Sticky
  • 8 September 2018
  • 8529 reacties
  • 557958 keer bekeken
8529 reacties
Ik ben inmiddels wel wat verder door alvast een vlan 6 ID aan te maken icm PPPoE maar als dat niet werkt morgen, dan is wellicht sneller voor elkaar met configs uit de TS ja.
Ik gebruik alleen internet, maar die configs maken zeker ook alles aan voor TV?
Klopt, maar dat is er zeer eenvoudig uit te "slopen".
We gaan het zo eens proberen morgen;
code:
ethernet eth0 {
duplex auto
mtu 1512
poe {
output off
speed auto
vif 6 {
description KPN
disable
mtu 1508
pppoe 0 {
default-route auto
firewall {
in {
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
idle-timeout 180
mtu 1500
name-server auto
password internet
user-id kpn
ik wil ook de overstap maken na een edge router
nu is mijn oog gevallen op een Ubiquiti EdgeRouter PoE - 5-Port is er voor deze ook een complete config te krijgen , dat ik 2x iptv op de router kan aansluiten en de rest van de poorten voor in het netwerk kan gebruiken
ik weet dat er voor de edge x en de 4 complete scrips zijn
of raden jullie wat anders aan
Je kunt het script voor de EdgeRouter X met eth1/2 voor de TV ontvanger gebruiken.
Persoonlijk zou ik overigens voor een EdgeRouter 4 gaan als je ooit van plan bent om een 1Gbps abonnement af te sluiten. Die heeft toch net wat meer power.
Daarnaast lijkt de EdgeRouter PoE 5 samen met de EdgeRouter X en EdgeRouter Lite 3 ook niet meer tot de courante EdgeRouters te horen.
bedankt voor de reactie
ik kan namelijk een Ubiquiti EdgeRouter PoE - 5-Port overkopen van iemand
1gb verbinding zal ik toch niet snel afnemen heb nu ook nog maar 100x100
en kan wel een anders router kopen maar vind ze nog wel best prijzig
vandaar ook de twijfel tussen de
edge x
of de poe 5 port
PoE op ERX wijkt af qua voltages. Dat bedoeld wjb volgens mij ook. Mijn APs zijn nog wat gedateerder waardoor die daarop werken maar huidige PoE voltages zijn anders bij Ubiquiti AFAIK.
Nee, dat bedoel ik niet, ik bedoel enkel dat de EdgeRouter 4 meer "power" heeft om hoge snelheden te routeren.
Voor een 100Mbps abonnement is die PoE 5 prima.
Met hardware offloading gaat dat helemaal prima op een consumentenlijntje
als ik het dus begrijp kan het wel met deze router
als ik dan iptv op poort 1 en 2 zetten
op 3 switch van boven
en op 4 switch van de woonkamer
en dan op 5 byvoorbeeld de binnen komen de lijn
en dan de config gebruiken van de x dan zal het moeten werken ?
Klopt.
en dan heb  ik een betere en stabiele netwerk dan de xperia box
waar ik ook simpel poorten kan toevoegen en ip adres toewijzen
Je hebt dan in ieder geval geen last meer van de onvolkomenheden van de Experia/KPN Boxen en je kunt uiteraard simpel poorten openen (port-forwarding) en IP adressen toewijzen.
okey
dan ga ik is kijken na de 5 port router
aangezien nergens de x versie op voorraad meer is
De EdgeRouter PoE 5 is ook nauwelijks meer te krijgen.
klopt maar kan nog een gebruikte komen die in de buurt woont
en vind de er4 nog wel best prijzig
ruim 200 euro voor een 6 port
De ER-4 heeft maar 4 poorten en dat zij er wat mij betreft nog 2 te veel.
Een EdgeRouter 4 kost momenteel zo'n €180,-.
wat is de reden dat deze dan nog 4 teveel heeft
want dan moet ik voor iptv al weer een losse switch kopen omdat ik er 2 hebt
Die PoE 5 is prima, niets mis mee.
Hallo allen,
Met af en toe wat hiccups deed mijn EdgeRouter X het prima met behulp van wjb’s geweldige configuratie scripts.
Echter, sinds een paar weken en vandaag heb ik erg veel last van storingen als ik TV kijk. Het beeld hapert om de haverklap en bijna alle zenders behalve NPO 1, 2 en  3 doen het niet meer. Ik krijg dan bijvoorbeeld een zwart beeld of ik krijg een foutmelding te zien in een blauw venster.
Ik was hier al aan het zoeken naar een oplossing en een  oplossing wat tijdelijk hielp was het resetten van de ‘igmp-proxy’ van de EdgeRouter X via CLI command ‘restart igmp-proxy’. Dit heb ik dus met succes meermaals gedaan maar op een of andere manier werkt het niet meer.
Dus ik ben even op het dasboard van mijn EdgeRouter gaan rondneuzen, en het viel mij op dat eth0 op de interface telkens verbinding verloor om de zoveel seconden. Enige wat hielp was de router opnieuw te rebooten door het van het stroom te halen, daarna deed alles het weer naar behoren...voor een tijdje.
Het probleem komt iedere keer terug en ik word er een beetje gek van.
Weet een van jullie wat er wellicht aan de hand is en hoe ik dit kan verhelpen? Alvast dank!
Heb je in de cli al het commando restart igmp-proxy gegeven?
Zo nee, doe dat dan maar doe me een lol en geef dan eerst eens het commando pidof igmpproxy (zonder minteken tussen igmp en proxy). Krijg je dan een getal te zien?
Je geeft overigens aan dat eth0 telkens de verbinding verlist. Is dat eth0, eth0.4 of de pppoe verbinding?
Plaats anders eens een screenshot.
Goedemorgen wjb,
Uiteraard werkt alles weer naar behoren maar het is wachten tot het weer weg valt.
Als ik je instrucies volg krijg ik het getal ‘2626’ te zien.
En eth0, eth0.4 en eth0.6 verslissen. Hierbij een screenshot van mijn huidige interface.
Geen idee of het nut heeft, maar ik heb wat IP adressen doorgehaald voor de zekerheid. Alvast dank!
I have the same as Sir rick, recent drop out with NPO 3 over eth0.4
The dropout is exactly when the stb-nmc-400 error appears but sometimes it will resolve itself. restart igmp-proxy or changing the channel also resolves the problem
I updated my config to match wjb’s latest files but no difference.
Sir rick, I just thought to reboot the FTU/NTU where the fiber comes in. I also turned off the EdgeRouter. I waited 5 minutes and turned it all back on again. No drop-out issues anymore. Looks like resetting the fiber endpoint helped even when rebooting the EdgeRouter didn’t. Maybe you can give it a try and report back?
Morgen een ubiquiti edgerouter er12 ophalen
Ben benieuwd hoe het straks draait inplaats van de xperia box
Iemand nog een juiste config voor de er-12
