Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2066 reacties
  • 761456 keer bekeken
2066 reacties
Beste wjb,
... aangezien je vast en zeker wilt dat de smart-TV, Toon en printer wel zichtbaar zijn vanaf jouw computers, tablets en telefoons.
Ik denk dat je deze zin over het hoofd hebt gezien:
> Het is ook niet nodig dat de PCs bv de printer zien, ik kan namelijk printen door een PDF naar een e-mail adres bij HP te sturen.
Dat geldt ook voor alle andere IoT-achtige apparaten die ik in dat subnetwerk ga hangen.
Toon kan ik vanaf overal benaderen, net als een toekomstige deurbel-met-cam, ik kan printen door vanuit Timboektoe een mail te sturen, en de smart-TV: jammer dan.
Zou het dan kunnen?
En ja, ik heb glasvezel.
Als je jouw eigen apparatuur achter jouw eigen router plaatst en het netwerk van de Experia Box gebruikt voor IoT dan zullen die IoT apparaten geen verbinding kunnen maken met jouw eigen apparatuur, maar andersom wel. Dit is dus de "veiligste" methode.
Als je het andersom doet, dan kunnen die IoT apparaten theoretisch jouw apparaten benaderen, maar de kans dat dat gebeurt is klein immers ze kunnen die apparaten niet "zien", ze moeten het IP adres "weten". Dat "risico" zou ik wel durven lopen.
heb sinds een maand kpn internet verder geen tv of iets. Daarvoor zat ik bij online.
Wil nu net als bij online mn Linksys 1900ACS router achter de experia box v10 plaatsen. Dat is volgens mij gelukt, heb internet, en denk dat de router door de experiabox is geconfigureerd, aangezien ik een range heb dat begint met 10.x.x.x. ipv 192.168.2 van vroeger.
Wat ik wil is dat de experiabox op 192.168.2.xxx blijft staan en dan de router adressen uitdeelt in de range van 192.168.1.xxx (vroeger bij online was het net anders om namelijk, maar dat is geen probleem).
De experiabox hoeft verder niets te doen, alleen doorgeefluik naar router die alles afhandelt. Verder wil ik wel in de experiabox kunnen komen als er wat moet worden ingesteld, zoals portforwarding (mag via wifi). lees zoveel tekst overal met instellingen van experiabox op routed etc. maar naar mijn beleving heb ik dat vroeger nooit ingesteld.
Is er een simpel stappen plan om dit te realiseren?
Dat stappenplan staat in het openingsbericht van dit topic onder "Configuratie".
Als je overigens geen televisie en telefonie bij KPN afneemt, waarom vervang je de Experia Box dan niet door jouw eigen router?
Is er een simpel stappen plan om dit te realiseren?Dat stappenplan staat in het openingsbericht van dit topic onder "Configuratie".
Dus de experiabox kan er gewoon uit, en alleen mn router is voldoende? Is er dan geen modem meer nodig?
Kan je evt heel beknopt even aantippen wat ik moet doen ?
Jouw Linksys zou de Experia Box kunnen vervangen als jij een glasvezelverbinding hebt.
Als je een VDSL verbinding hebt dan is die Linksys daar niet voor geschikt, dan moet je een router hebben met ingebouwd VDSL modem.
Die Linksys zal je bij een VDSL verbinding dus achter jouw Experia Box moeten plaatsen en de te volgen stapjes staan in het openingsbericht van dit topic.
Het wou mij niet lukken met een WLR 9500 van Sitecom tot ik bij de instellingen voor IPv4 bij Hostname home invulde. In de v10 staat dit bij Lan instellingen-DNS Domein naam. Internet werkt goed, Meertv ook lineair niet maar dat had ik wel verwacht, gezien ik geen Vlan's kan instellen. Er staat wel ergens sip of dit dan inhoud dat met een ata voip mogelijk is durf ik niet te zeggen.
In eerste instantie werkte alleen Lan-Lan maar de start topic deed het zo makkelijk lijken en nu met wat ik schreef alleen die aanpassing omdat ik nergens de gateway kon ingeven blijkt het achteraf vrij simpel te zijn geweest,
Dag,
Mis helaas nog de instellingen voor de FritzBox7940.
