh/F5C9g/02f6ebd78d.png
hopelijk heb jij hier wat aan.
alvast bedankt!
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Badge +9
Hallo @Zod ,
Welkom op het forum! Je hebt het ip 192.168.2.254 ingevuld als lan-host, en dat is het ip-adres van je modem. Je dient daar het ip-adres van de pc in te vullen waar de FTP server op draait. Die ligt ook in de 192.168.2 - range, maar zal dus een ander zijn.
Excuses zijn natuurlijk nergens voor nodig. We kunnen allemaal veel van elkaar leren en dat maakt het leven interessant.
Heb je het bericht van @Raymondt gezien, want hij geeft duidelijk de oorzaak.
Hallo @Zod ,
Zojuist de LAN Host van de FTP in het web paneel gewijzigd naar het ip adress van mijn PC, en de router opnieuw opgestart. Maar de poorten zijn nog steeds gesloten. In de console netstat -a, staat de poort 28015 er niet eens meer bij.
Weet jij hier raad mee?
Staat de firewall van jouw PC inkomend open voor de gebruikte poorten?
Draait er een service op die PC die naar die poorten luistert?
Kan jij de service wel bereiken als je op het LAN rechtstreeks naar de PC connect?
Zowel de inbound als outbound poorten heb ik in de firewall van windows toegevoegd:https://puu.sh/F5Ws1/b4c67c1bae.png - https://puu.sh/F5WsP/227e02de87.png
De server kan ik bereiken vanuit mijn eigen pc en vanuit mijn laptop, maar niet via 86.94.***.***, maar wel via het ip van mijn pc 192.***.*.***
Kan je nog een keer de instellingen tonen die je op de V10 hebt doorgevoerd voor deze service.
Kan ne ook de firewall instellingen voor poort 28016 op jouw PC tonen?
Overigens kan je met die port-checkers zoals canyouseeme.org alleen TCP poorten controleren en niet UDP poorten.
https://puu.sh/F5XOd/d7c0bdd2c1.png
inbound 28016 https://puu.sh/F5XOX/e87ddbae39.png
outbound 28016 https://puu.sh/F5XPe/d3a3675dd8.png
via deze site blijkt mijn udp poort wel open te zijn: https://www.ipvoid.com/udp-port-scan/
heb net wat mensen proberen te laten connecten van buiten af via: client.connect 86.94.***.***:****
maar dat gaat nog steeds niet. Misschien dat ik een instelling ergens door elkaar heb zitten ofzo?
Stop met het vermelden van jouw publieke IP adres, dit forum is door iedereen te bekijken.
Ik heb webcare gevraagd om jouw publieke IP adres uit eerdere berichten te verwijderen.
Ik heb webcare gevraagd om jouw publieke IP adres uit eerdere breichten te verwijderen.
ooh bedankt, had het niet zozeer in de gaten dat dit publiekelijk was…. ik bewerk de berichten wel ff.
Badge +9
Hoi @Zod ,
Als je de server via het interne 192.168-ip benadert, doe je dat dan ook op die poort 28016? of doe je dat gewoon op poort 21?
Als dat ook op 28016 is, dan is je port forwarding regel gewoon goed, echter, moet je die regel ook nog toewijzen aan een pc op het interne netwerk, zoals je ook gedaan hebt op: https://puu.sh/F5C9g/02f6ebd78d.png
Als dat op 21 is, dan moet je de port forwarding regels nog wel aanpassen. Als we dan naar de instellingen kijken op https://puu.sh/F5XOd/d7c0bdd2c1.png , dan moet je binnen rust het volgende invoeren:
Start port: 28016
End port: 28016
Start mapping port: 21
Eng mapping port: 21
Vervolgens de applicatie ‘Rust' toekennen aan de interne pc. Kun je daar ook nog eens een screenshot van maken hoe je dat ingesteld hebt staan?
Hoi @Zod ,
Start port: 28016
End port: 28016
Excuses ik begrijp het niet helemaal.
Ik verbind met de gameserver via port 28015, met de ftp server verbind ik op port 21 en dat is op mijn interne ip ja.
Ik kan niet twee ports forwarden met de applicatie “Rust”, dan word de eerste automatisch vervangen met de de tweede.  Dit is hoe de port forwarding eruit ziet van “Rust” https://puu.sh/F7ptb/ec6fe06659.png
Rust is toegepast aan mijn “publieke” ip adress, zodat mensen vanuit buiten kunnen verbinden naar de server die op de FTP staat.
De instellingen die jij aanbeveelde werken helaas niet.
Een port-forwarding verwijst altijd naar het LAN IP adres van de server die van buitenaf benaderd moet kunnen worden en nooit naar het publieke IP adres.
Die port-forwarding is dus niet goed immers die moet wijzen naar een 192.168.2.x adres.
Badge +9
Ah sorry, ik haal 2 dingen door elkaar. Je hebt en een gameserver op 28015, en een ftp server op 21.
De FTP applicatie bestaat al in de portforwarding, en de RUST applicatie maak je zelf aan. Dat doe je dus door hem als volgt in te stellen:
Start port: 28015
End port: 28015
Start mapping port: 28015
End mapping port: 28015
(Dus niet de end ports 1 poort hoger, zoals je in eerdere voorbeelden deed)
Vervolgens als je hem instelt, vul je bij LAN Host (zoals @wjb al zegt) je lokale ip-adres in, en niet je publieke ip-adres. Je modem moet namelijk weten naar welke interne machine hij het verkeer op die poort moet routeren. Het publieke ip-adres is in dit specifieke geval niet van belang.
Start port: 28015
End port: 28015
Allemaal gedaan, als nog kunnen andere niet verbinden. Ik denk dat ik in de Rust community maar vraag wat ik fout doe. bedankt voor de moeite in iedergeval!
Kan je nog een keer de screenshots plaatsen van de instellingen voor de port-forwarding van de application Rust? (Zowel de poortnummers als de toewijzing aan het IP adres.)
Kan je ook screenshots posten van de inkomende firewall regels voor poort 28015 en 28016? (Graag de details van die regels.)
https://puu.sh/F8da1/8a80b5f07d.png
https://puu.sh/F8das/759ea8e8b5.png
https://puu.sh/F8de2/42ed14dea3.png
https://puu.sh/F8dfb/5231573f58.png
Waarom heb je geen remote poort opgegeven bij de inkomende firewall rule voor UDP poort 28015?
Kan je ook een screenshot van de inkomende rule voor poort 28016 plaatsen?
