Sticky
  • 8 September 2018
  • 8546 reacties
  • 560511 keer bekeken
8546 reacties
Ook een Netgear R8000P gaat zeer waarschijnlijk niet werken.
Let vooral op instellingsmogelijkheden van de vlans aan de WAN zijde en de IGMP proxy server.
Helaas is het aantal routers dat routed-IPTV ondersteunt nog heel erg klein.
netgear kan er ook niet mee overweg
het probleem krijg je als tv werkt je geen internet diensten kan gebruiken
zoals opnames netflix alles wat op de ontvanger werkt
en je stotterend beeld kunt krijgen
@Apollo wil je van de experiabox af of wil je een 2e router in zetten
je kunt ook rustig de 2e router achter de experiabox hangen en dmz door zetten
Reputatie 4
Badge +1
Mijn advies zou een EdgeRouter met losse access point(s) zijn. Waarschijnlijk heb je voor de prijs van de TP-Link router geen WiFi 6-geschikt access point, maar dan heb je wel véél meer configuratiemogelijkheden én je weet zeker dat het i.c.m. KPN werkt. ;-)
De Ubiquiti Unifi access points kan ik ook zeker aanraden; mooi degelijk spul met veel mogelijkheden.
@Apollo  op mijn R7000 werkt de tv stream heel erg soepel zonder EB. Punt is inderdaad zoals peter zegt dat opnames niet werken. De menu functie op de box doet het ook niet. Je kunt wel via knop op de afstandsbediening direct de tv gids in en daarin ook programma’s terugkijken. Maar de rest van het menu (heb je ook eigenlijk niet nodig) werkt niet. Enige echt grote nadeel is dus dat je opnames niet meer terug kunt kijken. Daarvoor is internet connectie vereist wat VLAN 6 is. Je kunt op de r7000 (en vele andere routers) geen 2 VLANS op 1 port mappen…
Zelf zit ik nu te kijken naar custom firmware, maar is ook tricky business. Wellicht dat ik OpenWrt ga proberen zoals hier gesuggereerd: https://prism-break.org/en/categories/routers/
Een Edgerouter kan
Maar als je eigen beheer wil en het simpel wil houden zou ik voor een fritzbox gaan
zoals ik heb
...  op mijn R7000 werkt de tv stream heel erg soepel zonder EB. Punt is inderdaad zoals peter zegt dat opnames niet werken. De menu functie op de box doet het ook niet.
Precies en dat komt omdat er sprake is van bridged-IPTV en dat wordt niet meer ondersteund door KPN. Die configuratie moet je anno 2020 dus ook echt niet meer willen.
Kies altijd voor een router waarmee routed-IPTV te realiseren is.
De FRITZ!Box is mijns inziens voor de meeste abonnees een zeer goede router met heel wat meer functionaliteit dan de Experia Box.
Stel je echt hoge eisen aan je netwerk zoals bijvoorbeeld een 100% gescheiden gastnetwerk, Internet of Things netwerk of zakelijk netwerk, denk dan aan een router zoals de EdgeRouter.
Ook het feit dat de EdgeRouter geen ingebouwde wifi heeft is mijns inziens een pluspunt. Dat ding kan dus rustig in de meterkast waarbij een wifi acccesspoint in de woonkamer voor het beste resultaat via wifi zorgt.
Reputatie 1
Wat ik het liefst doe is de volgende constructie:
TP-Link Router → Switch (GS116Ev2) → experiabox V10 (Aangesloten op de Switch natuurlijk)
Reputatie 4
Badge +1
Dat kan helaas alleen maar als de TP-Link router om kan gaan met de VLANs aan de WAN kant en een IGMP proxy kan opzetten tussen VLAN 4 van de WAN interface en de interface waar de STBs op aangesloten zijn. Tevens moet je een bridge op kunnen zetten tussen VLAN 7 van de WAN interface en een andere interface/VLAN waar je vervolgens de EB op aansluit.