Zou men dat voor mij kunnen benomen,
Ik zou u erg dankbaar zijn, m.n. de Dect-verbinding en 12voip-bellen is belangrijk voor ons (buitenlandse kinderen)
dutch66
Een Fritz!Box 7490 is een VDSL modem/router en daarmee niet geschikt om achter de Experia Box te gebruiken.
Om een telefoon of dect basisstation aan te sluiten zal je een VoIP ATA moeten gebruiken zoals de Cisco SPA112.
Zelf gebruik ik een Gigaset N300A IP voor VoIP met mijn Gigaset SL910's.
Allereerst dank voor de antwoorden.
Ik heb inmiddels wel wat instellingen voor de Fritz 7490.
Echter het lukt mij niet die instellingen in te brengen.
Voorbeeld:
Routing mode,
IPTV_VDSLVLAN OriorityVLAN ID
DHCP option 60
Kortom, kan zoals vroeger (ik gebruik al jaren een fritzbox, lukt het mij niet dit zelf te doen, ben toch teveel leek.
Nogmaals dank voorlopig voor de gegeven antwoorden.
Dutch
Maar dat gaat niet werken als tweede router achter de Experia Box.
De eigen router zal dan wel IGMP snooping moeten ondersteunen om te voorkomen dat de TV streams via wifi gebroadcast worden. Vrijwel elke wifi zender zal van zo'n broadcast "plat gaan".
Op de eigen router zal tevens de IGMP proxy server wel uitgezet moeten worden omdat anders de TV geheid na een paar minuten zal uitvallen.
@wjb als een eigen simpele router geen vlan instellingen heeft is dan als ik dit goed begrijp van minder belang? De een paar posten eerder genoemde Sitecom werkt nu goed achter de Experia echter een TV ontvanger niet althans alleen terugkijken en apps op tv, lineair valt zoals ik zelf al had verwacht weg.
Een forward zal dit vermoed ik niet veranderen.
Ps @dutch66 een Fritzbox mits met os 7 zou gewoon moeten werken ook regelrecht.
Als een apparaat dat als wifi toegansgpunt fungeert (wifi router, wifi accesspoint) IGMP multicasts voor IPTV ontvangt, dan zal het apparaat absoluut IGMP snooping moeten ondersteunen anders gaat de wifi geheid plat.
Nee, een forward zal niets veranderen. Nogmaals een TV ontvanger moet op het LAN van de Experia Box aangesloten zijn en kan niet op een tweede achterliggende router aangesloten worden.
Ook een Fritx!Box met os 7 zal niet als tweede router achter een Experia Box geplaatst kunnen worden en daarbij ook IPTV kunnen verzorgen.
Het is naar mijn weten ook nog niemand gelukt om op een VDSL aansluiting van KPN een andere router dan een Experia Box als primaire modemrouter te gebruiken als er naast internet ook IPTV afgenomen wordt. Ik houd me aanbevolen als iemand dat voor elkaar weet te krijgen. Het zou heel mooi zijn als deze mogelijkheid niet alleen aan glasvezelabonnees voorbehouden blijft.
Bij KPN wellicht niet maar via dsl bij Telfort wel degelijk hier nog een Link dus inderdaad niet erachter maar in plaats van, sinds kort heeft AVM pas een profiel voor Telfort dsl en glasvezel opgenomen. Wat uiteraard geen waarde heeft zonder het sip/voip deel.
Wat mijn vraag betreft duidelijk. Mijn bedoeling is dus niet enkel als accespunt vanwege aanwezige goed werkende usb aansluiting te gebruiken via het thuis net. Zet ik de DHCP uit vervalt deze functie.
Zoals in de startpost aangegeven teveel om alleen als wifipunt/switch in te zetten.
In mijn oude situatie prima bruikbaar. Bij Telfort via glasvezel is deze niet eens voor alleen internet bruikbaar.
Maar hier zitten we bij KPN, niet bij Telfort.
Ik hoop dat AVM ook met een configuratiewizard voor KPN (glas en DVSL) zal gaan komen.
