Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • 13 December 2013
  • 2066 reacties
  • 761391 keer bekeken
2066 reacties
Beste,
Het lukt ons niet om Asus AC88U router achter de Experia box werkend te krijgen. We hebben een Experiabox V10A.
Hierbij de instellingen die we hebben toegepast, klopt dit?
Voor nu als ik de router eraan hang krijg ik wel een wifi verbinding maar die geeft geen internet.
Alvast bedankt!
mvg Roy
Ik zie eigenlijk geen probleem.
Wel moet je je afvragen of je UPnP wel aan wilt hebben staan op die Asus.
Kan je ook eens een screenshot plaatsen van de WAN status pagina van de Asus?
Bedankt voor de snelle reactie!
Oke dat is mooi en vreemd tegelijk. Ben nu al een paar uur kwijt en hij wilt niet werken heel vreemd.
Ik weet niet zo goed waar ik een screenshot van moet maken voor de WAN status?
Dit screenshot is van het WAN scherm in de Asus:
Wat ik wel heb gedaan en ook niet zeker van ben of dit klopt is de portforwarding van de experiabox verwijdert en die letterlijk overgenomen in de asus. Dit ziet er uit als volgt:
Edit:
Wat misschien goed is te vermelden is dat de router ook niet te benaderen is als ik hem aan de experiabox koppel. Ik maak de screenshots vanaf een andere pc die direct gekoppeld is aan de router.
Die port-forwardings moet je weer verwijderen op de Asus, die hebben geen nut.
Ik neem aan dat je de WAN poort van de Asus verbonden hebt met een LAN poort van de Experia Box.
Met een apparaat aangesloten op de Asus (LAN of wifi) zou je de Asus altijd moeten kunnen benaderen op http://192.168.1.1.
Ik ben op zoek naar de pagina waar het WAN IP adres van de Asus getoond wordt.
Badge +24
Volgens mij is de gateway op je eerste plaatje verkeerd. Dat ip wat je nu hebt ingevuld is het ip van de Experiabox. Maar dat klopt niet. Clienten die achter je Asus router zitten, hebben de Asus router als gateway. Die Asus router geeft het verkeer vervolgens door aan de Experiabox.
En je moet op datzelfde plaatje nog iets invullen bij dns server lijkt me...
Goed gezien!
heeft iemand de settings incl. printscreen voor de netgear R7000 achter de experiabox V10 zodat ik weet wat ik moet instellen?
Ik heb ze niet maar wellicht dat @peter-keetfm je daar aan kan helpen.
als hij deze instellingen en de printscreen. kan posten dan kan ik en andere dit gebruiken en weten we zeker dat het ook werkt.
Ik heb ze niet maar wellicht dat @peter-keetfm je daar aan kan helpen.als hij deze instellingen en de printscreen. kan posten dan kan ik en andere dit gebruiken en weten we zeker dat het ook werkt.
Maar het is allemaal niet zo spannend hoor, in het openingsbericht staat exact beschreven hoe een tweede router achter de Experia Box ingesteld moet worden. Of dat nu een Netgear is of een ander merk, het is altijd hetzelfde.
de openingspost had ik gezien. Maar vind het toch even nog iets te onduidelijk vandaar mijn vraag hier over.
@dutch_hardstyle
wat wil je weten van de netgear router achter de experiabox
meestal is het in de eerste stap plug en play
dan maak je een dhcp binding r7000 naar 192.168.2.1 (netgear adres)
en volgens zet je dmz door naar dit adres
met uitgangs punt dat je alles op de netgear hebt aangesloten en deze ook als router gebruikt
itv en telefoon moet nog wel via de experiabox lopen
@dutch_hardstyle
werkt dan de chromecast en de hue dan ook gewoon.
Ja waarom niet
Als je maar alles laat regelen door de netgear en niet door elkaar wifi op experabox uit
En alles op de netgear aangesloten
Op itv en huistelefoon na dan
Hi, I'm trying to set up an Asus RT AC51U behind my Experia Box v8, and I did the steps you mentioned, but the LAN light is still not on, on Asus. And i'm stuck at the port forwarding part.
"Verwijder eventuele handmatige "Port-Forwardings" op de Experia Box van protocollen (poorten) die naar de eigen router doorgestuurd moeten worden.
Sluit nu de WAN (Internet) poort van jouw eigen router met een UTP kabel aan op één van de LAN poorten van de Experia Box."
What do I need to do? I'm completely new at this, I would appreciate any help,
thanks!
Net van Telfort naar KPN overgezet. Aanvankelijk wat 'ruzie' met het opzetten van mijn netwerk. Sinds jaar en dag heb een ssh en mail port open op mijn eigen firwewall. Dat werkt altijd prima. Nu dus de Experia 10 box. Eerst gekeken in port forwarding, zucht. Dat was niet de weg om te gaan, toen kwam ik een stukje over DMZ tegen, Dat was de oplossing!
Ingesteld en getest, het werkt zoals IK wil. Uiteindelijk werkt het. Wat ik wel erg mis is dat ik geen radio kan luisteren
met de TV aan. Als de kinderen naar de TV zaten te kijken kon ik altijd met koptelefoon genieten van de radio.
DAT KAN NIET MEER.......
Badge +24
Welke radio luisterde je dan? Waar zat die koptelefoon op aangesloten?
Ik bezit sinds jaar en dag een ReVox 720 FM tuner, er bestaat niets beters volgens mij, en daarmee luisterde ik 'vroeger' via een eigen FM antenne, later via de kabel, tot vorige week via Telfort die het als FM signaal aanboodt. Nu niets meer van dat alles.
Maar het is nog veel gekker!
Als ik NU radio wil luisteren MOET mijn TV aan staan! Welke malloot dat bedacht heeft......
So much voor energie besparen....
Ik vind dit werkelijk nutteloos. En Radio luisteren is beter dan TV kijken in veel gevallen, je kan onderwijl zoveel andere dingen nog doen. NPO2, Arrow Classic Rock, VRT2, Studio Brussel om er een paar te noemen. Moet ik nu terug naar een eigen FM antenne op het dak?
Nog maar te zwijgen over je privacy. Nu weten ze werkelijk alles over je kijk- en luistergedrag, waar je naar kijkt, hoe lang,
O ja, die koptelefoon ging gewoon in de 720, dat was zo handig.
Als je de TV ontvanger met een optische kabel of de analoge uitgang verbindt met de versterker dan kan je de televisie gewoon uit laten staan.
Ik denk niet dat jouw ReVox een optische ingang heeft gezien zijn leeftijd van dat apparaat, dus zal het via de analoge uitgang moeten.
Admin: link verwijderd
Badge +24
Spam?
Badge +22
@RoyB91
Ik heb ik een Asus Router achter de Experia box zitten, en ik heb de instellingen zo staan:
Misschien heb je er wat aan, en wat @wjb al zegt in een iedere topic: "Port Forwarding inschakelen" op OFF zetten. Deze kan gewoon uit.
Badge +22
@RoyB91 ik zie trouwens dat je bij WAN DNS-instelling dat je Automatisch verbinden met de DNS-server op 'Nee' hebt staan, zet deze eens op 'Ja'
Badge +24
Ok. Dat Telfort fm signaal uitzond wist ik niet.
Hallo wjb, voor de variant "zakelijk" in het stappenplan, kan ik de volgende router gebruiken? Ik heb geen WiFi nodig, alleen een VPN om mijn Internet IP te krijgen als ik in het buitenland ben...
Ubiquiti UniFi Security Gateway
https://www.coolblue.nl/product/725136/ubiquiti-unifi-security-gateway.html#product-specifications