Reputatie 1
Overigens gaan wij ook steeds meer over naar de Smart TV app van KPN, dus zeggen wij ook de decoder steeds meer gedag, aangezien we die niet nodig hebben.
Oei, dan gooi je nogal wat kwaliteit en functionaliteit in de prullenbak en dat vind ik persoonlijk wel heel erg zonde.
de igmp proxy werkt niet
je router moet igmp snooping ondersteunen
en dat doen maar weinig routers
Nee @peter-keetfm, het is juist het ontbreken van een goed configureerbare IGMP proxy server dat er voor zorgt dat vele routers niet zullen werken.
@JorisV. verwoordt het uitstekend.
Reputatie 1
Die TP link die morgen binnenkomt heeft igmp snooping en igmp proxy in iederegeval.
Reputatie 4
Badge +1
IGMP proxy functionaliteit is noodzakelijk, IGMP snooping alleen als je een router met ingebouwde switch hebt en meerdere STBs rechtstreeks op de router aansluit. De EdgeRouters ondersteunen helaas géén IGMP snooping, maar je kunt wel (zo heb ik het gedaan) voor de STBs een apart VLAN maken en vervolgens het native VLAN (meestal VLAN 1) untagged op een poort en op diezelfde poort VLAN 4 als tagged zetten. Het verkeer van en naar de STBs loopt dan in ieder geval niet over de rest van de switch-poorten (zolang je daar het VLAN 4 niet op zet). Om te voorkomen dat het multicast verkeer van één STB ook naar de andere STBs gaat sluit je er een switch (bijv GS105E) mét IGMP snooping ingeschakeld op VLAN 4 op aan en sluit je daar de STBs op aan. Werkt perfect.
Ik heb dat toen ook geprobeerd met die proxy server op een netgear router
Maar werkte niet lekker
klapt alles dicht
je moet dan ook nog een pppoe instellen op de router
bij een edge router kun je wel van alles in stellen
klapt alles dicht
De IGMP proxy server van de Netgear heeft dan ook te weinig instellingsmogelijkheden en is daardoor dus niet goed configureerbaar.
Reputatie 4
Badge +1
Als je het niet goed configureert loopt multicast verkeer inderdaad op alle poorten; met een beetje pech loopt het dan dus ook over WiFi en dan loopt je netwerk inderdaad vol (Multicast Flooding). ‘t Is maar net hoe je het configureert, maar dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de mogelijkheden die de router te bieden heeft. Op de manier hoe ik het beschreef heb je daar in ieder geval geen problemen mee.
Edit een paar seconden later:
@wjb Ik zie dat we tegelijkertijd hetzelfde aan het reageren zijn. 😄
Ja klopt die netgear is beperkt hierin
Daarom ook de fritzbox
Ik hoef kpn of derden niet in mijn netwerk
Net als die online kpn tools
Reputatie 1
Ik ben zeer benieuwd wat die nieuwe router mij gaat bieden. Ik hou jullie wel up-to-date :)
Reputatie 4
Badge +1
Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Zou mooi zijn als we een lijstje van geschikte routers kunnen maken met bijbehorende uitleg over hoe te configureren. :)
@Apollo
Daar ben ik ook benieuwd naar
kijk ook even naar de wifi hoe goed dat is
ik heb diverse routers waaronder top model asus en linksys wifi was zeer slecht
Netgear altijd top
instellingen op netgear zijn helaas minimaal
Reputatie 4
Badge +1
@Apollo
Netgear altijd top
Lijkt me dat WiFi van die topmodellen prima zou moeten zijn. Als je echter last had van Multicast Flooding doordat het onjuist geconfigureerd was, dan houdt het bij elke access point zo’n beetje op. ;-)
Ja een goede tip
En ook werkend met vaste telefoon
met voip adapter of gigaset basis
Een VoIP ATA of bijvoorbeeld een Gigaset N300A IP zal achter elke router werken.
@Apollo
Netgear altijd top
Routers allemaal achter de experabox v10 gehad