Weet ik, ik had niet verwacht dat daar achterliggend nog zo'n verschil in zat. Echter als hoofdrouter zou het werkbaar moeten zijn mits avm ook voor KPN de instellingen in dat OS heeft opgenomen.
Op vraag van Telfort klanten is dit opgenomen dus bij genoeg vraag van KPN klanten zou dat ook moeten lukken.
Wat ik hiervan weet is dat het XS4ALL profiel met een aanpassing ook werkt.
Heb me even ingelezen in de stappen, ik wil dus plaatje 4 maken, met een nieuw subnet voor alle apparaten uitgegeven door de linksys router. Ze mogen geen connectie maken met experiabox meer, dus die mag verder geen adressen uitdelen.
het stappenplan snap ik , totdat je de keuze krijgt uit bridge of routed. Routed zou voor mij dan het beste zijn. Welke stap moet ik dan nog doen? of is het stappenplan gelijk routed? En dan de wifi in de experiabox uitschakelen. En dan kan ik via de router nog in de experiabox komen denk ik.
Gaat mijn gedachtengang goed?
Het stappenplan is bij die zin over de keuze tussen bridge mode of router mode al afgerond.
In alle vier de opties is de tweede router in router mode.
Dag wederom,
Ik heb inderdaad al geprobeerd de Fritzbox7490 aan de gang te krijgen buj Telfort,
Dat is mij niet gelukt maar ik ben een leek eigenlijk
Veel info verzameld, maar zie nu door de bomen het bos niet meer.
Ben hier terecht gekomen omdat ook bij Telfort geregeld wordt verwezen naar KPN ivm de Experia Box
Bij XS4all, staan wel wat mogelijkheden maar de final truc kan ik nergens vinden.
dutch66
In het openingsbericht van dit topic staat het stappenplan om een router achter de Experia Box te plaatsen.
Dag nog een keer.
Is er ergens een stappenplan om de fritz 7490 direct aan te sluiten?
Graag nog een ja of nee met of zonder stappenplan.
Wil jullie niet teveel belasten.
Dank voor het antwoord nu al
dutch66
Nee.
In dit topic wordt besproken hoe je een router achter de Experia Box kunt plaatsen.
De Fritz!Box 7490 is daarvoor, zoals je in het openingsbericht kunt lezen, niet geschikt immers het is een VDSL modemrouter terwijl een router achter de Experia Box een RJ45 WAN poort moet hebben.
In het topic "Gebruik een eigen router i.p.v. een Experia Box" wordt beschreven hoe een Experia Box vervangen kan worden door een eigen router echter is dit momenteel helaas nog voorbehouden aan glasvezelabonnees in het geval dat ook televisie en/of telefonie bij KPN is ondergebracht.
Heb jij televisie en/of telefonie bij KPN, dan gaat dat dus nog niet lukken.
Dan zal KPN eerst over de brug moeten komen met de publicatie van de technische specs van het netwerkaansluitpunt zoals wettelijk verplicht zal worden zodra de beleidsregel netwerkaansluitpunt geeffectueerd zal worden. Zie "Vrije router keuze nu wettelijk vastgelegd".
Beste allemaal,
Dank voor de antwoorden.
Ik begrijp dat ik hier op 2 manieren eigenlijk geen vragen kan stellen om verwarring te voorkomen.
Excuus hiervoor.
dutch66
Maar je hebt toch een antwoord gekregen op jouw vraag, of vergis ik me daarin? 🤔
Als ik me daarin vergis, wat wil je dan nog weten?
Beste wjb,
Ik heb daar inderdaad gevonden waarover je het hebt.
Echter is er door mij zoveel info verzameld dat ik door de bomen, met mijn zeer beperkte kennis, het bos niet meer zie.
Alles geprint en geprobeerd.
Als ik als provider XS4All in typ dan wordt de fritz inderdaad geinstalleerd.
Echter daarna worden er vragen gesteld die ik invul maar niet echt begrijp.
Ik dank je voor de tip.
Hoop er op een dag uit te komn.
dutch66
